Система Джокер — самый бюджет для быстрой сборки гардеробной
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Система Джокер — самый бюджет для быстрой сборки гардеробной
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 4 года сделано ВолчекВолчек.
  • #543410
    Система крепления Джокер представляет собой набор комплектующих для сборки мебели или иных предметов интерьера в домашних условиях. В настоящее время системы выпускаются многими производителями Китая, Италии, России и ряда других стран.
    Стеллаж Джокер
    Стеллажная система Джокер
    Что собой представляет система Joker
    Комплектация
    Джокер-система включает в себя следующие комплектующие:
    1. стальные трубы с хромовым покрытием. Хромированные трубы системы Joker могут иметь диаметр 10 мм, 25 мм, 32 мм и 50 мм. При этом толщина стенки джокерной трубы может варьироваться от 0,6 мм до 1,2 мм;
    Трубы стандартной джокерной системы имеют длину 3 м. Изготовление труб большего или меньшего размера производится исключительно по предварительному заказу.
    1. разнообразные крепежные модули:
    • проходные замки для соединения трех труб под прямыми углами. При изготовлении симметричных конструкций используются правый и левый замок;
    • проходные двойные замки для соединения двух труб, также могут быть правыми и левыми;
    • параллельные замки для стыковки двух или трех труб в одном направлении;
    • перпендикулярные замки;
    • Т-образные замки, отличающийся от предыдущих видов возможностью выдерживать больший уровень нагрузки;
    • поворотные замки (двойной, тройной и Т-образный соответственно), позволяющие соединить трубы под любым углом;
    • внутренний торцевой соединитель, позволяющие наращивать длину джокерных труб в соответствии с параметрами сборной конструкции;
    • торцевой поворотный соединитель;
    • ножки-заглушки, изготовленные из пластика черного цвета;
    • ножки, регулируемые по высоте;
    • колесики для сборки передвижной мебели;
    • декоративные заглушки, в том числе изготовленные в виде шара;
    • крепежные фланцы;
    • замки-полкодержатели;
    • пластиковые накладки;
    • присоски;
    • держатели для стекла и навесных панелей;
    • переходники, позволяющие соединять джокерные трубы различных диаметров;
    • держатели для труб, предназначающие для крепления к стене;
    Комплектующие
    Основные составляющие джокерной системы
    • вешалка (карусельная, горизонтальная, вертикальная и так далее);
    Вешалки
    Системы для хранения одежды
    • дуговые и арочные элементы, позволяющие собирать конструкции соответствующего вида.
    Дуга
    Элемент для создания арки
    Преимущества и недостатки
    Наиболее существенными достоинствами джокерных систем являются:
    • низкая стоимость, что позволяет значительно расширить круг потребителей;
    • широкий диапазон использования;
    • возможность самостоятельно модулировать мебель. Система не имеет четких стандартов мебели. Каждый мастер может по своему желанию разработать конфигурацию стеллажа или иной конструкции, определить размеры мебели и собрать ее из приобретенных материалов;
    • простота сборки мебели. Для выполнения работ не требуется множества различных инструментов и специфических навыков. Работа может быть выполнена начинающим мастером без помощи профессионалов;
    • легкость конструкции;
    • эстетичность, стиль, оригинальность. Ввиду малого распространения мебель их хромированных труб привлекает внимание обывателей.
    К недостаткам системы можно отнести:
    • невысокий уровень нагрузки;
    Максимальная нагрузка на один пролет джокерной системы длиной 1 м составляет 60 кг.
    • невозможность использования системы в помещениях с повышенным уровнем влажности. Джокерные трубы хромируются исключительно с внешней стороны. При этом внутренняя часть труб не обрабатывается даже защитными противокоррозийными составами, что и приводит к ограничениям по влажности.
    Воздействие влаги
    Труба после воздействия влаги в течение 3 месяцев
    Сфера применения
    Джокерные системы можно использовать для любых целей. Чаще всего из модульных систем изготавливаются:
    • оборудование для стеллажей, предназначенных для витрин, торговых помещений, складов и так далее;
    • рекламные стенды;
    • потолочные и пристеночные конструкции в квартирах, загородных домах, местах общественного пользования, например, для гардеробной;
    • поручни;
    • стойки;
    • ограждения для лестниц и иных объектов;
    • перегородки;
    • столы, стулья;
    • декоративные элементы для кухни, гостиной, магазинов и так далее.
    Гардеробная
    Набор вешалок для гардеробной
    Сборка джокерных систем
    Как собрать систему своими руками? Перед выполнением монтажных работ необходимо:
    1. разработать эскиз будущей конструкции и составить ее чертеж с указанием габаритных размеров, мест расположения полок, вешалок, декоративных элементов и так далее;
    Чертеж
    Схема сборки рекламного стенда
    1. приобрести все комплектующие;
    2. подготовить набор инструментов, который потребуется для выполнения работы.
    В перечень инструментов входят:
    • болгарка, ножовка по металлу или иной инструмент для резки джокерных труб в соответствии с заданными размерами;
    Болгарка
    Инструмент для резки стальных труб
    • набор шестигранных ключей для сборки конструкции.
    Шестигранные ключи
    Набор шестигранников для сборки джокер систем
    Если планируется закрепить стеллаж или иную мебель на стене, полу или потолке, то дополнительно потребуются:
    • дрель (перфоратор);
    • дюбели для фиксации к перегородкам из бетона или кирпича;
    • крепежные саморезы;
    • молоток.
    После выполнения подготовительного этапа производятся:
    1. нарезка труб в соответствии с размерами, указанными на чертеже;
    2. сборка джокерной системы;
    3. крепление стеллажа (полки и так далее) к полу, потолку, стенам при необходимости.
    Схема фиксации
    Последовательность крепления джокер системы с использованием дюбелей
    Как правильно соединять комплектующие и своими руками сделать рекламный баннер для барной стойки, смотрите на видео.
    #543438
    система Титан намного эргономичнее и удобнее. Чуть дороже.
    #543450
    Аватарkoly
    Система уголков и конфирматов стандартных еще удобнее, все максимально потай и без всяких дизайнерских вывертов.
    #543453
    ЛДСП много, изменить высоту полки хлопотно, сильно недизайнерски и затопления боится )
    #543456
    ВолчекВолчек
    • Синий Утес
    Выглядит архаично уже.
