Щиток электрический этажный.
ИмхоДом › Форумы › электричество › Щиток электрический этажный.
3 Май'16 в 01:32 #159950trd55 wrote:
Можно еще вопрос, а то че-то гугл сегодня не рулит)
В чем отличия АД от АВДТ ? И что лучше выбрать для частного дома.
АД хз че такое, а АВ это автоматический выключатель (автомат), АВДТ — автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат). УЗО — устройство защитного отключения.
АВДТ=АВ+УЗО3 Май'16 в 03:39 #159951mafon wrote:trd55 wrote:Можно еще вопрос, а то че-то гугл сегодня не рулит)
АД хз че такое, а АВ это автоматический выключатель (автомат), АВДТ — автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат). УЗО — устройство защитного отключения. АВДТ=АВ+УЗО
АД — это автомат дифферциальный, по сути тоже самое что и АВДТ, лично я отличий не нашел по функционалу, только визуально, АД шире чем АВДТ.
Вот и решил спросить у профессионалов в чем отличия и что лучше использовать, а то провод с двумя вилками уже забраковали)
3 Май'16 в 05:07 #159952что-то я не знаю такого отдельного вида, как АД, скорее это разные названия одного и того же. а что там чего шире? покажите ссылку
3 Май'16 в 08:12 #159953серия АД от АВДТ у EKF например отличаетя, что в одном защита электронная в другом электронно-механическая,. механическая вроде надежней и дороже. ИМХО если изначально выбирать по бюджету из сегмента EKF, IEK то есть по сути китайское, то и не стоит заморачиваться с серией и берите че проще, качество вполне приемлимое.
3 Май'16 в 08:36 #159954mafon wrote:что-то я не знаю такого отдельного вида, как АД, скорее это разные названия одного и того же. а что там чего шире? покажите ссылку3 Май'16 в 14:39 #159955Вернулся с праздника и предпосевной. Всем огромное спасибо за участие!
3 Май'16 в 14:40 #159956nos wrote:Я бы с осторожностью брал автоматы и прочие девайсы разных производителей…
Учту при подборе на другой этаж.
3 Май'16 в 14:41 #159957Николай Михайлович wrote:Схему обязательно накидай — проще работать будет. Согласно твоему трехполюсному автомату у тебя три фазы. Постарайся задействовать все с примерно одинаковой нагрузкой. Раздели розетки с освещением. Сечение проводов согласно нормативам. Не уменьшай, надежно будет. Сложного ничего нет, но акуратность не помешает. Удачи.
Спасибо!
3 Май'16 в 14:44 #159958shadows wrote:а отходящие линии под свет и розетки уже проложены?
имхо розетка в щитке это лишние, всегда есть возможность подключить прибор в конате.
в доме один этаж? кроме этого еще щиты есть будут? маловато 24 модуля может быть. для трехфазного щита желательно кроссмодуль ставить чтоб можно было нагрузку перераспределить по фазам
Отводящих линий ещё нет. В доме два этажа и подвал будут оталиваемые, чердах холодный.
Планирую на каждый уровень щиток. По кроссмодулю спасибо.
3 Май'16 в 14:46 #159959ELENAPC wrote:Ury wrote:ну согласно ПУЭ, уже нестыковочка есть — фазные провода — желтый/зеленый/красный, ЖЗК как никак ))
Зелёного не было, но докуплю.
15 Май'16 в 14:35 #159960Я проснулся… Такие вопросы:
1. Вводным автоматом следует ли разрывать нулевой провод?
2. Какую систему заземления применить?
3. Концы медных проводов лудить?
Отвечающих на мои вопросы прошу пинать не сильно.
15 Май'16 в 14:44 #159961Ury wrote:Я проснулся… Такие вопросы:
1. Можно сейчас и даже нужно. Деталей не знаю; вижу в реале.
3. насчет лужения — ваще новость …..
15 Май'16 в 15:06 #159962Ury wrote:3. Концы медных проводов лудить?
Ни в коем случае. Если многожильный — то обжимать гильзой или "наконечником штыревым изолированным". Если одножильный, то просто зажимать в автомат.
15 Май'16 в 16:38 #159963scaner1981 wrote:Ury wrote:3. Концы медных проводов лудить?
А почему не в коем случае? А? Даже гибкий…
15 Май'16 в 19:09 #1599641. ноль лучше не разрывать. например может ослабнуть контакт в автомате. Ноль пропадет, а фазы остануться , получите 380 в обычной розетке …
2. TN-C-S
3. не лудить, использовать НШВИ, или вообще разводить внутри щита моножилой.
16 Май'16 в 02:15 #159965shadows wrote:1. ноль лучше не разрывать. например может ослабнуть контакт в автомате. Ноль пропадет, а фазы остануться , получите 380 в обычной розетке …
с таким же успехом может отгореть ноль на подстанции, ослабнуть контакт на нулевой шине в щите и т.д. Для этой беды лучше ставить реле контроля.
16 Май'16 в 03:01 #159966kaifsheg wrote:А почему не в коем случае? А? Даже гибкий…
Флюс нормально не отмыть. А т.к. флюс, обычно, агрессивный (даже обычная канифоль — кислота), то будет все потихоньку окисляться…
Эффект примерно тот же, когда нельзя медь и алюминий скручивать вместе. В теории, без доступа влаги все нормально должно быть. Но в реале, такая скрутка начинает гнить, греться и искрить…
16 Май'16 в 03:14 #159967mafon wrote:shadows wrote:1. ноль лучше не разрывать. например может ослабнуть контакт в автомате. Ноль пропадет, а фазы остануться , получите 380 в обычной розетке …
Три штуки причем)))
16 Май'16 в 03:17 #159968kaifsheg wrote:scaner1981 wrote:….. А почему не в коем случае? А? Даже гибкий…
Тут либо чисто паяльный контакт, либо чисто медь. И особенно многожильный провод. если облудить и зажать, то траблы обеспечены. Это чисто из практики. Горит потом. Видимо обжим ослабевает из за мягкости припоя и тепловых гуляний. Лучше плотно скрутить многожилку и хорошо зажать с гровером.
16 Май'16 в 11:56 #159969Всем большое спасибо! Пункт 3. будет монтироваться моножилой. По остальным — решается.
Реле контроля напряжения трёхфазное или по одному на каждую фазу? В любом варианте ставить в ВРУ?
