Септик: обычный или автономный?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Септик: обычный или автономный?
Помечено: септик, сливная яма
- В этой теме 140 ответов, 42 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Владимир Волнин.
18 Мар'15 в 19:01 #79108
Согласен. Потому и стараемся…
18 Мар'15 в 19:04 #79109У всех конечно разная идеология, если не вижу — значит это не происходит, а что там в землю не волнует.
)))))))))))))) Я на вас умоляю ))))))))))))))))))) ….. но верю в ваш септик; ибо он научный и все лишнее с него бактерии волшебные забирают на марс ….
Был несколько раз на городском сливе (типа "осветленные воды" ).. В лесу. Сначала в канале …. Потом в двух бетонных лотках с неровным дном (я понял специальным). Вода прозрачная с характерным запаханом (примерно как из любого септика). И вся идет в реку. Из города в сто тысяч человек. По всей длине каналов (N … км) перемешивается и аэрируется по солнечным светом. Как то так все работает.
Главный и конечный продукт переработки (достающийся окружающей среде) как я понимаю — газы. Как и в остальной природе. До земли доходит крайне мало частиц; осветленная вода пустовата на это т счет. Все остается в иле. Но тот же ил можно превратить в газ, если пропускать через него воздух. Изба как то описывал это дело; проводил эксперимент у себя в септике. Ну и не было потом ила; вообще. Все ушло в воздух. А осветленнаяч водауходила в канаву, в которой дико разрасталась крапива)))))))))))))))))), которая ой как привередлива к экологии ))))))))))))
Кому экология — мытые троутары ….. Кому — грязь с гамном …… Вопрос веры.
19 Мар'15 в 11:38 #79110половина а то и более загородных гомновозшиков сливают высасаное в лучшем случаи в поле вдоль дороги или в речку в которой ниже по течению резвятся детишки.
20 Мар'15 в 07:29 #79154сколько по времени будет заиливаться кольцо 2 метра
Примерно, года три, но потом несколько лет еще будет медленно просачиваться.
21 Мар'15 в 14:12 #79162Не уследил, что жена пишет без разрешения. Обошёлся около 90 тыщ тогда, 60 тыщ сам аппарат и остального на 30 примерно. 5 лет — всё нормально, тьфу-тьфу. Один раз откачивал из любопытства, 2-й — засорилась таки одна трубка, прочисткой сантехнической прошёлся, можно было и не откачивать.
22 Мар'15 в 16:14 #79163Представим, что дело не в затратах — стоит ли разделить унитазные стоки от остальных?
23 Мар'15 в 02:16 #79164стоит ли разделить унитазные стоки от остальных?
Ни в коем случае. Получится два )))))))))) хранилища жидких отходов (а не одно)))). И одно из них ни коим образом неперерабатываемо )))))))))То есть вся химия в нем останется химией. Что потом с ней делать? Куда девать?
23 Мар'15 в 05:12 #79165У меня значить такие выводы. Исходя из своего бюджета,
Либо два колодца из Ж/Б, накопительный и фильтрующий, и оба будут протекать, как не старайся, наполняться грунтовыми водами с весны до середины лета и не известно будет ли уходить из фильтрующег о колодца вода после.
Либо зарыть емкость кубов на 10 и переодически заказывать ассенизатор.
При взвешивании всех + и — к окончательному выводу не пришел. Возможно определюсь после таянья снега посмотрю на уровень воды еще раз. Так как в том году прорыл дренаж на глубине 1м. Поссмотрим будет ли от него толк.
Тоже не объяснимо но факт, 200 метров от участка овраг, а вода на участке в яме 1,5 м стояла до середины лета, ????
23 Мар'15 в 05:44 #79166При хорошем «питании» вода могла (например) не стоять, а медленно (глина-же) течь в сторону оврага.. А выше если большой склон — то будет много и долго пополнять эту верховодку.
А если выход из септика выше весеннего угв — много-ли Из него сможет просочится, даже если внутрь попадут талые воды (если монолит, скажем)
Если зарывать емкость — надо исходить из объёма предполагаемых илососов.. 10 кубов в любом случае быстро закончатся.. Так почему-бы не сделать эту емкость 3 куба, и перелив из нее.. Но вместо ф.колодца — траншею на уровне выше весеннего угв(а хоть и в насыпи)? (ну да, возможно прибавить Насос, и чуток эппс, и снег там не чистить до весны.26 Мар'15 в 09:26 #79167Здравствуйте, первый колодец (накопительный) можно сделать герметичным. Мы серийно заливаем монолитные стаканы разного диаметра и разной высоты. Будут два стыка требующих особои гидроизоляции — это между стаканом и плитой перекрытия, и между плитой и горловиной. А это уже не проблема.
Обращайтесь к нам, все сделаем в лучшем виде.
26 Мар'15 в 10:25 #79168один фиг будет заливать из фильтрующего….
26 Мар'15 в 12:13 #79170не один.. заливаться-то будет.. а выливаться — нет особо..
другой вопрос — что если вода пойдёт через вход в септик — в каналье стоять..
27 Мар'15 в 02:47 #79169я еще слышал про некие пакеты, которые погружаются в яму, а потом в этот пакет погружаются дно и кольца, Кто сталкивался с ними? сколько стоит такой пакетик?
20 Июл'15 в 10:37 #79171Забыл написать, может кому пригодиться. В мае недели 3 топило последнею камеру септика , т.е. вода поступала через траншею сброса. Так как в последнем уже вода отфильтрованая и можно ее сбрасывать на грунт. Опустил туда погружной насос с поплавком и вывел трубу в канаву. В остальном без проблем, вода очищенная сама уходит. Ну и компрессор подачи воздуха конечно работает 24 часа.
20 Июл'15 в 11:45 #79172а компрессор какой, имеется ввиду сколько туда воздуха накачивать надо (кубов/час)?
20 Июл'15 в 11:59 #79173http://air-pump.ru/catalog/products/107/hiblow_hp-40/ такой в комплекте с септиком был.
1 Авг'15 в 05:16 #79174При возможности нужно строить автономный септик.
Суть любого септика — очистить стоки до безвредного состояния. В таком состоянии стоки не замылят фильтрационный колодец и в принципе допустим сброс на рельеф.
Если в вашей технологии предусмотрена АС машина, то у вас не септик.
Все модные штучки (септики) нуждающиеся в электропитании, очень ненадежны. При отключении света, колония аэробов гибнет в течение 1,5-2 часов. Чтобы вырастить колонию заново нужно 10-15 дней, причем питание бактериям должно поступать регулярно и в нужном объеме.
4 Авг'15 в 19:29 #79175Вот такой дешевый ИБП за 2600 даст 2.5 часа работы компрессору. Сколько стоит один раз заказать ассенизатор?
Оказывается все очень надежно можно сделать. Есть еще как вы говорите модные ненадежные штучки?
5 Авг'15 в 04:23 #7917940 минут. Максимум. Потом вырубится по перегреву
5 Авг'15 в 04:25 #79180на нем написано 12в 9а , врут?
