Система на меди дешевле системы на металлопластике. Пример расчета.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Система на меди дешевле системы на металлопластике. Пример расчета.
20 Дек'13 в 02:48 #6842
вывод — система на меди на 38% дешевле
20 Дек'13 в 02:52 #88105а это нормально, что позиции в списках различаются? )
20 Дек'13 в 03:08 #88106Разные позиции — разные требования к монтажу
20 Дек'13 в 03:12 #88107еще и диаметры разные. металлопластик — 26 мм, а медь — 18 мм
20 Дек'13 в 03:18 #88108ходит такая байка, что МП и медь довольно ненадежны и не долговечны, т.к. все используют повально китайскую тонюсенькую медяху или дешманские фитинги и МПтрубы. А если брать качественные комплектующие, то выходит очень дорого.
А если делать системы на полипропилене, то даже на среднем китае выходит дешево и довольно надежно
но это лишь мое имхо, матерые сантехники наверно закидают помидорами
20 Дек'13 в 03:20 #88109а это нормально, что позиции в списках различаются? )
Для маркетинга это норма
20 Дек'13 в 03:24 #88110Сам озадачен! Но вот на одном сайте встретил такое — решил спросить у коллективного разума…
20 Дек'13 в 03:29 #88111Общее мнение: в частном доме только полипропилен. Монтаж можно сделать самому, материал копейки надёжность высокая (если использовать газ). На других насителях надо следить что бы темперетура не была больше 100.
20 Дек'13 в 04:15 #88112"Общее мнение: в частном доме только полипропилен. Монтаж можно сделать самому, материал копейки надёжность высокая ."
Подруга жены своими силами + помощь дочери сделала водопровод в своём домике ( 2 этажа, 100 кв.м.) Использовались полипрпиленовые трубы. При такой простоте не понимаю зачем нужны другие технологии.
20 Дек'13 в 04:22 #88113Если делать выбор между металлопластом и медью, то по надёжности и ремонтопригодности отдам предпочтение меди. Но по цене она будет намного дороже МП при одинаковом соотношении Ду.
20 Дек'13 в 04:47 #88114У меня система отопления (теплый пол +радиаторы), система водоснабжения смонтирована с использованием полимерных труб РЕХАУ. Оч.просто и технологично.
20 Дек'13 в 08:02 #88115У полипропилена есть один минус- это продольное расширение… что делает невозможным его использование в некоторых ситуациях, например в теплых полах и для прокладки в штробах… каждый материал имеет право на существование и его применение зависит от типа СО. Медь для обвязки котлового контура, металлопластик для ТП, армированный полипропилен для ГВС, простой пропилен для ХВС.
Еще у полипропилена ограничение по температуре теплоносителя ок 80 градусов. Был случай, когда теплосети выдали предписание в новом административном здании с ЦО заменить трубы с полипропилена на метал, а там уже все было под гипс спрятано, и отделка сделана… И проект был на ПП сделан, но они мотивировали тем, что температура ЦО 100гр.
20 Дек'13 в 09:14 #88116Странные теплосети, всё решается автоматизированным узлом, в Томске он обязателен при системе с ПП.
20 Дек'13 в 09:23 #88117Не всё так просто….. Теплоснабжающая ( она же и контролирующая) организация обязанна все свои требовани подтверждать нормативами. Так вот по температурному графику подачи теплоносителя в дом ( уже после узла управления) в морозы тем-ра теплоносителя может достигать 105 градусов…. Потому и материал должен выдерживать пиковые значения тем-р. И теплоснабжающая организация и теплопотребители обязанны выдерживать тепловой график независимо от устройства теплового узла. Иначе штрафы за недотоп или перетоп.. Либо жалобы, что теплосети не выдерживают тем-ный режим…..
20 Дек'13 в 14:47 #88118отопление на МП сделал. Но у меня теплый пол, + подводка к радиаторам тоже в бето заливается. Монтировать МП я думаю что самое простое из всего этого.
20 Дек'13 в 15:00 #88119Ну не знаю. Ей бо …. Последнее время все чаще кофулса попадается (Лавита). По цене с монтажем она дешевле чем медь выходит. Да и проще в мильон. не подкмайте плохого: я не манагер тута. Сегодня только ковырялся по охранке на обьекте; СО от ТТК на нерже смонтирована. И — ленинградка )))) Элементарно просто.
Про пропильон не знаю и врат не буду. Но температуры большие (типа от ТТК нагретого) всяко вредны ему.
20 Дек'13 в 15:19 #88120" Про пропильон не знаю и врат не буду. Но температуры большие (типа от ТТК нагретого) всяко вредны ему."
А зачем гадать если есть регламент — Технические свойства полипропиленовых труб, в зависимости от области их применения регламентируются ГОСТ Р 52134-2003 – «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».
в соответствии с ним — " максимально допустимая температура протекающей жидкости — до 95 °С (кратковременно — до 120°С);"
Если труба не выдерживает эти температуры — это просто брак.
Я думаю что температура протекающей жидкости до 90 градусов вполне достаточна для отопления жилья.
Подробне можно здесь посмотреть — http://www.polymery.ru/production.php?cat_id=61&cat_parent=59&level=4
20 Дек'13 в 20:09 #88121я бы не рисковал.
раз несколько видел как МП повдоль лопался.
21 Дек'13 в 01:17 #88122я сделал медью однотрубную систему с смесительными узлами FAR для однотрубных систем на каждую батарею, так как заехал без отделки а когда начну отделку то спокойно всё демонтирую а после соберу снова
21 Дек'13 в 09:09 #88123Китайский, фуфловый, дешёвый МП…….
