Система стандартизации бетонов и растворов
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Система стандартизации бетонов и растворов
24 Июн'19 в 13:20 #4530
Бетон является одним из важнейших строительных материалов, применяемых во всех областях современного строительства. В соответствии с ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования» бетоны классифицируются по следующим признакам: основному назначению; виду вяжущего; виду заполнителей; структуре; условиям твердения.
В зависимости от основного назначения бетоны подразделяются на конструкционные; специальные (жаростойкие, химические стойкие, декоративные, радиационно-защитные, теплоизоляционные и др.). По виду вяжущего бетоны могут быть на основе: цементных, известковых, шлаковых, гипсовых и специальных вяжущих. По виду заполнителей бетоны могут быть на плотных, пористых и специальных заполнителях. По структуре бетоны могут быть плотной, поризованной и ячеистой структуры. По условиям твердения бетоны подразделяют на твердевшие в естественных условиях; в условиях тепловлажностной обработки при атмосферном давлении; в условиях тепловлажностной обработки при давлении выше атмосферного (автоклавного твердения).
В настоящее время стандартизованы следующие виды бетона, на которые разработаны стандарты технических условий:
ГОСТ 20910-90 «Бетоны жаростойкие», ГОСТ 25214-82 «Бетон силикатный плотный», ГОСТ 25246-82 «Бетоны химически стойкие», ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые», ГОСТ 25820-2000 «Бетоны легкие», ГОСТ26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые», ГОСТ Р. 51263-99 «Полистеролбетон» Кроме того, стандартизованы требования к бетонным смесям заводского приготовления (ГОСТ 7473—94). Имеются также стандарты на методы испытаний бетонов и бетонной смеси. Часть этих стандартов регламентирует методы испытаний, общие для всех или нескольких видов бетонов: ГОСТ 18105—86 «Бетоны. Контроль и оценка однородности и прочности», ГОСТ 17623—87 «Бетоны. Радиоизотопные методы определения средней плотности», ГОСТ 17624—72 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности».
В других стандартах регламентированы все методы испытаний одного вида бетона, например, ГОСТ 12852— 77 «Бетон ячеистый. Методы испытаний». Часть стандартов регламентирует отдельные методы испытаний конкретных видов бетонов. Например, ГОСТ 10180—90 «Бетон тяжелый. Метод определения прочности», ГОСТ 10181—2000 «Смеси бетонные. Методы определения подвижности и жесткости бетонной смеси».
Кроме того, имеются стандарты на сырьевые материалы: на цементы, на заполнители для легкого и тяжелого бетонов (ГОСТ 9757—90).
Благодаря опыту стандартизации строительных материалов и требований комплексной стандартизации продукции были разработана система стандартов на бетоны. Эта система состоит из двух подсистем.
Первая подсистема содержит стандарты на бетоны, применяемые при изготовлении монолитных конструкций, вторая—стандарты на бетоны, применяемые при изготовлении сборных конструкций.
Система стандартов может быть разбита на пять уровней.
- стандарты, распространяющиеся на всю группу данной продукции: к ним относятся стандарт классификации и номенклатуры показателей качества бетонов, стандарты методов испытаний, общих для всех бетонов;
- стандарты общих технических требований к бетонным смесям и методов их испытания, а также стандарт на транспортирование и хранение бетонной смеси, применяемой для изготовления монолитных конструкций;
- стандарты общих технических требований на подгруппы бетонов: конструктивный, конструктивно-теплоизоляционный и теплоизоляционный и методы их испытаний, а также стандарт методов испытаний бетонов, применяемых при изготовлении монолитных конструкций;
- стандарты технических условий на конкретные виды бетона;
стандарты технических условий на материалы, применяемые при изготовлении бетонов, и стандарты методов их испытаний.
