Схема ГВС. Бойлер от газового котла.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Схема ГВС. Бойлер от газового котла.
3 Май'17 в 05:50 #183159Komissar wrote:
Я себе тоже думал ставить косвенник…
Из плюсов только то, что контур не засирается.
Из минусов — один чёрт боллер, и не факт, что мощьности теплообмена хватит нагреть воду при залповом использовании.
Себе решил делать как тут.
При залповом использовании кипятка с бойлера помоему не одна схема не сработает, все равно время на нагрев нада. А косвенник просто дает возможность меньше тратить электричесва на ГВС и всего то. Мылся я как то от двухконтурника газового без бойлера … ощущщения не из приятных, чесно говоря, с мыльной башкой ждать теплой воды все равно приходится…
3 Май'17 в 10:06 #183160yoko wrote:Komissar wrote:Я себе тоже думал ставить косвенник…
Цена только уж больно разная….электрического и косвенника. Ну и не все котлы поддерживают такую схему…
4 Май'17 в 04:25 #183161dadadada wrote:yoko wrote:Komissar wrote:Я себе тоже думал ставить косвенник…
Бойлер нужен с тремя входами-выходами желательно. Как правило есть вход холодной и выход горяцей, у некоторых есть сливное отверстие, но оно тонкое, но его можно использовать.
4 Май'17 в 11:11 #183162Кстати…..гарантия с котла снимается, если так подключить двухконтурный котел…..Учтите это…
4 Май'17 в 13:47 #183163dadadada wrote:Кстати…..гарантия с котла снимается, если так подключить двухконтурный котел…..Учтите это…
а кстати — как гарантия осуществляется на котлы — бесплатно приезжает мастер с авторизованного центра или надо тащить котел в сервис?
5 Май'17 в 04:06 #183164dadadada wrote:Кстати…..гарантия с котла снимается, если так подключить двухконтурный котел…..Учтите это…
Это где то прописано? Почему снимается?
5 Май'17 в 04:16 #183165Pym wrote:dadadada wrote:Кстати…..гарантия с котла снимается, если так подключить двухконтурный котел…..Учтите это…
Потому что используется котел не по назначению в такой схеме….спросите у сервисников….
5 Май'17 в 04:47 #183166Назначение тут одно обеспечить ГВС, а схемы у всех разные.
5 Май'17 в 14:47 #183167Pym wrote:Назначение тут одно обеспечить ГВС, а схемы у всех разные.
Это вы сервисникам расскажите…. У них (производителей) в инструкции четка схема нарисована…..
6 Май'17 в 10:50 #183168yoko wrote:Komissar wrote:Я себе тоже думал ставить косвенник…
Антон Игоревич нарисовал планируемую мной схему (ссылка выше).
Про косвенник и возможность меньше тратить электричество у меня как-то не складывается… только если контур подогрева/нагрева будет постоянно работать, но для этого котёл должен уметь общаться с боллером, да и, ИМХО, система сложная получается… В общем, не мой вариант.
А вот от неприятных ощущений при использовании только газовой колонки схема "колонка"-"самостоятельный накопительный боллер"-"потребитель" очень хорошо спасает.
Возникает только один нюанс — при открытии горячего крана до "потребителя" сначала дойдёт остывшая в трубах вода (у меня в одном месте секунд 10, в других секунд 20+-).
Где-то обсуждали уже подключения и схемы/системы…
Дальше уже начинаются пляски с бубном по поводу обраток и снижения времени ожидания рабочей температуры у потребителя от бойлера, но я решил остановиться и не усложнять себе задачу (понравился предложенный mach вариант с термостатом и третьей ручкой/вторым краном, т.е. если и озабочусь кучей удобств для себя, то только с таким девайсом ).
Да и как показала практика, уже на автомате выставляю в нужные положения краны и пока, например, намыливаю руки вода из под крана идёт комфортной температуры, а если не первый, так и сразу ).
10 Май'17 в 07:18 #183169
Немного доработанная схема. Горячая вода от котла заходит в бойлер через третье отверстие (сливное или анод). У товарища реализована данная схема, говорит перепадов температуры нет и воды всем хватает.
