Сходить ночью в туалет незаметно — система шумопоглощающей канализации для ниндзя
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сходить ночью в туалет незаметно — система шумопоглощающей канализации для ниндзя
17 Апр'15 в 04:44 #8692
Наряду с обычными трубами, для которых характерен некоторый шум при пропуске слива, на рынке появилась специальная система шумопоглощающей канализации RAUPIANO Plus (Rehau). В ее основе лежат трубы из усиленного минеральными добавками полипропилена RAU-PP диаметром от 40 до 200 мм и длиной от 150 до 3000 мм. Стенки труб трехслойные: снаружи ударопрочный пропилен; в середине полипропилен, усиленный минеральными добавками; внутри гладкий, другой полипропилен — с износостойкими свойствами.
Кроме того, отводы имеют усиление в зоне ударной нагрузки в стояке, что позволяет минимизировать колебания (а значит, и шум) стенок трубопроводов при залповом сбросе воды.
В целом Система REHAU RAUPIANO Plus – это система шумопоглощающей канализации для жилых и нежилых помещений. В основе системы лежат не только полимерные многослойные трубы с усилениями в зонах поворотов, но и специальные шумопоглощающие хомуты.
Так же уровень шума при наборе воды зависит от системы ее подводки к бачку. Практически бесшумна нижняя подводка — когда вода поступает со стороны дна. При боковой подводке можно «убавить звук», используя специальный патрубок, по которому вода спускается на дно бачка.
Комплексная система шумопоглощения позволяет предотвратить распространение шума и по воздуху и, что гораздо важнее, по конструкциям здания. Как результат, шумопоглощающие свойства системы RAUPIANO Plus превосходят самые строгие мировые нормы – нормы Германии на 60% процентов.
- rehau.com
17 Апр'15 в 04:48 #129019ну и в попу пукоглушитель … для комплекта
17 Апр'15 в 05:16 #129021
Что только ненапридумывают! Ну, серанул маленько… Ну, и что? А чем ещё в сортире можно заниматься? Не соловьём же трещать!
17 Апр'15 в 05:22 #129022Фу…… какой ты…..
17 Апр'15 в 06:16 #129029у меня санузлы расположены так, что звук из них до спален просто не доходит.
17 Апр'15 в 06:18 #129043что звук из них до спален просто не доходит.
Очевидно преувеличение ))) Ночью все равно слышно, если конечно дом, не 1000 квадратов
17 Апр'15 в 06:20 #129044Это что ли в другом конце дома? вообще-то вроде как рядом со спальней должен быть санузел. А если через весь дом маршировать, то просто топотом шагов разбудишь домашних, тоже смысла нет
17 Апр'15 в 06:22 #129030Сейчас появится счастливый обладатель уличного туалета, и похвастается такой звукоизоляцией, что если даже песни орать будешь, никто не услышит ))
17 Апр'15 в 06:22 #129031Я задавался этим вопросом. Но мне был важен не шум слива, а другие звуки))) В итоге, я нибил минеральной ваты в стенку и ни какого положительного эффекта.
17 Апр'15 в 06:23 #129033ну либо мне пофиг на звуки…. )))
17 Апр'15 в 06:24 #129034У его туалета крыши нет. Взрывной волной унесло…. Так что….услышат….И все соседи слышат…
17 Апр'15 в 06:25 #129035Минвата — она же звуковые волны только гасит. А есть еще вибрация, звуковое давление — всего кажись 7 параметров составляющих общий шум. Бороться надо комплексно )
17 Апр'15 в 06:33 #129036Пропадает из обихода знаменитое классическое: "послышалось обнадеживающее шуршание бумаги…"
Молодежи уже будет не понять…
17 Апр'15 в 06:41 #129039Это всё здорово конечно. Мне советовали засыпать песком гвл перегородку. Я не стал- тяжело будет.
17 Апр'15 в 08:36 #129040об чем здесь обсуждают? Стояк от спальни за стенкой в пол кирпича. Обычные трубы от ТДСК. Не слышно, когда сверху кому-нибудь приспичит
17 Апр'15 в 08:50 #129041Тут все люди со своими домами!
17 Апр'15 в 14:11 #129042и все ниндзя?
27 Янв'16 в 18:05 #129018
Рекомендуем систему бесшумной канализации Geberit Silent-PP — с конструктивной и технологической точки зрения обладает всеми необходимыми свойствами. Она оптимизирована как гидравлическая коммуникация и источник акустических колебаний за счет соблюдения требований и использования передовых материалов и конструктивных решений.
Преимущества и особенности Silent-PP канализационной системы:
- раструбная конструкция, созданная на основе полипропилена с добавлением талька и других минералов для обеспечения высокой жесткости труб и соединительных элементов, за счет чего снижается шум при падении воды;
- наличие нескольких вариантов диаметра труб и фитингов, что дает возможность избавиться от перепадов давления, упростить монтаж канализации и создать эффективные соединения с другими коммуникациями — диаметры элементов в пределах 32 – 160 миллиметров;
- материал для труб и фитингов Silent-PP — полипропилен с минеральными добавками — морозостоек, ударопрочен, не подвержен деформации и растрескиванию даже при монтажных работах в неотапливаемом помещении;
- высокая прочность труб достигается за счет изготовления в формах с заранее заложенными ребрами жесткости — это снижает акустические резонансные явления;
- поверхность труб и фитингов оптимизирована гидравлически за счет снижения сопротивления потоку воды, при этом она не загрязняется минеральными и биологическими отложениями;
- для уплотнения соединений в раструбе предусмотрен паз, позволяющий установить кольцо из EPDM (износостойкий эластичный каучук).
28 Янв'16 в 02:28 #129017У меня дети ночью в туалет ходят незаметно.
А так если по теме, то чугун нужен.
