Штукатурная лопата (Хопер-ковш)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Штукатурная лопата (Хопер-ковш)
26 Сен'16 в 04:58 #10288
Штукатурная лопата (Хопер-ковш) пневматический инструмент для оштукатуривания поверхности.
В большинстве случаев для нанесения раствора на подготовленную поверхность берется небольшая штукатурная лопатка – кельма. Однако в этом случае работа займет довольно много времени, так как за один раз набрать на лезвие кельмы можно весьма скромную порцию выравнивающего состава.
При обработке больших площадей в качестве альтернативы ручному нанесению применяются специальные устройства — хоппер-ковши. Иначе их называют штукатурными лопатами.
Понятнее из этого видео:
Данный инструмент работает от компрессора производительностью 350-400 л/мин.. Также необходимо поддерживать давление на уровне 4 атм. (макс. 6 атм.) – это необходимо для равномерного распределения штукатурного раствора на поверхность. Подача сжатого воздуха от компрессора к инструменту осуществляется через пневморукав d-16, 18 мм.
Принцип работы – в емкость заливают (закладывают) штукатурный раствор, под давлением воздуха содержимое через выходные отверстия (сопла) наносятся на поверхность.
Изменяя расстояние до обрабатываемой поверхности регулируется слой нанесения штукатурки.
Расстояние от поверхности должно быть примерно 5-10 мм.
Преимущества Хопер-ковша:
— увеличивает скорость нанесения штукатурного раствора;
— экономит штукатурный раствор;
— не требует специальных навыков для работы с инструментом;
— качество выполненных работ лучше благодаря силе удара;
— прост и надежен в эксплуатации.
Технические характеристики:
Значение
SN-01
SN-02
Мaсса, кг
2, 8
2, 8
Масса чаши с раствором, кг
9, 2
7, 9
Потребление воздуха, л/мин
300-400
300-400
Давление воздуха, атм. (постоянное)
4
4
Производительность,
30-60 кв.м/час
30-60 кв.м/час
Толщина одного слоя в мм.
5-10
5-10
26 Сен'16 в 05:38 #170688Где пощупать?
26 Сен'16 в 05:42 #170689Заметка для развития кругозора )) продается в интернетах повсеместно
26 Сен'16 в 05:42 #170690На ютубе видел как ловко с ней штукатурят стены…))
26 Сен'16 в 05:43 #170691да. есть более удачные ролики..
судя по-всему — работу ускоряет))
и принцип действия простой
26 Сен'16 в 05:46 #170692Да, в этом ролике фигово получается, на ютубе лучше))
26 Сен'16 в 08:01 #170693штукатурный раствор любой подойдет или только специальный в мешках?
26 Сен'16 в 08:24 #170694известковый видел в видео… и вроде гипсовый..
но если подумать — какая разница.. воздух плюет раствором через дырки.. важнее консистенция.
26 Сен'16 в 08:49 #170695Вещь прикольная… но блин ценник просто конский !
26 Сен'16 в 13:18 #170696Сам по себе бесполезный агрегат.
К нему ещё хороший, производительный компрессор нужен и растворомешалка, т.е мин+40000тыс.руб впридачу
26 Сен'16 в 16:14 #1706978тр отдавать не пощупав я не хочу.
Может у кого б/у есть?
27 Сен'16 в 02:05 #170698Мне таким девайсом штукатурили стены этим летом — причем работник трудился один, за три недели оштукатурил 300 м2. Смесь готовилась в бетономешалке, песок желательно с глинкой.
27 Сен'16 в 05:32 #170699В принципе производительность приличная. Стоимость отобъётся за несколько оштукатуренных домов.
27 Сен'16 в 05:48 #170700Vitaliy wrote:В принципе производительность приличная. Стоимость отобъётся за несколько оштукатуренных домов.
Ковша или всего набора с мешалкой и компрессором?
27 Сен'16 в 06:13 #170701Тоже наблюдал, как делается. По-моему вещь стоящая при оштукатурке 2-х этажного дома. Руки и запястья целы, да и сезон уже поджимает, минуса пошли.
27 Сен'16 в 07:12 #170702Aleq wrote:работник трудился один, за три недели оштукатурил 300 м2.Что то мне кажется это медленно. Мне бригада из четырех человек (один подсобник) оштукатурила 247 кв.м. ( площадь стен) за три дня. Обычным способом с привозным раствором.
27 Сен'16 в 07:59 #170703у меня такой агрегат в гараже лежит, абсолютно новый, не пользованый ни разу. могу продать по разумной цене, если кому интересно.
27 Сен'16 в 08:08 #170704300 м.кв. оштукатурить стоит 80-100т.руб только работа. И что, не отобъется?
27 Сен'16 в 13:02 #170705Мне делали по 250 руб/кв.м.
28 Сен'16 в 01:27 #170706Луйк wrote:Aleq wrote:работник трудился один, за три недели оштукатурил 300 м2.Что то мне кажется это медленно. Мне бригада из четырех человек (один подсобник) оштукатурила 247 кв.м. ( площадь стен) за три дня. Обычным способом с привозным раствором.
Ну дня 4 ушло только на разметку и монтаж маяков….. А если кому-то кажется медленно — попробуйте быстрее
