Штукатурка фасада дома из блоков ККЗ Ceresitом VWS с утеплением пенополистиролом
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Штукатурка фасада дома из блоков ККЗ Ceresitом VWS с утеплением пенополистиролом
- В этой теме 44 ответа, 24 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
3 Дек'12 в 16:40 #5240
В прошлом году возвел коробку дома из блоков ККЗ.
Фотоотчет о стройке размещен сдесь http://imhodom.ru/node/4052
Сейчас представляю небольшой фотоотчет о выполнении в прошедшем строительном сезоне фасада:
http://flog.tom.ru/users/kis_mau/albums/51612/compact.aspx
Фасад выполнен по технологии Ceresit VWS с утеплением пенополистиролом толщиной 120 мм. Приклеивание плит пенополистирола производилось на клей-пену Penosil Fix & Go с последующим дополнительным креплением стеклопластиковыми дюбелями "Бийск". Дюбели для пустотных блоков были применены с увеличенным распорным элементом (100 мм). Поверхность плит пенополистирола отшлифовали. Далее нанесли клеевой штукатурный слой Ceresit CT-85 и втопили в него фасадную щелочестойкую стеклотканевую сетку. Затем нанесли финишный слой CT-85. После следовала грунтовка и окраска колерованной краской Alpa Façade. По технологии Ceresit VWS финишным слоем должна быть декоративная штукатурка, но я предпочел простую окраску фасада.
Всю технологию работ изучал самостоятельно по информации из сети. Работу выполнили два рабочих-узбека, которые раньше фасадами не занимались. Пришлось объяснять им все премудрости работы.
Результатом я очень доволен, дом преобразился и стал очень красив.
09.12.2012 Добавил сфежие фотографии дома.
4 Дек'12 в 02:40 #63908какова цена работы работника в день?
4 Дек'12 в 03:05 #63909Очень даже хорошо. Я тоже ушел заштукатуренный в зиму, но не задекорированный…
4 Дек'12 в 03:33 #63910что дешевле:так как вы сделали или кирпичем фасадным?!
4 Дек'12 в 04:13 #63912Мне кажется, в перспективе, с учетом регулярных трещин на штукатурке — лицевым кирпичем выйдет дешевле. Или нынешние технологии отшукатуривания дают гарантию лет на 30?
4 Дек'12 в 05:15 #63911На картинках нигде сетку не увидел! Разве без неё штукатурят поверх пенопласта?
4 Дек'12 в 08:05 #63913на набержной реки ушаки построили новое здание, оно было утеплено белым материалом, на пенопласт не похоже и поверх него была нанесена штукатурка без сетки. Я со стороны всё это видел.
4 Дек'12 в 11:02 #63914хорошо. приятно смотреть, удачи!
4 Дек'12 в 14:54 #63915Как я уже писал выше рабочие-узбеки не были специалистами по фасадным работам. По этому я предложил им практически изучить технологию попрактиковавшись на моем фасаде. В связи с этим и стоимость работ была установлена на достаточно низком уровне — 350 руб. за квадратный метр поверхности. Общая стоимость услуг при площади готового фасада около 340 кв.м. составила почти 120 тыс.р.
В стоимость вошли следующие работы:
— возведение лесов;
— грунтовка поверхности стены;
— выверка плоскости стен;
— приклейка плит пенополистирола;
— установка дюбелей;
— приклейка декоративных элементов;
— заполнение пеной щелей в плитах;
— шлифовка всей поверхности плит пенополистирола;
— нанесение базового штукатурно-клеевого слоя с вдавливанием в него фасадной стеклосетки (особо пришлось повозится с углами и декоративными элементами);
— нанесение выравнивающего штукатурно-клеевого слоя с последующим зашкуриванием и выравниванием;
— грунтовка;
— окраска в два слоя;
— разборка лесов.
Как оказалось на практике работы не очень тяжелые, но кропотливые. Определенные навыки нужны пожалуй только при нанесении штукатурно-клеевого слоя и его финишном выравнивании. В работе много нюансов и ответственных мелочей, но это зависило от моего контроля.
По моим оценкам трудозатрат такая работа должна стоить не менее 500 руб. за кв.м. ровной стены, а работы с декоративными элементами должны стоить раза в полтора больше.
Но рабочие получили практический опыт и навыки и остались довольны и оплатой и результатом работы — красивым фасадом.
Общая стоимость готового фасада (материалы + работа) составили 345 тыс.р. т.е. чуть больше 1000 руб за кв.м. фасада.
Можете сравнивать со стоимостью фасада из других материалов, в том числе из облицовочного кирпича.
4 Дек'12 в 14:56 #63916меня только смущает тот факт, что фасад в жаркий летний день может нагреваться до 70-80 градусов. А пенополистирол при такой температуре начинает активно деградировать и разлагаться. Интересно посмотреть на сие творение лет через 5-7 как оно будет выглядеть
4 Дек'12 в 15:24 #63917По поводу долговечности и трещиностойкости такого фасада:
Ceresit обещает долговечность более 30 лет.
На мой взгляд стойкость фасада в наибольшей мере зависит от качества армирующего элемента штукатурного слоя — стеклотканевой сетки. Я использовал фасадную щелочестойкую стеклотканевую сетку KAST (Германия) плотностью 165 г./кв.м., на декоративных элементах также использовали стеклосетку Крепикс 1800 (РФ) плотностью 160 г./кв.м.. Стеклосетка KAST дороже но и более прочная. Вообще в Томске, как в прочем и в Новосибирске, найти хорошую фасадную стеклосетку оказалось проблематично.
