Как правильно сделать слив в доме
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как правильно сделать слив в доме
- В этой теме 16 ответов, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Давидовский.
3 Авг'19 в 22:17 #414806
Добрый вечер,подскажите как правильно сделать слив в доме,имеется :
.Кухонная зона — будет всего одна раковина т.е. труба 50мм
.Ванная -дущ/кабина 50мм,туалет 110мм,стиралка 50мм,раковина50мм
у меня вопрос мне что нужно копать траншею под каждую трубу или можно только под одну выкопать а потом уже над полом в этот стык всё подключать? Спасибо!
3 Авг'19 в 22:28 #414809Если под полом нет пространства для коммуникаций, то придётся делать над полом, но необходимо соблюсти угол наклона и, я так думая, очередность подключения, чтобы не получилось, что на дальнем хвосте унитаз, и по всей квартире он по 110 трубе гонит.
3 Авг'19 в 22:37 #414811у меня вопрос мне что нужно копать траншею под каждую трубу или можно только под одну выкопать а потом уже над полом в этот стык всё подключать? Спасибо!
Однозначно все в одну сводить.
4 Авг'19 в 08:09 #414829Спс господа
4 Авг'19 в 20:32 #414833скажите нужно ли утеплять внутренние трубы для слива? глубина зарывания этих труб планируется 0.5м
4 Авг'19 в 20:34 #414834скажите нужно ли утеплять внутренние трубы для слива? глубина зарывания этих труб планируется 0.5м
если будет нормально организованная фановая вентиляция из септика — то не нужно.
4 Авг'19 в 21:56 #414836скажите нужно ли утеплять внутренние трубы для слива? глубина зарывания этих труб планируется 0.5м
По моему личному убеждению, при обертывании труб в утеплитель есть и вторичные плюсы — это понижается риск продавить ее острым камушком и другим предметом, уменьшить влияние подвижек грунта и при небольшой глубине- шумка. Купи дешевый хотя бы 5мм вспененный поэтилен вымерь полосы нареж и оберни — в помощь скотч.
4 Авг'19 в 21:57 #414837кстати 50мм нет для наружной канализации… обертывай серую точно …
4 Авг'19 в 22:57 #414838Окей запомнил
5 Авг'19 в 09:36 #414851А я в земле прокладывал асбоцементные трубы. А к ним 110ую.
19 Авг'19 в 23:09 #415866Так получилось, что при заливке фундамента, для последующего прохода через фундамент, заложили стальную трубу Ду 110 мм. Снаружи в последствии проложили канализационную трубу тоже 110 мм. Естественно, она в стальную трубу теперь не лезет. Видел в интернете что есть полипропиленовые трубы Д90 мм. Где можно найти — фитинги и отводы под 30градусов для таких труб. Беда в том, что наружная труба под углом примерно градусов в 30 к фундаменту. Т.е. не перпендикулярно.
Получается что надо резиновое уплотнение 110х90 мм., отвод в 30 град. для трубы ПП Д90мм., а в цоколе дома опять переход, на распространенную канализационную трубу для внутренней разводки трубу например типа 50 или 63 мм (хотя 63 мм тоже не очень распространенная). При чем у меня «утюга» на такую трубу нет и фурнитура должна быть не под пайку, а на резьбах или цангах.
Где в городе можно набрать такой комплект. Расстояние между торцом наружной канализационной и стальной в фундаменте около 30- 40 см.
19 Авг'19 в 23:27 #415872Не надо сужать. Надо стыковать 110ые железяку с пластиком через какие — нибудь резинки. Или муфты.
На крайняк тупо связать обе трубы лентой …. типа изоленты ))))) просто и бюджетно.
20 Авг'19 в 08:03 #415888Вообще странный подход, обычно закладывают гильзу а в нее кантрубу или еще чего. У меня наоборот, кантруба идет под фундаментом (МЛЗФ) в подсыпке, почему не закинул проходку, хороший вопрос… труба корсис. Планирую переделывать перед делами с отмосткой, не охото но надо.
20 Авг'19 в 21:24 #415957Не надо сужать. Надо стыковать 110ые железяку с пластиком через какие — нибудь резинки. Или муфты. На крайняк тупо связать обе трубы лентой …. типа изоленты ))))) просто и бюджетно.
Труба стальная заподлицо с лентой. Она была заложена между досками опалубки, к ней приварены куски арматуры и все замоноличено. Пытались отдолбить хотя бы край — бесполезно. Да строители накосячили. Я им в выходной отрезал кусок 159 трубы. Положил на видое место. Они пришли, бросили вещи — по закону подлости именно на этот кусок, нашли трубу, отрезали, вставили. Я не заметил что труба меньшего диаметра — она уже между досками была.
Пока вижу только пропуск трубой меньшего диаметра. есть ПП трубы Д90 мм. а вот как — не знаю.
Два вопроса — можно ли ПП трубу согнуть градусов на 30, нагревая, например горелкой?
Как с внутренней стороны присоединить стандартные канал трубы без сварки?
20 Авг'19 в 21:34 #415958Как вариант — приварить куски металлической трубы, а к ним уже через соединительные муфты. И все это замонолитить, загерметизировать.
7 Июл'23 в 10:08 #567609
Студент08Гость- Пригород
А труба в ленте разве со временем сгниет и все потечет или в приямок в доме или колодец с наружной стороны?
10 Июл'23 в 09:54 #567691А труба в ленте разве со временем сгниет и все потечет или в приямок в доме или колодец с наружной стороны?
Что, труба деревянная разве? Полипропилен, чего ему гнить ближайшие 100 лет..
