Шпалера — своими руками
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Шпалера — своими руками
Помечено: шпалера
7 Авг'19 в 19:02 #4590
Как бы в ответ на неотвеченный вопрос «где купить такие штуки» (см. «вопрос-ответ»)
К опорам для растений предъявляют два требования. Они должны быть прочными и устойчивыми, ведь помогать приходится не только хрупким и нежным клематисам, но и мощным лианам: девичий виноград и плетистые розы создают большую нагрузку, особенно на открытом месте в ветреную погоду. Кроме того, опора должна быть красивой. Последнее особенно важно, потому что зима и осень у нас долгие, и опора продолжительное время остается «раздетой».
Шпалеры делают из любых материалов, но для садовых построек обычно используют дерево. Оно не доминирует над растениями, гармонично вписывается в окружающее пространство. Самая доступная по цене древесина — сосна и ель. Традиционно шпалеры делают из реек,образующих квадратные или ромбовидные ячейки. Для установки шпалер необходима прочная опорная конструкция.
Ход работы
1. Подготовьте детали для решетки, отшлифуйте их. Изготовьте прямоугольную раму: наложите горизонтальные бруски на вертикальные стойки, с помощью угловых струбцин зафиксируйте их под углом 90°, приклейте водостойким клеем.
2. Соберите ромбовидную решетку. Концы планок решетки предварительно запилите под углом 45°.
3. Переверните конструкцию. Соберите лицевую сторону решетки, прикрепив диагональные рейки к вертикальным стойкам заподлицо.4. Места пересечений диагональных реек укрепите саморезами.
5. Большая дуга, венчающая центральную часть шпалеры, имеет внешний радиус 470 мм и состоит из пяти одинаковых сегментов. Сначала изготовьте бумажный шаблон, затем перенесите рисунок на доску. Вырежьте детали, запилите концы сегментов под углом 22,5°.
6. Сегменты дуги предварительно соедините между собой с помощью клея и скоб, дайте высохнуть. Закрепите концы арки встык с вертикальными опорами.7. Выпилите малую дугу с внешним радиусом ЮС и внутренним радиусом 60 мм. Зафиксируйте ее на горизонтальном основании решетки, наложив с лицевой стороны и закрепив саморезами. Переверните конструкцию на изнаночную сторону и закрепите лучи арки. Один конец каждого луча наложите на малую дугу, другой должен приходиться точно на место соединения большой дуги. Зафиксируйте лучи с помощью клея, затем для прочности закрепите саморезами.
8. Выпилите четыре навершия арки по указанным в чертеже размерам.
Установите их на собранную арочную конструкцию в местах соединения сегментов большой дуги и лучей арки. Проверьте, насколько точно пазы наверший совмещаются с деталями арки, если необходимо — подточите их. Просверлите и зазенкуйте отверстия, как показано на фото, и закрепите их саморезами.
9. Соберите боковые шпалеры. Сначала изготовьте 2 прямоугольные рамы, затем набейте на них вертикальные и горизонтальные рейки. Обратите внимание! В центральной ромбовидной части вертикальные стойки рамы должны находиться с лицевой стороны, а в боковых шпалерах — напротив, с внутренней. При такой сборке шпалера смотрится более легкой.
10. Опорные столбы прикрепите к дорожке металлическими уголками. С помощью таких же уголков присоедините к столбам готовые шпалеры.
11. Установите распорки. Присверливайте их в шовное пространство между кирпичами, чтобы не повредить стену.Чертежи шпалеры
А — Боковые опоры рам с квадратными ячейками, 4 штуки, размер (мм) 20x40x1540 (тхшхд) А2 — Боковые опоры рамы с ромбовидными ячейками, 2 штуки, размер 20x40x1520 Б — Горизонтальные основания рам, б штук, размер 20x40x940
В — Горизонтальные планки, 18 штук, размер 20x40x940 В2 — Вертикальные планки, 10 штук, размер 20x40x1540 Г — Планки ромбовидной ячейки, размер (мм) 20×40 (тхш)
Д — Сегменты арки, 4 штуки, размер (мм) 20×40 (тхш) Е — Малая дуга, 1 штука, размер(мм) 20x100x200 (тхшхд)
Ж- Лучи арки, 8 штук, размер (мм) 20x40x450 (тхшхд)
3- Навершия арки, 4 штуки, размер (мм) 25x70x200 (тхшхд)
И — Опоры-стойки, 4 штуки, размер (мм) 50x50x1850 (тхшхд)6 Июл'20 в 10:48 #508900Вот более простой вариант присмотрел
8 Июл'20 в 07:48 #509007Однако времени у человека вагон, что б таким заниматься ))
Что на них выращивать такого особенного? горох разве что
8 Июл'20 в 09:34 #509024Однако времени у человека вагон, что б таким заниматься ))
Эт чтоб баба отстала….