По поводу трещин был интересный опыт: рабочие в одном месте по ошибке не выполнили необходимый нахлест полотен стеклосетки — 10 см. и после высыхания штукатурка почти сразу дала тонкую трещину — штукатурно-клеевой слой достаточно тонкий (4 мм) и не может самостоятельно противостоять деформации. Пришлось зачищать верхний штукатурный слой, накладывать дополнительное полотно стеклосетки и снова штукатурить.
Трещинам вызванным небольшими деформациями стен здания (например усадочными) противостоит слой пенополистирола (пенопласта), который в этом случае играет роль демпфера. Вот почему не рекомендуется делать слой пенопласта менее 50 мм и не использовать его излишне плотные марки 35 кг./куб.м. и более. Я использовал фасадный пенопласт ПСБ-25СФ толщиной 120 мм.
4 Дек'12 в 15:44 #63918Про верхний температурный порог пенополистирола я знаю.
Для минимизации эфекта нагрева поверхности солнцем я использовал фасадную краску светлых тонов. А также отказался от использования декоративной штукатурки поскольку на нее хорошо оседает пыль.
Данная фасадная технология весьма распространена в Европе, в частности в Германии, а там уровень солнечной активности выше чем в Сибири.
Ма мой взгляд для такого фасада в наших условий гораздо критичнее низкие зимние температуры и связанные с ними линейные сжатия поверхности, которые могут вызвать разрыв армирующего слоя.
Конечно правильность или ошибочность моего выбора покажет время.
4 Дек'12 в 15:50 #63919Ceresit обещает долговечность более 30 лет.
Церезит конечно молодец. И вам большое спасибо за ваш труд (даже подвиг) и описание. Я правда не считаю такие пироги грамотными в смысле практичности и экологии.
И главный нюанс Валера правильно заметил:
Ну допустим не до 80С, но нагреваться щекотурка действительно будет на солнце ВСЕГДА и ОЧЕНЬ прилично ибо под ней — теплоизолятор (даже зимой))))))). И ППС постепенно будет становится тоньше. Я просто не уверен, что он продержится 30 лет, в отличие от кирпича. Имхо — заштукатуренный трабл. Продавайте.
4 Дек'12 в 16:03 #63920Кто-то сгущает краски..
Думается и фрицы про это думали и подготовили достойный ответ. Думаете в Бундесе греются стены меньше?
Мне казалось, что на этот случай есть пластичность штукатурки и краски. С запеканием весь этот композит вообще в корку превращается (как мягкая черепица) — может это и к лучшему в плане прочности.
Во всяком случае учить немецких коллег вот так с ходу я не возьмусь. Лучше в пятницу схожу на семинар по фасадам и там этот вопрос озвучу.
4 Дек'12 в 16:16 #63921Ну допустим не до 80С, но нагреваться щекотурка действительно будет на солнце ВСЕГДА и ОЧЕНЬ прилично ибо под ней — теплоизолятор (даже зимой))))))). И ППС постепенно будет становится тоньше. Я просто не уверен, что он продержится 30 лет, в отличие от кирпича. Имхо — заштукатуренный трабл. Продавайте.
Ваши предположения легко преверяемы:
— в жаркий летний день измерю темпетатуру поверхности пирометром;
— уменьшение толщины слоя пенопласта будет заметно на гладкой оштукатуренной поверхности по выпиранию мест дюбелирования.
Время покажет.
Повторюсь, что я свой выбор делал на основе длительного анализа существующих фасадных систем.
Идеальной фасадной системы не существует!! Все (в том числе и облицовочный кирпич) имеют плюсы и минусы.
4 Дек'12 в 16:38 #63922А можно маленький вопрос: почему выбор был сделан в пользу пенопласта а не фасадных базальтовых ват?
4 Дек'12 в 16:41 #63923А какие минусы у облицовочного кирпича? Я еще про это не читала, так, в двух словах, если можно…
4 Дек'12 в 16:52 #63924А вот, кстати, тоже интересны минусы облицовочного кирпича… Ну, кроме цены ))
4 Дек'12 в 17:03 #63925возможно минус в том, что кирпичный облицовачный кирпич менее защищает от холода
5 Дек'12 в 05:24 #63926А какие минусы у облицовочного кирпича?
Это минусы многослойных кладок: — трудная и невеселая песня. И дело тут не в кирпиче как таковом, а в самом конструктиве, который в принципе имеет определенную траблоопасность и требует большой тщательности при реализации. Главный момент (заставляющий задумыватья: привязка облицовки к самой стене. Практика показывает, что решаемость этого оставляет желать лучшего и во многих местах такие конструктивы запрещены официально. Ну а у нас они они в самом расцвете.
Думакю, что фрицы классные парни, но у России своя специфика. И пенопласты у них неплохо делаются; но 1. — У НАС ТАКИХ НЕТ. И климатический вопрос 2. — не очень хорошо способствует применению ихных технологий. Связано с влагонакоплением. Где у Ружинского была заметка по этому поводу; поищу мот быть.
Ну да. И всех свои нюансы. Но мне милее как то (Имхо ессно) навесные (веннтилируемые) фасадики ежели в них упираться. И цена приемлима и по траблам и апгрейдам они в тыщу раз лучшее. А уж про однородные стены как то почти промолчу. Там то уж все почти задаром; теркой потер ГБ и шпаклюй перед покраской.
