Схема ГВС. Бойлер от газового котла.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Схема ГВС. Бойлер от газового котла.
2 Май'17 в 05:33 #10874
.jpg)
Товарищ советует такую схему. Запитать бойлер через газовый котел. Может у кого есть опыт в реализации?
2 Май'17 в 05:46 #183142Недавно ролик на ютубе смотрел, так же ставили электрокотел для исключения скачков температуры ГВС. Вот https://www.youtube.com/watch?v=rwr_gB3WTFo
2 Май'17 в 06:06 #183143Pym wrote:Товарищ советует такую схему. Запитать бойлер через газовый котел. Может у кого есть опыт в реализации?А в инструкции к котлу разве нет схемы?
Если такая схема, то обратный нужен еще и на ввод водопровода. Чтобы в случае отключеня воды, насос не начал качать в трубу. Ну и на горячую ветку тоже. чтоб не высосал из крана воду, а затем и не начал сосать воздух
2 Май'17 в 06:55 #183144папанька wrote:Pym wrote:Товарищ советует такую схему. Запитать бойлер через газовый котел. Может у кого есть опыт в реализации?А в инструкции к котлу разве нет схемы?
Точно про отключение воды не подумал.
А бойлер я еще не купил, думал не ставить вообще.
2 Май'17 в 07:03 #183145Зависит о типа котла "двухконтурность" разной бывает.
2 Май'17 в 08:00 #183146Обратный клапан не забудьте поставить на вход холодной воды… И очистку хорошую для воды…..а то через год весь второй контур на выброс….а может и раньше…
2 Май'17 в 08:08 #183147dadadada wrote:Обратный клапан не забудьте поставить на вход холодной воды… И очистку хорошую для воды…..а то через год весь второй контур на выброс….а может и раньше…
Опередил)))
2 Май'17 в 08:43 #183141Клапан поставим на ХВ и бойлер взорвется. Или срать постоянно будет через предохранительный клапан
2 Май'17 в 08:48 #183148Что-то я смысла в циркуляции котел-электробойлер не понимаю…
2 Май'17 в 08:59 #183149kaifsheg wrote:Клапан поставим на ХВ и бойлер взорвется. Или срать постоянно будет через предохранительный клапанНадо еще расширительный поставить.
Антон Игоревич wrote:Что-то я смысла в циркуляции котел-электробойлер не понимаю…
Тенами не успевает вода нагреваться, если кто то ванну принимает а затем душ
2 Май'17 в 09:01 #183151По хорошему надо просто косвенник купить сразу, раз еще не куплен бойлер
2 Май'17 в 09:02 #183150папанька wrote:Тенами не успевает вода нагреваться, если кто то ванну принимает а затем душ
А почему синюю трубу не подать в котел, от котла нагретую воду в бойлер и там теном она поддерживается?
2 Май'17 в 09:40 #183152папанька wrote:По хорошему надо просто косвенник купить сразу, раз еще не куплен бойлер
И в него по необходимости воткнуть тэн. У меня работа с тэном летний вариант)
2 Май'17 в 09:46 #183153папанька wrote:По хорошему надо просто косвенник купить сразу, раз еще не куплен бойлер
Я себе тоже думал ставить косвенник…
Из плюсов только то, что контур не засирается.
Из минусов — один чёрт боллер, и не факт, что мощьности теплообмена хватит нагреть воду при залповом использовании.
Себе решил делать как тут.
2 Май'17 в 09:48 #183154Solo333 wrote:И в него по необходимости воткнуть тэн. У меня работа с тэном летний вариант)
Я имел ввиду уже со встроенными тенами)) Сейчас пользуюсь таким. Пока только на тенах. Летом подключу косвенный нагрев.
2 Май'17 в 10:33 #183155папанька wrote:Solo333 wrote:И в него по необходимости воткнуть тэн. У меня работа с тэном летний вариант)
У меня тэн докупался потом, сразу в комплекте не брал… ) Но потом с газом побрили на неизвестный срок и пришлось докупить)
3 Май'17 в 02:58 #183140Ставьте косвенник, пока не поздно — на порядок меньше заморочек.
3 Май'17 в 03:24 #183156Тема была тут
3 Май'17 в 03:32 #183157эта схема для "двухконтурного" котла с трёхходовым, если у автора "двухконтурный" котёл с двумя теплообменниками то такая схема не подойдёт.
3 Май'17 в 05:44 #183158Это схема для одногонтурного котла Бакси но с дополнительно подключенным комплектом трех ходового клапана для БКН. Я так себе в перспективе делать буду.
