Сколько весит куб песка, щебня, гравия и других сыпучих стройматериалов
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Сколько весит куб песка, щебня, гравия и других сыпучих стройматериалов
Помечено: гравийный щебень, песок, щебень
3 Мар'14 в 03:12 #7150
Кажется, эту таблицу еще не публиковали на форуме
Приведем в таблице удельный вес сыпучих стройматериалов:
Наименование материала Вес куба (кубометра), кг Вес ведра (12л), кг Песок строительный (ГОСТ 8736—93) 1550-1700 18,5-20,4 Песок речной 1630 19,5 ПГС — песчано-гравийная смесь 1600 19 Гравий 1400 17 Керамзит (ГОСТ 9757-90) 250-800 3-9,6 Щебень гранитный 1470 17,5 Щебень песчаник 1300 15,5 Щебень терриконовый 1150 14 Щебень туфовый 800 9,5 Щебень мраморный 1500 18 Щебень известняковый 1300 15,5 Щебень шлаковый 1500 18 Известь гашёная 2210 26,5 Известь негашёная 3370 40 Гипс 2200-2400 26,5-29 Цемент 1300 15,6 Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) 100-200 1,2-2,4 В таблице приведен насыпной вес материалов. В слежавшемся, утрамбованном и других уплотненных состояниях кубометр материала обычно тяжелее.
3 Мар'14 в 11:51 #92964
спасибо, полезная табличка
3 Мар'14 в 15:53 #92963Добавим в тему — массовые и объемные пропорции компонентов для бетона:
Состав и пропорции бетона из цемента М-400, песка и щебня, таблица
Марка бетона Массовый состав, Ц:П:Щ, кг Объемный состав на 10 л цемента, П:Щ, л Количество бетона из 10 л цемента, л 100 1 : 4,6 : 7,0 41 : 61 78 150 1 : 3,5 : 5,7 32 : 50 64 200 1 : 2,8 : 4,8 25 : 42 54 250 1 : 2,1 : 3,9 19 : 34 43 300 1 : 1,9 : 3,7 17 : 32 41 400 1 : 1,2 : 2,7 11 : 24 31 450 1 : 1,1 : 2,5 10 : 22 29 3 Мар'14 в 16:17 #92965З.Ы. Очень рекомендую на стройку прикупить такой китай-девайс:
Электронный безмен (мне достался "Garin Точный вес DS3")
В инструкции врут, что точность измерения +- 10 гр при допустимом диапазоне измерений до 40 кг (и рекомендуют, в частности, для рыбаков, чтоб прямо на месте замерять выловленную мега-рыбу )
Есть функция учета веса тары (брутто-нетто)
Проверял на пустых и полных батлах пивасика, врет до 100 г на 2.0 литра (ну или пива не доливают, подонки!). Думаю, что оно сдохнет довольно быстро, если взвешивать в ведрах цемент + всякие щебни, но успеть прикинуть вес мокрых/сухих засыпок на дежурное мерное ведро вполне можно успеть.
Долго искал, нашел в фирме, где очень-очень много всяких мультиметров (там пытались впарить более дорогие электронные безмены, но я углядел именно то, что мне нужно: цена вопроса 280 руб)
3 Мар'14 в 16:40 #92966Это если каждый раз по 100 гр не доливают, сколько же я тогда пива то не допил! Надо на праздниках восстановить несправедливость)))
3 Мар'14 в 20:46 #92967если взвешивать в ведрах цемент + всякие щебни
ну и нафига там точность в 10 грамм.. и вообще электронное табло? может обычным можно — с пружинкой?
если и будет врать, то если взвешивать им все компонены смеси — это вообще роли не играет..
14 Июл'25 в 10:18 #611124Поправка —
В строительстве вес 1 кубометра (1 м³) гравия зависит от его фракции и типа. Приведённые ниже значения являются усреднёнными и используются для расчётов в сметах и при закупках.
Материал/Фракция Вес 1 м³, кг Примечание Гравий (общий) 1400 Среднее значение Гравийный щебень 5–20 мм 1430 Мелкая фракция Гравийный щебень 20–40 мм 1540 Крупная фракция Гравийный щебень 40–70 мм 1650 Очень крупная фракция Песчано-гравийная смесь 1600 ПГС -
Для расчётов часто используют значение 1400 кг/м³ как стандартный вес гравия.
Для более точных расчётов по фракциям используйте значения из таблицы выше.
Вес указан для насыпного (неуплотнённого) материала.
Фактический вес может варьироваться в зависимости от влажности, плотности, формы зёрен и степени уплотнения.
ПРИМЕР:
Для расчёта массы: Масса (кг)=Объём (м³)×Плотность (кг/м³)Масса (кг)=Объём (м³)×Плотность (кг/м³)
Например, 3 м³ гравия ≈ 4200 кг (3 × 1400).
