Шумоизоляция деревянных перекрытий. Как делали и что получилось?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Шумоизоляция деревянных перекрытий. Как делали и что получилось?
21 Янв'14 в 08:56 #6950
Так как для кровельных работ сейчас не сезон, взялись делать чистовую отделку в доме из клеенного бруса…
Собстенно есть перекрытие между первым и вторым этажем из балок 200*80 с шагом 670мм, но вся эта конструкция висит на мет опорах бруса, прекручунных к стене на саморезы… пожелание заказчика максимально шумоизолировать перекрытие м/у этажами, тк в доме дети…
Информации в сети -море, но интересует уже обкатанная и эффективная технология, проверенная на своей шкуре Есть идеи?
Попалась идея использовать нижним слоем песок, вторым мин.плиту, но что-то боязно балки нагружать… в проекте указана только мин.плита 100мм, даже без маркировки плотности…
21 Янв'14 в 09:07 #90185это как так балки на уголки то прикручены???
21 Янв'14 в 09:34 #90187балки не запиленны в стены…. все на саморезах…
21 Янв'14 в 09:42 #9018821 Янв'14 в 09:44 #90189Читал в одной попсовой книжке, что какие-то резиновые прокладки делают "Для уменьшения резонансных свойств древесины".
21 Янв'14 в 09:47 #90190покрытие половая доска 32 как черновой вариант, потом паркет сверху… половую доску в любом случае придется к балкам крутить, чтобы стянуть…
21 Янв'14 в 09:53 #90191может через вибропласт доски к балкам прикрутить, тот который в машинах клеят или может пробку использовать???… Поможет или нет?
21 Янв'14 в 10:18 #90186Мне кажется, что полностью звукоизолировать никак не получится. Либо слишком дорого…
У меня лежит (со стороны первого этажа) гипс, тес 25мм, 100мм минваты, плаха 50 мм, фанера, линолеум. Обычного разговора — вообще не слышко, крики — глушатся. Но вот прыжки и удары — идеально передаются по балкам и стенам.
Т.е. в идеале, было бы сделать несвязанными балки потолка и половое покрыте, демпферы между ними какие-нибудь поставить…
21 Янв'14 в 10:57 #90192звук не только по балкам идет, но и по стенам низкая частота (прыжки, ходьба) передается. Идеально в деревянном доме не получится. В кирпичном, или железобетонном — можно.
21 Янв'14 в 13:41 #90193вибропласт, если я правильно понимаю, вообще не поможет. Он нужен для утяжеления детали, чтобы небыло паразитного резонанса..
здесь же надо пол (по которому дети бегают) и потолок (который у родителей в спальне) развязать. как вариант — потолок подвесной, а пол на резиновые демпферы..
Но, как правильно сказал dadada, в деревянном доме полностью от ударных шумов (дети мячик об пол стучат, дверь хлопает) — не избавишься. звук по стенам/балкам будет передаваться.
P.S. вспомните диагностику двигателя при помощи деревянной палки, когда палка одним концом зажимается в кулак и прижимается к уху, а другим концом прикладывается к двигателю. Таким образом легко локализуются всякие подозрительные шумы и стуки…
22 Янв'14 в 17:18 #90194Доброго дня!
Тоже занимаюсь изучением вопроса звукоизоляции деревянного перекрытия. Что удалось найти:
1.Сравнить варианты по деревянным перекрытиям можно в оч. грамотной книжке Блази В. "Справочник проектировщика.Строительная физика" на стр 380-385. Смотрим здесь:
2.Вот здесь интересные варианты предложены по звукоизоляции дер. перекрытий, но без спецпрокладок не обойтись http://www.acousticlab.ru/shemyi_zvukoizolyatsii_derevyannyih_perekryitiy
Кстати, эти самые спецпрокладки и держатели (Sylomer, Sylodin, Vibrofix, Виброфлекс) видел в продаже в Нске (Акустические технологии amt). Но дюже дорого))) Думал смонстрячить самому из подручных средств, но не могу догадаться где бы подобной резины набрать…А вообще, как я понял, раньше вместо таких прокладок мягкую ДВП 12 мм использовали в строительстве. Долговечность такого решения конечно вопрос.
3.Если надумаете делать подвесной потолок, то рациональнее звукопоглотительные материалы располагать на некотором расстоянии от этой поверхности (на относе). Расстояние выбрать возможно поможет книга "Звукопоглощающие материалы и конструкции.Справочник_РудникВМ(1970)", выложил ее здесь
Хоть она и старенькая, но еще послужит!
4.По деревянным перекрытиям вот этот источник понравился: https://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=5199&sphrase_id=130419
А вообще дельная мысль разнести потолок и пол совсем, у каждого свои балки (это если запас по высоте есть). Красочную картинку видел здесь: https://housedb.ru/derevyannoe-perekryitie-v-kirpichnom-dome/
Ну и не забываем про герметичность, развязку пола-потолка- коммуникаций, прибивку плинтуса только к полу или только к стене. Сам пока не делал, только изучаю вопрос
С уважением, Евгений.
22 Янв'14 в 18:02 #90195Пока вижу так(снизу вверх):
Вагонка
направляющие- брусок 50*50 прикрепленный жестко к балкам поперек с шагом 500мм
пароизоляция
утеплитель 100мм враспор балок
гидроизоляция по балкам, с легким провисом
виброгасящие полоски из пробки 10мм( если не найду, использую синтетику, но заказчик просит "без химии обойтись")
черновой пол из половой рейки 32мм "плавающий"(без крепления к балкам)
шумоизолирующая прокладка под паркет из пробки 3мм
паркет
Буду импровизировать… Посмотрим что получится…
23 Янв'14 в 03:20 #90196Богатый пирог! Видать и заказчег такой же
23 Янв'14 в 04:22 #90197дом из клеенного бруса, я думаю на внутренней отделке экономить на будут…
23 Янв'14 в 04:45 #90198хахаха ) повеселили ) заказчик просит без химии, но при этом строится из клееного бруса ) в котором вроде как до 50% клея )
23 Янв'14 в 05:56 #90199у богатых свои причуды)))
23 Янв'14 в 06:06 #90200там клей ПВА, экологически чистый
23 Янв'14 в 06:14 #90201разве? я слышал другую версию — смолы типа эпоксидных
23 Янв'14 в 06:42 #90202у них клееный брус по спец заказу — экологичный ))))))))) шутка
23 Янв'14 в 08:54 #90203Богатый пирог!
Богатство пирога не решит проблему звукоизоляции.
Имхо; лучше
))))))))))) Он как раз в таком виде может замечательно "бубнить". Его надо наоборот как можно жестче прикрепить к балкам. Лучше всего так сделать с обеих сторон (имеется в виду жесткость крепления).
