Собираю систему отопления в доме. Планируется основной газовый котел и резервный электрический. Подключено так:
Пока газа нет, запуcтил систему на электрокотле (протерм скат).
С самого момента запуска в районе обратки отчетливо слышен металлический шум-дребезг:
Было предположение что это воздух, но это не он: из всех мест включая ротор насоса в котле он спущен. Второй насос в системе (на контуре ТП) работает абсолютно бесшумно.
За полторы недели работы звук никак не изменился.Нашел в сети другое видео с шумом точь-в-точь как у меня. Там оказалось, что шумит обратный клапан.
Уменя тоже стоят обратные клапана, valtec vt151, как раз с металлическими золотниками.
Вопросы к опытным:
1. Похоже ли у меня на шум обратного клапана?
2. Какого хрена оно вообще звенит? Может ли это говорить о какой-то ошибке в системе?
3. Стоит ли менять клапан например, на vt161, где золотник нейлоновый?
Автору темы: обратные клапана в Вашей схеме не нужны выкиньте их и поставьте обычные краны тем самым переведя систему переключения в ручной режим , Газовый котел штука надёжная и переключить режим работы с одного на другой раз в 5 лет можно и в ручную
подробнее об этом можете посмотреть на ютуб Канал «ПАКЛЯ-ШМАКЛЯ» видео называется «потому что гладиолус»
