Швейцары рекомендуют полипропиленовую фибру и немного химии Sika для идеальной стяжки
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Швейцары рекомендуют полипропиленовую фибру и немного химии Sika для идеальной стяжки
12 Июл'17 в 02:58 #11069
Альтернатива дорогим самовыравнивающимя смесям и «толстым» стяжкам из пескобетона – комплексная система, которая включает в себя пластифицирующую добавку для бетона и растворов Sikament BV 3M, а также адгезионный состав и полипропиленовую фибру.
Бетон становится с этим препаратом очень пластичный, его легче тянуть. Вода не отделяется быстро от бетона, что намного упрощает работу с ним. Его легко укладывать, уплотнять и заглаживать. Расход очень маленький. Пятилитровой бутылки хватает на 1000 кг цемента, то есть если цемент фасуется по 50 кг в мешок, получается на 20 мешков хватит одной бутылки. Бутылка стоит, примерно 800 рублей. Значит 40 рублей на мешок, вполне приемлемо.
При незначительном перепаде высот и необходимости сделать тонкослойную стяжку систему Sika применять особенно мило. Пластифицирующая добавка Sikament BV 3M, адгезионный состав и полипропиленовая фибра, при использовании пескобетона М300, позволяют получить вместо традиционной стяжки (60–80 мм) качественную тонкослойную стяжку толщиной всего 30–40 мм. Это, в свою очередь, позволяет уменьшить расход пескобетона до 100 кг на каждом квадратном метре в помещении.
Важный нюанс: такой результат достигается только при комплексном применении системы из трёх компонентов — пластификатора, адгезионного состава и фибры производства Sika. Где пластификатор позволяет сократить количество воды затворения при сохранении высокой подвижности смеси, а адгезионный слой и фибра – отказаться от армирующей сетки и предотвратить образование усадочных трещин.
Еще плюс: водонепроницаемый бетон! Идеально для бетона фундамента или бетона, где есть постоянный контакт с водой. Например, дорожки в саду…
Дозировка жидкости зависит от необходимой вам подвижности смеси, но нельзя более 8,5 литров на 1000 кг цемента. Добавлять стоит его вместе с водой во время перемешивания раствора. Не стоит добавлять его уже в готовый бетон, потому что трудно будет его равномерно распределить.
Сама жидкость темного цвета со специфическим запахом. Сделана она на основе лигносульфонатов и является универсальной добавкой. Годность смеси 12 месяцев, но она боится мороза и попадания прямых солнечных лучей. И перед употреблением стоит его перемешать.
Официальная инструкция в пдф:
12 Июл'17 в 03:24 #186229Рецепт давно известный и без швейцаров: мыло + фибра
12 Июл'17 в 03:59 #186230МИФ посудомой. 1 л стоит 90 р. Добавлять вместе с водой.
Бетон пластичный как шпаклёвка.
12 Июл'17 в 16:52 #186231Посудомой дорого. Лучше жидкое мыло в "пятерках" брать.
13 Июл'17 в 13:25 #186232А где у нас продается такой пластификатор?
13 Июл'17 в 15:58 #186233Agar wrote:А где у нас продается такой пластификатор?
Sika, представительство в г. Томске Адрес: Россия, Томская область, 634049 г. Томск, Иркутский тракт, 44, офис 1 этаж, вход со двора
14 Июл'17 в 03:28 #186234Спасибо.
P.S. В ГИСе нет информации.
14 Июл'17 в 13:46 #186235Ролике перемешаны два сюжета, можно проматывать если расказ про строительную фирму не интересен.
14 Июл'17 в 17:25 #186236Нафига всякие фейри лить не понятно, если можно взять канистру того же Штайнберга недорого и добавляй куда хочешь .
15 Июл'17 в 00:44 #186237Тоже не понимаю такой любви к СМС. Это же шабашники придумали, а мы строим для себя )) а потом высолы, снижение марочности и т.п.
Эта добавка стоит совсем не дорого, чтобы экономить. Зато там есть точно рассчитаные пропорции.
Экспериментировать на своей стройке, зачем?
15 Июл'17 в 16:25 #186238Это от глупости.
16 Июл'17 в 13:27 #186239а где продают пластификаторы? вообще про фейри лажа в видосе… его добавлять нужно совсем ниочем.. 3 капли на ведро воды… а не лупить от души…
16 Июл'17 в 16:23 #186240levtomsk wrote:а где продают пластификаторы? вообще про фейри лажа в видосе… его добавлять нужно совсем ниочем.. 3 капли на ведро воды… а не лупить от души…
17 Июл'17 в 02:32 #186241cpt wrote:Ролике перемешаны два сюжета, можно проматывать если расказ про строительную фирму не интересен.
Так херасе они его туда этого фейри ливанули. Конечно там пены было.
И если заливать фундамент или плиты перекрытия, столбы то лучше явно купить нормальный бетон.
А если лить отмостку или какиенибудь столбики под каркасный сарай то можно и фейри чуть капнуть.
