Сколько живут аккумуляторы на шуруповертах (при редком использовании) ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сколько живут аккумуляторы на шуруповертах (при редком использовании) ?
2 Авг'16 в 00:46 #10090
Имеем обычный шуруповерт, который используется раз в месяц, но более менее стабильно заряд поддерживается.
Что важнее для долговечности такого инструмента — количество циклов разрядка-зарядка или просто срок с момента выпуска (продажи)? Есть ли смысл им "экономнее работать" (реже) с перспективой увеличения пробега аккумулятора — или может наоборот чаще работать, чаще заряжать)))
Сколько обычно живут такие акумуляторы — 3, 5 лет? — когда уже бесполезно, качай-не-качай все равно менять надо.
Еще раз повторюсь — условия эксплуатации любительские, домашние, щадящие. Никиль или литий — какая разница в данном вопросе.
2 Авг'16 в 03:26 #166688никель через 3 года уже хромает, заряжается быстро и также быстро разряжается
2 Авг'16 в 03:43 #166690литий живет .. года три если заряжен наполовину, потом уже теряет емкость.. Не уследили, посадили в ноль и сложили на полку- капец. зарядили полностью и сложили на полку — не капец, но умирает быстрее.
литиевые банки обычно балансируются в процессе зарядки, т.е. после хранения банки разбежались и вначале возникнет ощущение что все плохо, после нескольких циклов будет получше.
в моем любимом интерсколе литий продержался в режиме "домашнего" использования года три, а потом еще выдержал завинчивание шурупов числом под тысячу-полторы, после чего силы его иссякли. емкость вроде есть, но останавливается рукой — внутреннее сопротивление выросло.
никель, поскольку не балансируется никак, а ток саморазряда в режиме хранения никто не отменял — хранится похуже.
2 Авг'16 в 03:48 #166689Ребят, а шуруповёрты и прочие инструменты с электро двигателями как часто нужно чистить, проверять их? или просто использовать их пока не сломаются?
если их нужно чистить, то кто куда носит их или сами?
2 Авг'16 в 06:54 #166691ruslan8 wrote:Ребят, а шуруповёрты и прочие инструменты с электро двигателями как часто нужно чистить, проверять их? или просто использовать их пока не сломаются?
я стараюсь раз в годсезон, особенно если активно использовал. делаю сам, ничего сложного разобрать, почистить, смазать, собрать.
2 Авг'16 в 15:29 #166692Quote:я стараюсь раз в годсезон, особенно если активно использовал. делаю сам, ничего сложного разобрать, почистить, смазать, собрать.сам — это правильно.
3 Авг'16 в 03:16 #166693У меня аккумуляторный фонарь китайский — уже 8 лет живет, заряжается-разряжается, все жду когда ж сдохнет… Не знаю, что там за аккумуляторы, корпус литой ))
3 Авг'16 в 11:31 #166694Лево руля wrote:У меня аккумуляторный фонарь китайский — уже 8 лет живет, заряжается-разряжается, все жду когда ж сдохнет… Не знаю, что там за аккумуляторы, корпус литой ))
8 лет назад у китайцев еще можно было купить приличные фонарики )))) причина проста — у них не хватало мозгов изменить начинку копируемых вещей, т.е. они были хорошим ксероксом. Потом научились экономить… на входе ксерокса сейчас может быть хорошая вещь, а на выходе — уже г….
6 Авг'16 в 09:47 #166695У меня Де Волт шурик уже 7-й год живут и вроде ничего, вполне устраивают
6 Авг'16 в 15:59 #166696Л.В.Браун wrote:У меня Де Волт шурик уже 7-й год живут и вроде ничего, вполне устраивают
читал что ДеВолт (литий) заряжает батареи не до 4.2, а до 4.1, ну и нижний порог не до упора. В итоге емкость аккумуляторов используется не на 100%, зато ресурс увеличивается кратно. Все равно впечатляет. 7 лет — это срок. Какие аккумуляторы?
6 Авг'16 в 16:18 #166697так-то литийполимер есть разный. в частности тот который на 4,2 В то и нижний порог у него 3,8В. а который на 4,1В, то и нижний порого 3,7В
7 Авг'16 в 02:40 #166698Cardinal wrote:так-то литийполимер есть разный. в частности тот который на 4,2 В то и нижний порог у него 3,8В. а который на 4,1В, то и нижний порого 3,7В
хм. нижний порог в доступных мне устройствах около 3В. 3.7В — это половина заряда, оно же режим хранения. верхнего порога 4.1 не встречал в литературе. Зарядники заряжают — Интерскол до 4.2, китайский фонарик — до 4.3 (этот зарядник я не использую — аккумы за три цикла убьет). Деволт еще не разбирал.
7 Авг'16 в 02:57 #166699ну да. правильно. чуть не так написал. вместо нижнего следует читать как номинальный.
а так вики вот что пишет:
Характеристики литий-ионных аккумуляторов зависят от химического состава составляющих компонентов и варьируются в следующих пределах:
напряжение единичного элемента:
- номинальное: 3,6-3,7 В (у аккумуляторов на максимальное напряжение 4,35 В номинальное напряжение равно 3,8 В);
- максимальное: 4,23 В или 4,4 В (у аккумуляторов на 4,35 В);
- минимальное: 2,5-2,75-3,0 В (в зависимости от ёмкости и максимального напряжения);
то же самое я примерно и читал в рекламном листке, что лежит в Элко на витрине для ознакомления.
7 Авг'16 в 03:58 #166700psm wrote:Л.В.Браун wrote:У меня Де Волт шурик уже 7-й год живут и вроде ничего, вполне устраивают
Аккумуляторы литиевые. Сам шурик кстати покупал в Калининграде ))
7 Авг'16 в 09:15 #166701Cardinal wrote:то же самое я примерно и читал в рекламном листке, что лежит в Элко на витрине для ознакомления.
да… век живи — век учись))))
7 Авг'16 в 14:53 #166702у меня интерскол 14В, куплен был в 2007 году, нормально перестал работать около 2 лет назад, сейчас зарядки хватает на закрутить пару десятков болтов. в этом году мне подарили новый, правда на 12 в.
14 Авг'16 в 02:49 #166703psm wrote:Cardinal wrote:Деволт еще не разбирал.
Есть желание и возможность посмотреть неисправную зарядку от ДеВолт?
14 Авг'16 в 04:11 #166704pau70 — если вопрос мне, то желание есть, но возможности нет. ибо простыл, амне надо закрывать уже стройку на этот сезон. если не сильно срочно, то думаю на сентябрь можно договориться.
14 Авг'16 в 10:49 #166705Cardinal wrote:pau70 — если вопрос мне, то желание есть, но возможности нет. ибо простыл, амне надо закрывать уже стройку на этот сезон. если не сильно срочно, то думаю на сентябрь можно договориться.
Нет, мне не срочно. Как Вам удобней так и сделаем.
14 Авг'16 в 12:27 #166706тогда просто напомните об этом в личку. а то могу и забыть в суете )
