Сгниет ли пищевой мусор, если его закапывать на огороде всю зиму?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Сгниет ли пищевой мусор, если его закапывать на огороде всю зиму?
  • В этой теме 33 ответа, 19 участников, последнее обновление 4 года сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 34 всего)
  • #8180
    Если выделять пищевые остатки (картофель, кожура бананов, заварка, скорлупа яиц и т.д.) в отдельное ведерко и все это закапывать в огороде под снег ровным слоем… Сгниет ли до весны?
    Или весной получится мусорная площадка  (а куда картоху садить??!!)
    #113368
    а с чего он сгниет-то? замерзнет и будет лежать до оттепели ))
    #113369
    La LobaLa Loba
    Если закапывать под слой рыхлой перекопанной земли (см. 20), что б была аэрация, и еще сверху снег, тоже не менее 20-ти,
    то сгниет, ибо при гниении вырабатывается тепло и там даже мыши заведутся )))
    #113370
    Китайцы вместо туалета "ходят" на снежный огород всю зиму. Весной как бы ничего и не остается  (или все к соседям уносит?! )
    #113371
    moroz-svmoroz-sv
    • Спутник
    Жаль , что у меня собака не китайская. По весне весь газон в г….
    #113372
    AgarAgar
    Лучше в течение зимы замораживать (например, в мусорных пакетах), а весной положить в кучу (и назвать ее компостной), прикрыть слоем земли в 15-20 см — к осени будет хороший компост. А на следующий год — хоть для картохи, хоть еще для чего.
    #113373
    АрсенийАрсений
    Не сгниёт — 100%! Ибо на разложение органики необходимо создать положительную температуру.. (мамонтов видели, которые пролежали в мерзлоте по десять тысяч лет). Так, как отходы влажные, то они тупо превратятся сразу в льдинку и всё — активность бактерий в них сведётся к нулю.
     Но даже если будет положительная температура, то за полгода всё равно ни чё не сгниёт. Максимум заварка смешается с землёй. Картофель и бананы годик пролежат точно до полного разложения, а вот скорлупа, если её не растереть дольше всего лежит. У меня скорлупа попадается осенью при пахоте в неизменённом состоянии с весны.
    Но решение есть: анаэробные бактерии и много тепла. Разводить культуру и греть мусор))))
    #113374
    Повеселили граждане имходомовцы.
    Практика: лет семь уже утилизирую все без исключения пищевые отходы с кухни до мелочей. Короче — всю органику.Зимой сливаю (помои ё )))))) в компостный ящик (отсек) на травы в конце огорода.  Естественно все замерзает. Обязательно хозяйство прикрывается крышкой от собакенов и кошаков. По весне эту кашу (фу )))))) порциями перекидываю в соседний отсек перемешивая с появляющейся травой.
    Все замечательно гниет влёт. 2 …3 месяца летом хватает чтобы получить компост. Надо: класть на траву и под траву. Земля, зола и навоз приветствуется. Трава рубленая конечно. На краю отсека лежит кусок бруса на котором воткнут старенький топорик. Привез тачку с травой (почти все сорняки можно) и с ходу порубал. Когда надо принес ведро с отходами, вилами разворошил траву и вылил хрень,потом заворошил взад. По весне выкинул компост "на кровать". Эстетики маловато но переработкана на все 100%.
    #113375
    АрсенийАрсений
    ТОварищ спросил: сгниёт ли до весны под снегом.?… НЕ СГНИЁТ!
    у меня нет компостной ямы и процессы гниения не такие быстрые, как у вас.
    #113376
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Роется на участке где-нибудь в укромном местечке ямка на несколько штыков лопаты. И в нее валится весь органический мусор, и зимой и летом. Со временем оно гниет, размывается и растекается. Где-то раз в 5лет, когда мусор с кучи начинает скатываться на ноги, можно взять лопату и раскидать ее по огороду. Все.
    #113377
    AgarAgar
    Их-то постоянно видим. А вот дерьма от них никто не видел — значит сгнивает (за зиму).
    #113378
    ruslan8ruslan8
    Вот прям в тему:
    Вы не любите кошек?! Вы просто не умеете их готовить!
    Рецепт от Заеца точно работает, + земля + вода + воздух…
    #113379
    за полярную то еще и не то сгниет))
    #113380
    не совсем верно. Обязательно нужные ферменты, как главный движитель процесса . А они в траве, и не просто, а после рубки через некоторое время. В земле их есть, но меньше. Вода и воздух — необходимые обеспечительные моменты. Просто так отходы в земле будут гнить очень плохо; имеют место несколько другие процссы гниения.  И воздуха мало. А если делать все правильно, весной можно получать замечательный и перегной в виде земляной трухи (после кровати).
    Любой лишний после стройки грунт можно (желательно) пропустить через компостирование с травой.
    #113381
    А можно глупый вопрос?
    А на глине (имеется ввиду, когда сняли плодородный слой и украли-продали) возможно что-нить выращивать, методом постепенного обогащения навозом, торфом, перегноем, сидератами……. Или завозить землю надо обязательно, т.к. земля есть особая субстанция, отличная (отличительная) от оных? Знаю, что на песке умудряются картошку растить….
    #113382
    очень и очень долгая и трудная песня, если хочется приличных результатов.
    земля — квинтэссенция из очень многих оных. Это вершина и как не странно дерьма.
    Лучше Саныч завоззить земельку.
    #113367
    Специально для Саныча погуглил
    как сделать землю своими руками
    вылезло полмиллиона ответов!                                         Но все оказались про электрику, землю и фазу ((
    #113383
    Аватарselyanka
    Свой опыт. Не пашем, а поверх поверхности(извините за каламбур) — ветки, траву, пищевые отходы,даже гнилые, трухлявые деревяшки — оградите изначально старой доской, чтоб не не расплывалось с окружающей средой А потом — сидераты, а потом немного гавнеца,коровьего, земли — ИИИ, красота!!! Делайте грядки не по всему огороду, а где вам надо. А картоху — тоже можно в грядках. Ведь про картофельное поле нам тоже наши предки впендюрили. А мы — свободные граждане — от стереотипов!  так ведь! Чем больше експериментов — тем больше нам щастья. И в строительстве и в ботанике.  ИМХО.
    #113384
    Аватарselyanka
    да, и это не обсуждаемая догма. Четыре года всяких експерментов — повергли в уныние. Дерьмо — это наше — Фсё.  Боже  — и как жить дальше?????
    #113385
    шож так убиваться?
