Сделано лобзиком: деревянный замок, да не простой, а кодовый.
ИмхоДом Форумы свободная тема Сделано лобзиком: деревянный замок, да не простой, а кодовый.
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление сделано День за днемДень за днем.
  • #8905
    При наличии точных выкроек такой замок мастер средней руки может сделать за день.  И, кстати, вполне себе будет служить где-нибудь на бане — на наш век хватит!
    Автор поставил цель сделать кодовый замок максимально простой конструкции и, кажется, добился успеха: в нём всего 11 деталей.
    При этом замок вовсе не выглядит уродливым, совсем наоборот.
    В отличие от настоящих замков, главной целью была не эффективная работа, а наглядность, чтобы показать работу механизма в действии. Поэтому корпус сделан открытым, все внутренности видны как на ладони.
    Как и в настоящих замках, механизм состоит из трёх роторов или колёсиков. В каждом есть выемка. Когда три выемки выстраиваются в ряд, засов опускается в поучившуюся тройную бороздку — и замок открывается.
    Передний ротор напрямую соединяется с диском набора цифр, а остальным движение передаётся через своеобразные ушки. За первую цифру отвечает дальнее колёсико.
    Потом вращение происходит в обратную сторону, пока среднее колесо не становится на своём место. В конце концов, вращается только передний ротор.
    Вращать можно как вправо-влево-вправо, так и влево-вправо-влево. Кстати, это правило распространяется и на обычные механические кодовые замки.
    К сожалению, детальные чертежи деревянной модели находятся в платном доступе https://woodgears.ca/combolock/index.html.
    Но по фотографиям и видеоролику можно довольно точно восстановить размеры.
