Скобообжимной пистолет — хорошая замена контактной сварке!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Скобообжимной пистолет — хорошая замена контактной сварке!
- В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление 12 лет назад сделано
не admin.
АвторЗаписи
10 Сен'14 в 03:10 #7932
Раньше птицеводческую сетку к каркасу крепили при помощи контактной сварки, но теперь стало необходимо повысить мобильность производства (сварочный станок переместить нельзя) и увеличить скорость сборки клетки. Кроме того, при использовании сварки уменьшалось проходное сечение части клетки, которое со временем забивалось грязью и пометом, в результате чего сетка быстро приходила в негодность.
Задача
Ускорить процесс сборки клеток для птицы и увеличить проходное сечение сетки.
Решение
Идея попробовать скобообжимной пистолет пришла случайно, взяли на время попользоваться у другой компании. Понравилось. Решили отказаться от сварки и для облегчения труда работника приобрели два скобообжимных пистолета Ann-Сhain АС02.
Для того, чтобы прикрепить сетчатый пол к металлическому каркасу, предприятие использовало контактную сварку. При этом по технологии сварки пруток каркаса приваривался к середине ячейки сетчатого дна. В результате сечение сетки уменьшалось более чем в 2 раза. Поэтому после установки на клетчатую батарею на действующем предприятии образовывалась полоса из помета, которую необходимо было постоянно прочищать. При длительной эксплуатации данная недоработка вызывала значительные трудности и требовала много времени на ее устранение. Для решения проблемы предприятием-изготовителем «Челябинск ПтицеПромОборудование» было принято решение об использовании скобообжимного инструмента Annchain AC02, который позволил частично заменить контактную сварку внутри сетки. При этом каркасные прутки прикрепляются непосредственно к сетке с помощью колец.
Ради экономии некоторые предприятия используют такую схему: убирают отслужившую сетку, отсекают скобы и просто крепят новую сетку, не меняя каркас. Жаль только, что некоторые птицефабрики отказываются от соединения клетки с каркасом скобами, просят использовать только контактную сварку.
Экономический эффект
При использовании пневматического скобообжимного пистолета, во-первых, сокращаются расходы на электроэнергию, а во-вторых, ускоряется процесс сборки изделий. Если человек собирается открыть свое производство, то приобретение скобообжимного пистолета и оснастки к нему обойдется в разы дешевле, чем покупка или даже аренда станка контактной сварки. Кроме того, он занимает значительно меньше места.Ложка дегтяИз недостатков инструмента Ann-Chain АС02 можно выделить лишь то, что такие соединения не предназначены для серьезных нагрузок: скобы могут разжиматься со временем. Максимальный суммарный диаметр соединяемых прутков – 1,5 см, и при приближении к этому числу возрастает вероятность заклинивания механизма автоматической подачи скобы. В таком случае приходится лишний раз нажимать на курок, подгоняя следующую скобу.
Технические характеристики скобообжимного пистолета Ann-Chain АС02
Давление воздуха 5-8 Бар Емкость магазина 100-200 штук Габаритные размеры (ДхШхВ) 325х100х200 мм Масса 1,47 кг Максимальный суммарный диаметр соединяемых элементов 15 мм
Заметно, что концы скоб заострены для протыкания ткани, то есть пистолет также используется для сборки матрасов и автомобильных сидений, заборных ограждений, обжимки кабеля.
Результат
Компактный мобильный пневмоинструмент, заменяющий сварочный аппарат в одной операции полностью, а в другой – частично. Особенно будет полезен в малом и среднем производстве за счет опять-таки компактности, мобильности и доступности. К тому же он не требует специально обученного человека, работать им может каждый.
Достоинства
- Производительность сборки увеличилась почти в 2 раза
- Экономия электроэнергии за счет снижения числа свариваемых элементов
- Возможность легкого демонтажа
А как же контактная сварка? Конечно, при ее использовании соединение получается прочное, как говорится, «на века», но при этом рабочим приходится на себе носить все элементы конструкции к станку, теряя время. Намного легче подтянуть шланг со сжатым воздухом, подключить пистолет — и работай, где хочешь! И еще один немаловажный фактор: немногие производственники уделяют внимание таким деталям эргономики, как цвет, запах, звук на рабочем месте. И вообще, любой внешний фактор влияет на настроение рабочего, а значит, и на качество труда. В этом смысле маленький и удобный пистолет Ann-Chain значительно лучше громоздкого и грязного станка контактной сварки.
- ист Ann-Chain
10 Сен'14 в 05:51 #107132Пневмо всяко не дешево ….
а вот эти щипчики вполне по карману даже студентам ))
10 Сен'14 в 06:02 #107131Вай кака штука интересная, чо стоит, почем расходники?
о, нашел, пневматика от 30, клещи ручные от 1.4, скобы 2 тыра за 10 тысяч штук
25 Сен'14 в 14:17 #107130о, нашел
А где нашли-то? Адреса, пароли, явки?
АвторЗаписи
