Щетки «Осборна» из абразивного нейлона для обработки древесины — опыт использования
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Щетки «Осборна» из абразивного нейлона для обработки древесины — опыт использования
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление 6 лет сделано АватарАноним.
  • #6713
    Аватарmesilin
    Щлифовка бревен — работа адская. Остановился на нейлоновых щетках, хотя один такой же дом при мне шлифанули обычной наждачкой. Дом ручной рубки с канадской чашей (с кучей механических следов от скобеля, топора и клещей). Все это предварительно убирал керамическим лепестковым диском Милуоки (желтый, зерно 40/60), по сравнению с Альфадиском #6, оставляет меньше царапин, т. е. экономим время, проходя все это после щеткой. Купил разных щеток, от дорогих немецких Osborn, до дешевых китайских. Китайские — оптимальный вариант за счет сбалансированного диаметра и длины волокон, у Осборна эффект круче, но работа дольше (не справляется с густой смолой). На комнату, в среднем, уходит 3-5 дней, с учетом шлифовки «седел» в канадской чаше, механических дефектов и непосредственно самой шлифовки.
    Плюсы щеток в сравнении с классической наждачкой:
    1. Меньше пыли, ощутимо, но она мелкодисперсная и обязательна маска.
    2. Эффект браширования, мягкие волокна уходят внутрь, очень крутой эффект, особенно после покраски.
    3. Можно пройтись одной щеткой зернистостью 80, в отличие от трехступенчатой шлифовки наждачкой 60/80/100
    4. Расход — вполне реально осилить 250 кв. м. одной щеткой, волокна вырабатываются очень долго.
    Минусы:
    1. Цена, Осборн 150мм — в районе 5500-6000
    2. Скорость, чуть ниже, чем с наждачкой, но если вы проходитесь как надо, три раза с разным зерном — разница уже не в пользу наждака.
    3. Нужна полировальная машина, до 2000 об. Выше — рвутся волокна, бревно подгорает. Машинка сама по себе нелегкая, со щеткой вместе — порядка 4-5 кг.
    Машинка — Интерскол УПМ-180/1300ЭМ, брал еще ЗУБР ЗПМ-1300Э другой бригаде, купил им две щетки Осборн, крутанули на максимальных оборотах, результат — щетка состриглась наполовину, не успев толком поработать, поэтому не выше 2000-2200 об\мин. У меня, одна такая же прошла порядка 150 кв. м. без ощутимых последствий.
    Про купленные щетки:
    1. Китайские, Frewind 150 и 125 мм, 1200 и 960 рублей соответственно. Оптимальное соотношение цена\скорость\качество за счет более толстого ворса. Гайка крепления приварена к мягкому корпусу, в процессе работы она гнется, возникает несоосность, в результате периодически возникает биение на 2000 оборотах. Плюс неравномерно вырабатываются сами волокна, что тоже сказывается на балансировке.
    2. Немецкие Osborn 150 мм P80 — круглый ворс (плоский на тысячу дороже), идеально гладкая поверхность, долгий расход, но на смоляных и грязных участках тяжело берет. Идеально для оцилиндровки, без дефектов, в качестве финишной шлифовки.
    3. Итальянские SIT (те, что на видео) — очень толстый ворс, грубая выборка волокна, подойдет для бревна с участками коры и грубых изъянов, т. е. предварительная обдирка. Качество так себе, сразу повылетали несколько ворсинок (закреплены на какие-то скобы в пластиковый корпус). Очень толстые в диаметре волокна, которые не обеспечивают плавный градиент от мягких волокон к более жестким.
    #85989
    • Н. Короб
    Шлифовка сруба из подручных материалов:
    Такая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопостТакая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопостТакая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопостТакая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопост
    Применяю зерно 80, хотя можно и 40,60,120, всё это субъективно, многое зависит от навыка, опыта, сноровки и старания. Этот этап самый сложный и пыльный, ПЫЛЬ ОНА ПРОСТО ВЕЗДЕ
    Респиратор спасает, но всё равно нахватываешься. Защита органов зрения крайне необходима!!! Диск вращается с большими оборотами, из под него вылетают с большими скоростями кусочки смолы, щепки, а то и куски наждачки при неконтролируемом срыве  и она может влететь в мягкие ткани лица.
    Наждачная шкурка относительно быстро забивается смолой и приходится часто менять.Такая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопост
    Очки быстро запыливаются, запотевают и таки не спасают от пыли. Такая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопост
    Работать таким диском на болгарке очень сложно, от прикосновения диском к бревну болгарка так и норовит вырваться, врезавшись в соседнее бревно, оставив в нём приличную яму, (выбирает просмоленную древесину очень быстро, но грубо.) которую опять же прийдётся вышлифовывать до приемлимой, округлой поверхности бревна. В общем гемор ещё тот.Такая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопостТакая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопост
    Закончив с основной поверхностью брёвен, что мы видим.Такая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопост
    Брёвна в углах, в местах их смыкания, не ошкурены. 125мм. диск не достаёт до этих мест. Дошкуривать вручную? Да не, увольте. Век информатизации и механизации на дворе. Завалялась на полках шлифмашина "Fest××l", нужной формы рабочей накладки нет в наличии.Такая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопост
    Не беда, раскинув мозгами и подключив руки делаем нужные формы, наклеиваем липучки для шкурки и в путь. Такая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопост
    Та что слева заводская, но угол слишком тупой, пришлось сделать поострее.Такая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопостТакая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопостТакая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопост
    Вот результат отшкуренного угла.
    И только сейчас приступаем к окончательной шлифовке, снимая "риски" и неровности оставленные тарельчатым диском со шкуркой зерна 80, вот такой вибрационной шлифмашиной со шкуркой зерна 120.Такая работа. Шлифовка оцилиндрованного бревна работа, Строительство, шлифовка бревна, пыль, баня, тяжело, Инструмент, мат, длиннопост
    Ах да, чуть не забыл. Клиент не захотел скрыть торцы брёвен панелями, а попросил также шлифануть и тут берём ещё более грубые методы- лепестковый абразивный диск.
    Он также примастыривается на болгарку.
    Такой торец бревна до ошкуривания.
    И после.
    как-то так ..
    #85990
    Вообще то для сбора пыли пылесосы существуют. Тем более при работе на клиента.
    А для углов есть реноваторы. Простенько и со вкусом.
    #85992
    nblkanblka
    для болгарки без спец кожуха — без шансов. И даже со спец. кожухом сомневаюсь что сильно поможет, так из-под болгарина пыль разлетается. Хотя, возможно, поможет регулировка оборотов на болгарке.
    Скоро напишу, как быстрее всего без пыли шлифовать брус. Но для бревна это не годится.
    #85994
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Странно, есть ротекс от фестул с офигенной производительностью, а он болгаркой шпилит…и размер зерна имеет значение, не субъективно, а объективно.
    #510986
    Главное правильно понимать принцип работы щетки, а там и инструмент подберется
