Сильфонный металлорукав постепенно вытесняет подводку на резине в металлической оплетке.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сильфонный металлорукав постепенно вытесняет подводку на резине в металлической оплетке.
7 Авг'15 в 04:10 #9069
Сильфонный металлорукав постепенно вытесняет традиционную резину, теперь вот и газ запретили к приборам с ее помощью подводить. Достоинств у сильфонной трубы много: выдерживает большие давления, не боится ржавчины, гниения и мороза, гнется (правда хуже, чем резиновая), имеет длину до 50 метров. Недостаток ключевой один – конская цена после кризиса.
Одно из ключевых достоинств заключается в том, что она, в том числе, продается бухтами. Купил у хорошего производителя (Лавиты, Изифлекса и пр.) – хочешь теплый пол едиными контурами тяни (из-за гидравлических потерь она хорошо для этого подходит), хочешь отопление или водопровод делай, огибая углы и перепады и избегая лишних фитингов, а можешь и на улице проложить.
Удобно: отпилил болгаркой или ножовкой, протянул, изогнул, фитинги накинул, всё.
Сильфонные рукава еasyflex могут использоваться в тех же случаях, что и резиновый рукав в оплетке. Подводка снабжена с обоих концов накидными латунными гайками. Предлагаются сильфонные подводки различных диаметров по проходному сечению 12мм, 15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм и любой длиной по выбору. Срок службы подводки не менее 15 лет.
На вкус попробовавших, появление такой подводки большой шаг вперед, как от металлической трубы к полипропиленовой минуя идиотский металлопластик.
google.com
7 Авг'15 в 04:12 #138237Это не новость…. Заец об этом ещё года 2 назад бухтел….
7 Авг'15 в 04:14 #138238Насколько помнится, речь тогда шла о Кофулсо.
И еще — тут хотелось бы обратить внимание на использование вместо гибкой подводки для сантехники — имхо это важно.
Завел одну бухту — отрезай сколько надо, гайки накидывай — и вперед. По-моему это интересно.
7 Авг'15 в 04:17 #138239Так Кофулсо таже хрень. Просто марка другая. А вот накидных гаек, а-ля гибкая подводка — это да.. это не видал в комплектующих. Наверно, еще и не скоро увижу..
7 Авг'15 в 05:23 #138241если она внутри ребристая, то гидравлическое сопротивление большое должно быть, 60 м контур теплого пола не получится наверно
7 Авг'15 в 05:29 #138240Насосу пофик это гидросопротивление… не пофик мощность насоса..
7 Авг'15 в 05:44 #138242сопротивление будет не большое, оно будет охрененное. покупал как то со скидкой ребристый черный шланг для полива. с тех пор так и валяется.
при длине 20 м, если на выходе есть хоть какое-то сопротивление (поливалка, распылитель) — на входе ни один хомут не держит.
использую его сейчас как гофру для прокладки электрокабелей. благо диаметр тот же, под клипсы подходит.
как подводка для раковины гофра да, пойдет. Но в чем новость? У меня лежат латунные фитинги под такую гофру уже лет 5, когда коллеги использовали уже и в хвост и в гриву.
А учитывая, что лично у меня ни один кран больше 5 лет не стоит (то из строя выходит ремонтировать неохота, то внешний вид портится, то надоедает)
а с новыми кранаим идут новые подводки, так и вообще вся эта затея с гофрой теряет смысл.
7 Авг'15 в 08:34 #138244А подводки то срок службы то какой, кто сантехник? Года два, не больше же?
Нормы то какие нибудь на них есть? Понятно, что работать может гораздо больше, но есть же нормы и правила….. кто в теме, заясните!
7 Авг'15 в 08:42 #138243А зато городить из сильфонной трубы змеевик (теплообменник} для самого…. ой, для косвенника — самый раз, площадь соприкосновения о вон какая, раза в два больше просто ровной трубы
8 Авг'15 в 05:26 #138245Пользую данную трубу с 2010 года, в разных функционалах, теплые полы подводка к батареям на центральных сетях. У себя на даче эксплуатирую с ТТ котлом+эл-во. В том числе использую для подводки холодной и горячей воды в период с апреля по ноябрь в грунте в беседке для раковине под кедрой.
8 Авг'15 в 07:39 #138246А на зиму сливаете из нее воду? Или с водой зимует? (про подвод к летней беседке..)
8 Авг'15 в 08:02 #138247Частично сливаю, напора нет, лежит 20-40 см. в утеплителе. Самая последнея замерзает (в сравнении с поливочным водопроводом) и самая первая отходит по весне. Я так понимаю за счет гофры, расширение. На стене бани ведро для облива тоже этой трубой выполнен.
8 Авг'15 в 08:10 #138248Бухты трубы ф15 по 50 метров, хватает для теплого пола размером 4 метра на 5м. Расстояние между витками спирали (улитки) 20-25 см. Теплоноситель незамерзайка на основе пропиленгликоля.
