Щель между досок — мостик холода? (каркасный дом)
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Щель между досок — мостик холода? (каркасный дом)
  • В этой теме 22 ответа, 10 участников, последнее обновление сделано папанькaпапанькa.
Просмотр 3 сообщений - с 21 по 23 (из 23 всего)
  • #397841
    maugmaug
    • Красивый пруд
    Если найдете сухой строганный брус (да или не строганный) то это одни преимущества. А в реалии лес у нас откровенно плохой, при сушке на месте, брус будет растрескиваться из за неравномерной сушки слоев и появятся трещины вдоль волокон как на бревнах, что несколько снизит жесткость доски. С одной доской(брусом) заморочек конечно меньше, если нанять кран и уложить все балки.
    #397849
    nblkanblka
    Вибрация. По одинарной доске вибрация сильнее распространяется, на другие элементы конструкции.
    Вибрация — это критично? Насколько больше вибрация одной доски относительно двух-трех сплоченных, учитывая передачу через обшивку?
    Если больше наблюдаемых эффектов нет, и разница не очень велика (или велика, но ни на что не влияет), то причин ставить больше одной доски не вижу…
    На худой конец, ок, если сильно напрягает вибрация, можно сделать две-три доски в наружнем дверном проеме, но только там. Делать их везде, в т.ч. вокруг окон или в углах, мне не кажется целесообразным.
    #397853
    Я именно о дверных проемах говорю
