Сколько будет стоить автомобильный навес 5х8 метров, поликарбонат
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сколько будет стоить автомобильный навес 5х8 метров, поликарбонат
  • В этой теме 32 ответа, 25 участников, последнее обновление 6 лет сделано АватарVVP.
Просмотр 13 сообщений - с 21 по 33 (из 33 всего)
  • #63317
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    В ИТОГИ 2016
    Никак подругому.
    #63318
    AndAnd
    • Зональный
    Ворота супер! Респект за самодельные направляющие.
    #63319
    КапустянКапустян
    Собираюсь делать такой навес, фермы уже готовы.
    Вопрос: можно ли на таком навесе лазить по самому поликарбонату при монтаже? И какой толщины лучше брать?
    Расстояние между ферм — 75 см.
    #63320
    Я по четвёрке со своими сто с гаком не рискнул.
    В моём случае выкрутился "половинчатым" делением листа вдоль…
    Однако, думаю, можно попробовать скрутить лист в трубу и раскручивать когда будет зафиксирован свободный край или сделать настил из досок…
    #63321
    как это скрутить в трубу ?
    используйте доски, можно что-то вроде рамки скрутить — примерно как по тонкому льду передвигаться надо. Но 6 мм выдерживает, если не с удара, конечно.
    #63322
    поликарбонат прогибается под тяжестью снега (мокрый снег не скатывается)
     может сначала "армировать" по фермам какой-нибудь сварочной сеткой? (она недорогая, брали для кроличьих клеток)
     "красоту" не испотрит
    #63323
    Вот это навес! Цирковые представления можно давать…
    #63324
    Может хозяин воздухоплаватель, на рыбалку летает иногда …
    #63325
    baseevbaseev
    Или батут во дворе.
    #63326
    бедные соседи….
    #63327
    АрсенийАрсений
    Он подавляет всех соседей))) Либо цыган.
    #63328
    первая ассоциация — "фюзеляж типа летающее крыло" )))) с учетом какие ураганы нынче…. подъемная сила у этой штуки капец.
    #511719
    АватарVVP
    Планирую Навес приделать к двум существующим кирпичным стенам, его размер 3,7*11 м.
    Сторона 3,7 м прилегает к стене дома, с которого по двухскатной крыше будет стекать дождевая вода и, что меня больше пугает, сползать снег.
    Вторая сторона 11 м вдоль стены хозяйственных построек, у которых общая пологая крыша уклоном около 3 градусов в сторону огорода.
    Навес планируется воедино с этой крышей, с таким же уклоном.
    Вопросы:
    Если сделать крышу навеса из монолитного поликарбоната, не сложится ли она при первом снегопаде? Какие требования при этом к опорным столбам и обрешётке?
    Не будет ли очень жарко под такой крышей летом?
    Может быть, вообще не рисковать, а установить перголу? Мне такой вариант тоже нравится, но увы, от дождя она не спасает.
    А может есть какие-то ещё варианты, которые мне не пришли в голову?
    В интернете нашелся красивый аналог, но у меня пропорции совсем не такие!
