Шуроповерт Хитачи не набирает оборотов — в чем может быть причина?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Шуроповерт Хитачи не набирает оборотов — в чем может быть причина?
6 Ноя'12 в 04:12 #5126
Пару лет пользуюсь таким шуруповертом hitachi ds12vf3
Последнее время стал замечать, что он не так шустро стал крутить, как раньше. Как будто аккумуляторы подсевшие. Но аккумуляторы вроде живые. В чем может быть причина? Шлицы что ли выносились… Чот даже идей нет..
6 Ноя'12 в 05:12 #62237Сверху переключатель пониженных/повышенных оборотов (high/low) думаю знаете… но на всякий случай написал…
6 Ноя'12 в 05:35 #62238Ларчик просто открывался — принес в теплый дом, он заработал как новенький ))
видимо общее обмерзание, работал в районе +5 — 0 градусов
6 Ноя'12 в 05:56 #62239у меня с таким же небольшая проблемка — аккумуляторы плохо вытаскиваться стали, прямо силу приходится прикладывать… видимых причин не нашел… как-будто в размерах горловина куда аккумулятор вставляется села((… может стиалкивался кто с таким… может его воском натереть или хз чем?
6 Ноя'12 в 06:02 #62240Аналогично, коллега. С трудом извлекается из девайса и из зарядника, оба аккумулятора. Может замоки с клеммами распухают? ))… или там соль какая под лепестками … надо поковырять
6 Ноя'12 в 07:06 #62241… как-будто в размерах горловина куда аккумулятор вставляется села….
Оно так и есть. Сохнет пластик. Наши желтолицие братья все же недободяжили пластмассу для Хитачев. Недосмотрели япошки за ними.
принес в теплый дом, он заработал как новенький )) …. видимо общее обмерзание, работал в районе +5 — 0 градусов
)))))))))))))))))))) Эх Вадим, Вадим….. То ж у любых элементов питания: емкость падает при понижении температуры. Прежде чем поработать, надо в тепле подержать.
7 Ноя'12 в 06:59 #62242Принёс я домой фонарь аккумуляторный подзарядить.
Просыпаюсь ночью от того, что мне в лицо светят — оттаял, отморозок.
7 Май'13 в 09:18 #62243Вот еще в данную тему добавлю: позле зимних испытаний (постоянная работа на холоде) один уккум(18V) вообще не тянет, как будто перестал заряжаться.. второй крутит вроде не плохо, но похоже тоже потерял емкость… есть возможность аакумуляторы воссановить? в чем может быть причина? или сразу на помойку, а потом в магазин за новым?
Позвонил только что в мастер-плюс: примерно 6 тыр!!! я новый шуруповерт брал за 8тыр два года назад с двумя аккумуляторами!!! Где-нить найти можно дешевле?
7 Май'13 в 09:22 #62244вартом или свободная энергия еще есть
7 Май'13 в 09:31 #62245Сообщи потом пож-та за сколько нашел оптимально. Такая же печенька.
7 Май'13 в 09:41 #62247Отпишусь, правда у меня пока не горит, крутиь вроде есть чем… сам еще попробую разобрать может при падении где контакт оторвался…
7 Май'13 в 09:41 #62246Спасибо, посмотрю.
7 Май'13 в 11:15 #62248там цену примерно в свое время мне озвучиали в районе 2-2,5 тыр. у меня, как у человека с не сильно большим доходом, естественное сть желание сэкономить ) и сие желание вывело меня на литийполимерфосфатные аккумы. вот думаю на свою макиты притащить 4 банки с контроллером и забацать акум. по деньгам вроде получается что банки примерно 1200 и контроллер еще поискать. ну там зарядник 1200 вроде стоит, но думаю под это комповый БП поставить. Но в итоге я получаю вместо родных 1300мач все 3300мач
8 Май'13 в 01:41 #62249И это все должно влезть в типовой корпус аккумулятора? или на проводах будет?
8 Май'13 в 03:20 #62250ну если брать мелкие элементы, типа на 1100мач, то по идее влезет в корпус, но я думаю типа сумки на пояс и витым проводом к шурику, типа телефонного такого )
8 Май'13 в 03:24 #62251Мне один товарищ в теме говорил, что внутри такие стандартные круглые аккумуляторы…
8 Май'13 в 03:32 #62252Руки пока не дошли разобрать… постараюсь зафотать процесс…
21 Май'13 в 07:48 #62253Разобрал тут на днях аккумулятор — посмотрел…увидел банки что-то типа такого
Звонил в Свободную энергию, по цене приблизительно сориентировали: на замену всех банок(в наличии у них сейчас на 1200 мАч) 1200-1600 руб
21 Май'13 в 09:10 #62254А у китайцев элементы на 4200mah — всего за 163 раб за штуку http://www.ebay.com/itm/221040520098?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
а на 2500mah — 71 руб за штуку http://www.ebay.com/itm/1-Sub-C-SubC-2500mAh-Ni-Cd-Rechargeable-Battery-Tab-Y1-/271208503352?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3f25495838
если есть возможность потерпеть и желание чуток сэкономить — можно заказать…
P.S. у себя в шуруповерте заменил на китайские 2500mah самостоятельно.
21 Май'13 в 09:16 #62255Если заказывать то сколько ждать? А может оттуда убитая банка приехать?
