Секреты простого 2-х этажного квадратного дома с холодным чердаком. Документация.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Секреты простого 2-х этажного квадратного дома с холодным чердаком. Документация.
7 Сен'17 в 03:23 #11274
Вот же как бесят иногда эти архитекторы со своими проектами, эти геологи с анализами, коммерсанты с отделочными материалами. Разве я должен кого-то развлекать за свои деньги, делать мраморные фасады, выступающие эркеры? Меня никто не развлекал, почему я должен.
Отсюда вывод — дом должен быть простой, квадратный, кирпичный. На фасаде должно быть 4 стандартных окна из пятиэтажки. Чердак — холодный, без всяких мансард. Должен хорошо выглядеть на любой стадии строительства, потому что будет строиться неспешно. Доступен для жизни при еще непостроенном втором этаже…
И вы знаете, такой проект есть. Вот он!
Всё! Все уже придумано. Эти чертежы даже избыточны для строительства дома. Тут есть все расчеты.
Можно даже запроектировать ТАКОЙ аквариум:
… но поехали дальше:
Вообщем все. И не надо себе забивать голову лишними бумагами
7 Сен'17 в 03:29 #189853Этот проект не на бумаге, он в сердце каждого бригадира.
Достаточно любой бригаде сказать без всяких пояснений "строим 2-х этажный дом" и они тут же начинают строить именно это
7 Сен'17 в 03:38 #189854У нас на каждой улице есть дома этой серии.
Гаража нет, но я так понимаю, железный гараж из города сюда вписывается хорошо ))
7 Сен'17 в 04:15 #189855А почему бы нет. Если человек решает свой квартирный вопрос, это всяко лучше многоэтажек. А со временем даже такой дом можно превратить в конфетку — вариантов декорирования масса.
7 Сен'17 в 04:31 #189856А потом для удешевления использовать брус тогда точно чертежей не надо будет.
7 Сен'17 в 04:50 #189857А что означает штамп "Утиль" на каждой картинке?
7 Сен'17 в 06:02 #189859Самый оптимальный по цене, трудозатратам и обслуживанию вариант. Зачем что-то еще искать?
7 Сен'17 в 06:02 #189858Похож на мой! Только я еще два гаража впихал в него и второй этаж из дерева хочу.
Раскладка ФБС какая то интересная, из 90 блоков что ли…………..
И куда то блоки во втором ряду пропали, и третий не перевязан. Халява какая то, или я туплю.
7 Сен'17 в 07:01 #189860лимон wrote:Похож на мой! Только я еще два гаража впихал в него и второй этаж из дерева хочу.
+1
Тоже думал, что будет 2-й этаж из дерева, потом рассматривал керамику, и продолжил газобетоном )))
Я уже где-то рассказывал, что нарисовать это 50 % готовности дома…
пробовал себе рисовать 8*8, и в голове картинка-концепция сложилась, однако на бумагу не перенёс. Родственники предложили купить проект один на двоих, я согласился, предполагая, что один чёрт, не зная из чего и как строить, проект претерпит изменения…
Вот оригинал (фасад):
мне всёравно как выглядит снаружи дом, поэтому для меня эти вещи были не критичны.
Мой фасад:
Планы этажей по проекту:
Пока строил фундамент, так и не определился с планами, окна/двери были сделаны интуитивно, с расчётом, что слюбится…
И сделал студию в сто квадратов с парой столбов:
Близкий план первого этажа:
.png)
Да квадрат, да по топорному, да без гаражей, да из того что было…
Однако, дом, однако живу и радуюсь.
зы Но если есть дома с интересным фасадом или эркерами, или просто оригинальные снаружи и внутри, всегда интересно, однако по полляма за дверь, котороя только одна такая — не готов отдавать (есть к чему стремиться, т.е. всегда можно поменять, покрасить, переделать).
9 Сен'17 в 01:29 #189861между прочим планировка довольно удачная, многим новомодным планировкам от студенток тгасу двойную фору даст.
11 Сен'17 в 02:54 #189862У нас тоже дом по планировке похож на этот. Весь в вопрос как и из каких материалов он сделан — выглядит вполне симпатично (не так отталкивающе, как на верхнем фото)
