Щиты наката, перемычки 2ПБ16-2-П, наслонные стропила: что нужно знать при деревянной сборке
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Щиты наката, перемычки 2ПБ16-2-П, наслонные стропила: что нужно знать при деревянной сборке
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление сделано MasterMaster.
  • #3239
    MasterMaster
    Щиты наката или накат из отдельных элементов опирают на черепные бруски, прибиваемые к балкам. Размеры черепных брусков 4X5 или 5×5 см, причем вылет бруска 5 см. Высоту бруска 4 см принимают для того, чтобы проще было за счет подрезки наката или дополнительной планки на щите наката совместить нижнюю поверхность щита с низом балки.
    Черепные бруски прибивают гвоздями длиной 125 мм через 50 см при расстоянии в свету между балками до 1 м. При больших расстояниях гвозди ставят чаще. Если нужно обойти балками печную трубу, то переводы к балкам подвешивают на металлических хомутах.
    далее
    Маркировка перемычек: например, в перемычке 2ПБ16-2-П обозначения: это перемычка брусковая с сечением 120х140мм. Следующая двойка это нагрузка 200кг/м.п. П — в конструкции предусмотрены монтажные петли
    далее
    Стропила  из бревен, брусьев или досок  могут быть наслонными (с промежуточными опорами) и висячими — не имеющими коньковой опоры.
         Это выдержки из словаря на тему "Сборка деревяных конструкций"
