Септик из бетона: за и против
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Септик из бетона: за и против
11 Май'17 в 15:48 #62546
Я третью делал из покрышек грузовых авто и забутовкой по периметру всяким строительным хламом. Без смотрового люка. Это, конечно, не фильтрационное поле, но срок жизни увеличит значительно.
11 Май'17 в 16:41 #62547Саныч, спасибо!
11 Май'17 в 16:49 #62548Да не за что. Уточню только, баллоны ставил стопкой а между ними прокладывал обрезки труб 76й.
11 Май'17 в 17:31 #62549Когда заилится дренаж — его меняют (по идее), но дойдет ли дело до этого?.. А сколько щебня там? Щебень — вентилируется (сверху) и являет собой увеличение площади поверхности, на которой живут аэробные бактерии (по сравнению с просто площадью стен колодца и суглинка под водой). Однако площадь всасывания в суглинок — как была так и останется (кроме случая когда заиливание закупорит дно колодца, если такое бывает). В любом случае, вентиляция не увеличит площадь всасывания суглинком.. Второй колодец (или продырявить стены первого и обсыпать снаружи щебнем) — увеличит площадь контакта с суглинком, конечно, но прибегать к этому следует не при заиливании, а исходя из расхода воды (т.е. объёма стоков), и способности первого колодца воду эту впитывать не переполняясь.
10 Янв'19 в 14:46 #62536
Нужно делать септик. Пытаюсь разобраться. думаю заливать в ручную или купить готовые кольца. Вот что скинули в наличии
КЦ-15-9 ; КС 10.9 ; КС 10.6 ;
Чем отличаются бетонные изделия КЦ от КС?
10 Янв'19 в 17:10 #62535Гость wrote:Нужно делать септик. Пытаюсь разобраться. думаю заливать в ручную или купить готовые кольца. Вот что скинули в наличии
Давлением. Внешним и внутренним. Оттуда марка цемента (и бетона, соответственно)
11 Янв'19 в 04:22 #62524Гость wrote:Нужно делать септик. Пытаюсь разобраться. думаю заливать в ручную или купить готовые кольца. ..А Вы именно септик делать собираетесь, или выгребную яму? Отсюда будет и разный выбор конструкции и ее элементов.
11 Янв'19 в 04:39 #62521
Agar wrote:Гость wrote:Нужно делать септик. Пытаюсь разобраться. думаю заливать в ручную или купить готовые кольца. ..А Вы именно септик делать собираетесь, или выгребную яму? Отсюда будет и разный выбор конструкции и ее элементов.
А чем септик от ямы отличается с вашей точки зрения? Широта толкования данного термина дезориентирует.
Только ли наличие перелива, или есть какие-то более детерминирующие таксономии?
11 Янв'19 в 04:45 #62520Гость wrote:или есть какие-то более детерминирующие таксономии?Конечно есть…. это когда наср**ое г**о гниет, тухнет и воняет, выпадая в ил, а не копится для очередного вычерпывания руками или иным способом….
11 Янв'19 в 05:36 #62522Гость wrote:Agar wrote:Гость wrote:Нужно делать септик. Пытаюсь разобраться. думаю заливать в ручную или купить готовые кольца. ..А Вы именно септик делать собираетесь, или выгребную яму? Отсюда будет и разный выбор конструкции и ее элементов.
Да, герметичная первая секция и перелив сверху (в фильтрующее сооружение — колодец или траншея с щебнем и вентиляцией.
11 Янв'19 в 06:10 #62523Гость wrote:… А чем септик от ямы отличается с вашей точки зрения? Широта толкования данного термина дезориентирует.Только ли наличие перелива, или есть какие-то более детерминирующие таксономии?
Причем тут чья-то точка зрения. Есть регламентирующие документы на оба сооружения.
А по функциональному назначению у них принципиальное отличие в следующем: выгребная яма просто хранилище жидких отходов, от которых, соответственно, требуется периодическое освобождение (вывоз), а результатом работы септика являются жидкость, которая не вывозится, а утилизируется (впитывается) в грунт (не сбрасывается на рельеф или в водоем).
Для практики важно, что правильно организованный септик будет работать десятилетиями (требуется только раз в 1-2 года изымать часть осадка).
13 Янв'19 в 02:35 #62519
_______
Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)
Вы правда думаете, что например в Зональном, где глины около 15 метров и буриться на воду надо 70-80 метров, второй всасывающий колодец будет работать без чистки бесконечно долго? Речь про полутораметровый кружок суглинка, который фантастическим образом превращается в фильтр, а не про орашаемое поле.
13 Янв'19 в 02:53 #62518Гoсть wrote:где глины около 15 метров и буриться на воду надо 70-80 метров
странно, разговаривал с человеком, который занимается бурением, так он гововрил что и на 45-60м можно буриться. вода есть, вроде как он был с района звездный или откуда-то там рядом. Олег PSM должен знать )
13 Янв'19 в 03:13 #62517Cardinal wrote:Гoсть wrote:где глины около 15 метров и буриться на воду надо 70-80 метров
со скважинами в Зональном все нестабильно, в одном месте вода есть, в 20 метрах ковыряют — нету хоть тресни. Разговор не про скважины на воду, флудить не буду. Надо — сведу.
13 Янв'19 в 04:19 #62516Гoсть wrote:.. Речь про полутораметровый кружок суглинка, который фантастическим образом превращается в фильтр, а не про орашаемое поле.Фантастически ничего никуда не превращается. Везде требуется голова на плечах и правильный расчет (и чтобы дураки не мешали). Опыт показывает, что в глину вода уходит хорошо, но медленно, отсюда — нужно определять конкретные фильтрационные способности глины с последующим расчетом необходимой площади фильтрационного сооружения и его типа. И, если есть возможность выдержать необходимые параметры (площадь, в первую очередь), то септик будет работать десятилениями, если, конечно, его правильно эксплуатировать.
13 Янв'19 в 05:22 #62515
В теории может и так, но ни разу не встречался колодец, работающий без откачки хотя бы 10 лет.
Есть у кого-нибудь такие живые примеры ?
