Система резервного электроснабжения в доме. Кто-нибудь заморачивался?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Система резервного электроснабжения в доме. Кто-нибудь заморачивался?
3 Авг'17 в 00:48 #11146
Это маст хэв в своем доме или паранойа? Что брать, на что обратить внимание, как интегрировать в сложившуюся систему?
Хотелось бы личных примеров, была ли реальная помощь или "деньги на ветер". Я пока в раздумьях.
3 Авг'17 в 02:06 #187737Генератор есть, пару раз в год пригождается. С интеграцией решил не заморачиваться, не стоит оно того. Просто сделал кабель с одной стороны вилка в генератор, с другой стороны трехфазная вилка с замкнутыми фазами в силовую розетку в гараже, так запитывается весь дом. Главное, вводной автомат не забыть выключить перед включением трехфазной вилки :sick2
3 Авг'17 в 02:12 #187738электричество щас стабильное вроде.. так что генератор иметь нужно, а вот интегрировать не буду.. за два года заводил гену два раза… для проверки..
3 Авг'17 в 02:29 #187739Тоже имею генератор, но не так часто его заводил ) Интеграции нет, кроме линии (фактически силовой удлинитель) для генератора — двор-дом.
Больше заморачивался по поводу автономоспособности газового котла — и поскольку он у меня фазный — это надо городить ИБП.. Самое простое решение тыс. 14-15… Почесал репу… А недавно ко мне приходили газовики котел проверять-чиситить, спросил сколько народу имеют какие-то автономные системы — говорят в наших деревнях (Просторный-Зональный) единицы, из тех у кого ну очень много лишних денег, а вот за рекой (напр. Тимирязево) — там да, желательно иметь. Мощностей мало, коммуникации древние…
Я бы вот больше парился про автономку, если бы топился твердотопом — предстваляю, разгоняется уголь, полный танк.. и тут циркуляционник отрубается… Аааа! Что делать … такие бы мне наверное сны снились
3 Авг'17 в 02:30 #187740дьявол в деталях. если у вас печка, запас свечей и есть чем и с кем заняться в темноте — нафига вам резерв. Если Вы дантист-надомник и обесточенная бормашина обойдется Вам дорого (или у Вас кто-то дома на иск. дыхании) — тогда АВР жизненно необходим. ну и бесконечное количество вариаций между.
3 Авг'17 в 02:50 #187741
нет бесперебойника и генератора. Проблем при отключении электричества с котлом не испытывал. В пеллетнике потихому дотлевает порция топлива не поднимая давление даже с выключенным циркуляционником. Напрягает только одно — отсутствие воды, т.к. подача идёт насосной станцией.
Так как отключения бывают не часто и не надолго, то заморачиваться с резервами не стану.
3 Авг'17 в 04:34 #187742А сколько хранится бензин в канистре? Если генератор пригождается только раз-два в год, то либо использовать старый бензин (это наверно вредно для движка?), либо при отключении ломиться на заправку. Может, использованные аккумуляторы и инвертор удобнее?
3 Авг'17 в 05:01 #187743Был генератор — нету. Не глядя обменял на газонокосилку, поскольку 5 лет стоял без дела, только место занимал. Никакой другого резерва делать не буду. Я в городе живу, и отопление у меня енергонезависимое.
3 Авг'17 в 05:31 #187744Chevalier wrote:Генератор есть, пару раз в год пригождается. С интеграцией решил не заморачиваться, не стоит оно того. Просто сделал кабель с одной стороны вилка в генератор, с другой стороны трехфазная вилка с замкнутыми фазами в силовую розетку в гараже, так запитывается весь дом. Главное, вводной автомат не забыть выключить перед включением трехфазной вилки :sick2Поменяйте срочно. Если в гену воткнули вилку, то с другой стороны должена быть розетка. Ибо трехнит хорошо. А потом поменяете. Лучше сразу.
4 Авг'17 в 02:50 #18774511 Авг'17 в 05:10 #187746На резерве только сигналка и видеонаблюдение. А еще дежурное освещение на светодиодах от аккума организовано и входная дверь. В остальном пока потребностей не было.
11 Авг'17 в 07:31 #187747У меня стоит киловаттный беспребойник на насос котла и холодильник. Два старых аккумулятора на 65Ah тянут холодильник в течении суток. регулярно, раз в год отключаются электричество более чем на сутки. Прошлой осенью на трое суток электричество отключали. Генератор и бесперебойник — вывозят. Из минусов — расход бенза у генератора огромный. Плюс, масло надо менять каждые 25 моточасов. Инересно, генераторы на пропане более экономичны и менее шумны? Никто не пробовал?
11 Авг'17 в 07:43 #187748В зиму сделаю ящик теплый для гены и небольшой обогрев для него, чтобы был на готове. И без автоматики. Уж шибко редко свео пропадает. А электричество для меня это тепло в доме.
11 Авг'17 в 12:09 #187749kaifsheg wrote:В зиму сделаю ящик теплый для гены и небольшой обогрев для него, чтобы был на готове. И без автоматики. Уж шибко редко свео пропадает. А электричество для меня это тепло в доме.Зачем такие замороки? В -25 заводил генератор, просто прогрев газовой горелкой карбюратор. Завелся с пятого рывка стартера…
11 Авг'17 в 14:00 #187750На всякий случай. У меня китайский и отопление электрическое…
11 Авг'17 в 16:03 #187751scaner1981 wrote:У меня стоит киловаттный беспребойник на насос котла и холодильник. Два старых аккумулятора на 65Ah тянут холодильник в течении суток. регулярно, раз в год отключаются электричество более чем на сутки. Прошлой осенью на трое суток электричество отключали. Генератор и бесперебойник — вывозят. Из минусов — расход бенза у генератора огромный. Плюс, масло надо менять каждые 25 моточасов. Инересно, генераторы на пропане более экономичны и менее шумны? Никто не пробовал?
есть ген на пропане (по паспорту и на магистральном может). Насчет шума — по-моему та же фигня. Экономичность — да как ее измеришь? Чисто по деньгам — не очень-то, поскольку газ в баллоне приходится покупать не по тем ценам что заправляют в машину. Мощность поменьше чем у бензинового (сравнивал с близнецом, но с карбюратором). Из плюсов — выхлоп не воняет, менял масло — оно практически чистое.
13 Авг'17 в 01:23 #187752Бережоного бог бережет, сказала монашка одевая презерватив на свечку. Бензоагрегат на 5,6 квт плюс доработанная через АВВ коммутация 2 и 3 фазы на первую (на даче 3 фазы) и 7 год полет нормальный, с учётом постоянного отключения в грозы и после их. С каждым годом всё чаще и чаще сети видно изнашиваются. Время перехода на агрегат 1,5-2 минуты, компьютер на бесперебойнике однозначно. За этот год уже раз 10 выручал.
16 Авг'17 в 01:21 #187753psm wrote:есть ген на пропане (по паспорту и на магистральном может)….
у меня газа нет, но где-то вроде слышал, что при отключении электричества газ перекрывается (типа электромагнитного клапана стоит и в обязательном порядке), так что (если я прав) придется дополнительно бесперебойник ставить на этот клапан.
