Сборка новой бетономешалки: как регулировать зазор на шестернях
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Сборка новой бетономешалки: как регулировать зазор на шестернях
Помечено: бетономешалка
21 Июл'21 в 10:43 #528853
1000
21 Июл'21 в 10:53 #528861Может получится так, что электродвигатель не захочет запускаться под нагрузкой. Всему виной его чувствительная к перепадам напряжения «натура». Попробуйте нагружать его постепенно, засыпая компоненты будущего бетона когда барабан уже вращается, а не во время его остановки.
У меня в инструкции к бетономешалке было написано, что загружать во вращающуюся, но это такой неудобный вариант….
Я засыпал в вертикальном положении ингредиенты, включал мотор (нагрузка в этом положении минимальная на мотор), а потом осуществлял наклон.
12 Фев'25 в 10:13 #593968Знатоки подскажите пожалуйста. У меня на бетономешалке стёрлась шестерня , 13 зубьев , 15 мм посадочное место и у нее отверстие под шплинт с боку, забивается трубочка . Вот вопрос 13 зубьев не реально найти, принципиально ли брать именно ее ?
Или можно чуть меньше или наоборот больше зубьев
12 Фев'25 в 10:40 #593989Шестерня, которая сам барабан вращает? или в редукторе?
Геометрия зубьев шестерен проектируется строго в паре, целая наука. Но. У нас низкооборотный, и подозреваю, изношенный механизм, ведомая шестерня (на барабане) уже далека от заводской. Кажется, можно попробовать подобрать, хуже то не будет. Чуть большую поставить, по диаметру и количеству зубъев.12 Фев'25 в 10:43 #593990А интересно на 3Д если сделать шестеренки для груши? Пойдеть? Мне кажется что сезон то может отработать и еще мягче чем железные. А может и дольше. У меня на истинно французской груше родной резиновый венец стоит еще. И работате блин.
12 Фев'25 в 11:07 #593995Вот вопрос 13 зубьев не реально найти, принципиально ли брать именно ее ?
Число зубьев влияет на скорость вращения. Если поставить на несколько зубьев больше/меньше, то и скорость изменится пропорционально. Главное, чтобы межосевое в паре было сохранено, если оси зафиксированы жестко.
12 Фев'25 в 11:17 #593997Шестерня, которая сам барабан вращает?
именно так. Все просто и примитивно.
12 Фев'25 в 11:21 #593998Если это не древняя бетономешалка «мейд ин юсср», то большая вероятность, что все бетономешалки делаются на одном заводе в Китае и запчасти у нее взаимозаменяемые с другими моделями. Если взять бетономешалку, например, Вихрь, то на сайте Хутер есть взрывсхемы бетономешалок, где можно посмотреть подходящую шестерню, найти партномер шестерни и заказать.
Ну и как вариант заменить шестерню в паре с венцом. Только по диаметру барабана подобрать.
13 Фев'25 в 10:23 #594021Отлично, пойду искать )
13 Фев'25 в 10:33 #594028Не…не…. по мне таки ваши бетономешалки это лажа. Попробовал нонече миксер для бетона. Намного удобней и быстрее. Груша то есть и раньше на ней всегда месил. Щас не хочу.
13 Фев'25 в 10:42 #594034Ну, мне хватает и Вихря 180 для мелких доливок на 1 куб. Максимум 1,5 куба. На больше уже заводской бетон миксером.
25 Фев'25 в 10:54 #594570Не…не…. по мне таки ваши бетономешалки это лажа. Попробовал нонече миксер для бетона. Намного удобней и быстрее. Груша то есть и раньше на ней всегда месил. Щас не хочу.
+1
Для домашних работ, типа дорожки, миксера вполне хватает
