Сколько будет стоить автомобильный навес 5х8 метров, поликарбонат
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сколько будет стоить автомобильный навес 5х8 метров, поликарбонат
26 Ноя'12 в 14:28 #5210
Сколько будет стоить такой навес? 5х8 метров, поликарбонат
26 Ноя'12 в 14:49 #63298По материалам —
поликарбоната рублей на 16…
железа — рублей на 10
дальше прикидывайте работу по устройству арок … в мастерской за 7 арок те же 20 руб могут попросить
монтаж на месте — рублей 10 (??? спорно, но….)
бетонная подготовка — рублей 15 (думаю, куба 4), гпса рублей на 8,
транспортные, крепеж, краска, круги и электроды — еще рубля 3
и чего получилось — ?? —- рублей 80 под ключ ))) пусть коллеги меня поправят
27 Ноя'12 в 02:34 #63299заказавал осенью примерно такое.
навес 3.5х5.5 обощелся в 50т.р. с копейками
считать можно грубо 2.5-2.7т.р. за квадратный метр.
бетонное основание делал сам, это цена только за железо/карбона+работа.27 Ноя'12 в 05:42 #63300
Вадим, вы слишком оптимистичны.
такое как на первой картинке только по материалам вытянет на 80 т.р. + работа еще столько же. Плавали-Знаем )))
27 Ноя'12 в 06:27 #63301По сути для самодельщика из железа сложное — это дуги. Без них никак. Остальное можно (и нужно) сделать все самому. Ну а дуги; что дуги? Берем квадратный "цилиндр" и отдаем в шврвгу, где их прокатывают в дугу. Я видал такую; там делают каракасы для теплиц. Остальное дело техники: резка и сварка.
27 Ноя'12 в 14:02 #63302……и отдаем в шврвгу,……
"Переведи".. (с)
27 Ноя'12 в 14:38 #63303……и отдаем в шврвгу,……
Виноват: описался (клава под руками в темном месте ,,,,, в общем лажаю помалу…..)…. шарага — контора, фирма, предприятие…. чаще место, где бывает кой какое оборудование…..
28 Ноя'12 в 04:26 #63304Виноват: опИсался…
Да ладно, ничего страшного. Энурез лечится.
25 Ноя'16 в 04:19 #63305
Гараж я запланировал позже (осилю ли вопрос), а пока навес и ворота — чтобы и дождь и комфорт.
Думаем, прикидываем материал, проектируем: (вон те маленькие полосочки что ребят в глазах предстоит воплотить в реале).
Накупил я значит труб профильных, 20х20 и 20х40, тут лежит половина, грунтовал красил и понял что мечта отдаляется от меня, заняло это 3 дня.
Ну значит приступил помаленьку, в день делал одну ферму (вечером после работы с 18-00 и до пока не надоест).
Варил прямо на месте ферму, потому как потом ее одному не поднять, чтобы она не провисла в процессе монтажа ставил две подпорки на струбцины и выставлял по уровню.
Вот такой пролет 7,3м х 9.5м
Здесь тоже будет навес, надо поставить подпорные столбы, залить фундамент под забор, (деревянный времянка) и засыпать садовой тачкой грунт до уровня.
Вот такой бурьян.
Балки также перевязываем между собой.
Дело движется не так как мечтается, уже трава наросла, а я только начал.
Жена помогает, закрашивает сварные швы.
Ставим подпорные столбы, (козырек деревянный и с поликарбонатом будут демонтированы позже).
Накрываем поликарбонатом.
Фундамент сделан, осталось засыпать грунт …..
Вот такой лес, и все из за снеговой нагрузки.
Делаем калитку. (это вообще то дверь, но называется калитка)
Навешиваем ворота, это даже не ворота пока а забор, ворота мы вырежем после монтажа механизма.
Теперь к площадке. Убираем нанослой щебня, выкапываем дренаж в глине, засыпаем потом это щебнем, далее геотекстиль, песочека чтобы выравняться и…Арматурку 16, и заливаем слой бетона 90мм. (так типа быстренько бетономешалкой примерно 7 кубов месь месь.)
У дядюшки Ляо покупаем вот такое. Там внутри редуктор стеклоочистителя от волги, цепь от велика и какие то радиодетали.
Направляющие вырезаем из профильной трубы 20х40, просто прорезав паз 20мм.
В эту трубу входит подшипник как родной с маленьким зазором. (ходил с обрезком трубы в подшипниковый магазин)
Верхний угол крепления.
Нижний.
Система полиспаст (кто придумал то название такое), и качалка уравнитель усилий.
Открываем с кнопочки. (комплекте 2 брелка, но можно прописать и еще)
25 Ноя'16 в 05:27 #633092 цены материала только за металлоконструкцию.
25 Ноя'16 в 05:39 #63310Усть-Кам… wrote:Вот такой пролет 7,3м х 9.5мС каким шагом делали фермы? Сколько материалов (труб) ушло на них? Хотелось бы примерно прикинуть расходы на подобный навес .
Снег , скатывающийся с крыши дома, будет лежать на навесе. Не сломает ли при таком пролете без промежуточного столба? Или снега у вас нет?
25 Ноя'16 в 06:11 #63311Где такой велосипед взяли?
25 Ноя'16 в 08:30 #63306ПМ wrote:Где такой велосипед взяли?
Посмотрите внимательно, энто сварино из зап. частей старых, подставка для цветов.
25 Ноя'16 в 08:46 #63307Universal wrote:Посмотрите внимательно, энто сварино из зап. частей старых, подставка для цветов.
главное задумка классная!
25 Ноя'16 в 09:14 #63312ruslan8 wrote:Universal wrote:Посмотрите внимательно, энто сварино из зап. частей старых, подставка для цветов.
Полностью с Вами согласен!
25 Ноя'16 в 09:18 #63313Сомнительное конечно крепление к доме при пролете в 7 метров, не оторвет ли от снега?
25 Ноя'16 в 10:04 #63308
Опоры привязаны к дому скользяще — основная нагрузка на столбы и фундамент (под сайдингом не видно)
Пролеты на расстоянии 100 см. Металла ушло дофига, не помню, в районе тонны.
лисапед декоративный как кашпо.
25 Ноя'16 в 11:29 #63314Может такой отчёт перекинуть в "ИТОГИ-" ?
25 Ноя'16 в 12:28 #63315я вот тож думаю такое замутить, теплица вон стоит и хоть бы хны…
по теме komfort.tomsk.ru спросите он металлаконструкциями занимается
27 Ноя'16 в 08:29 #63316Malyshev Anton wrote:2 цены материала только за металлоконструкцию.
А такое крылечко сколько будет стоить? Крылечко полностью металлическое, стропильная система тоже.
