Сколько живут аккумуляторы на шуруповертах (при редком использовании) ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сколько живут аккумуляторы на шуруповертах (при редком использовании) ?
14 Авг'16 в 16:52 #166707pau70 wrote:Cardinal wrote:
pau70 — если вопрос мне, то желание есть, но возможности нет. ибо простыл, амне надо закрывать уже стройку на этот сезон. если не сильно срочно, то думаю на сентябрь можно договориться.
Нет, мне не срочно. Как Вам удобней так и сделаем.
ремонтами не занимаюсь )))) невозможно объять необъятное)))) Кардинал, скинешь фоточку? ибо есть желание посмотреть))))
15 Авг'16 в 07:13 #166708если не забуду )
3 Окт'16 в 05:38 #166709На новосибирском заводе «Лиотех» (портфельный проект «Роснано») запущено производство новой продукции — литий-ионных аккумуляторов c улучшенными характеристиками, предназначенных для использования в таких сферах как здравоохранение, энергетика, ЖКХ и транспорт.
В создание крупнейшего в регионе производства литий-ионных аккумуляторных батарей было инвестировано более 13,5 млрд руб.
Основой для производства аккумуляторов является наноструктурированный катодный материал: литий-железо-фосфат (LiFePO4). Аккумуляторы на его основе отличаются высокой стабильностью (каждый аккумулятор в серии с идентичными внутренними параметрами по емкости и сопротивлению), долговечностью (срок службы до 7 лет, что в 2,5 раза выше среднего срока службы рыночных аналогов) и относительно низкой ценой (на 10% дешевле китайских аналогов). При разработке новой продукции учтен опыт мировых производителей, внесены изменения в технологию производства. Это позволило получить аккумуляторы с улучшенными характеристиками, такими как увеличенная продолжительность импульсного тока разряда.
Схема производства
Очистка воды на многоуровневой фильтрующей водоподготовительной установке.
Приготовление анодной и катодной масс на водной основе в вакуумных миксера.
Нанесение готовых смесей на поверхность фольги с двух сторон.На алюминиевую фольгу в рулонах наносится катодная смесь, на медную фольгу — анодная смесь.В процессе нанесения выполняется сушка (удаление излишков воды) нанесённых анодной и катодной смесей и их адгезия (слипание) с фольгой.
Разделение рулона фольги с нанесенной анодной или катодной смесью на два меньших и равных по ширине рулона.
Разрезанные рулоны анода и катода прокатывают для уплотнения материала, получения нужной толщины и однородности.
Вырезка (вырубка) базовых электродов из рулонов с нанесенной анодной и катодной массой.
Взвешивание и последующая сортировка каждого изготовленного базового электрода.
Последовательная укладка сортированных анодных и катодных электродов в стопку через сепаратор.
Сборка узлов выводных клемм аккумулятора на собранной стопке.
Сушка ядра аккумулятора в вакуумной печи.Установка ядра в корпус аккумулятора.
Запечатывание корпуса аккумулятора после проведения сушки.
Сушка запечатанного корпуса аккумулятора в вакуумной печи.
Заливка электролита в корпуса аккумуляторачерез отверстие для предохранительного клапана.
Установка предохранительного клапана после окончания заливки.
Формирование аккумулятора малыми токами. Определение параметров аккумулятора.
Испытание аккумулятора большими токами.
Наклейка этикетки со штрих-кодом изделия. Оформление паспорта.
Упаковка аккумуляторов в транспортировочную тару.
Передача упакованных аккумуляторов на склад готовой продукции или отгрузка потребителю.633101, Новосибирская обл.,
Новосибирский р-он, село Толмачево
3 Окт'16 в 11:46 #166710так это не новость, это старость уже…. Ну и не для шуруповерта они. Или для очень большого))
Общался с товарищем, купившим такие. Доволен. Сам пользую небольшие от А123, тоже не жужжу))))
3 Окт'16 в 12:47 #166711Вроде как обещают банки зарядные для дома выпускать, типа Теслы )) а первый отгруз сделали для аргентинских электо-автобусов )
