Скотч и WD40 — должны быть у каждого умельца под рукой
ИмхоДом Форумы свободная тема Скотч и WD40 — должны быть у каждого умельца под рукой
  • В этой теме 10 ответов, 11 участников, последнее обновление сделано МаксМакс.
  • #9248
    1. Берем скотч, в моем случае это  скоч за 50 рублей
    2. Между слоями скотча и картонной втулкой втыкаем в него отвертку или длинное шило или гвоздь или чего вашей душе будет угодно.
    3. Раскачав отвертку, отделяем слой скотча от втулки
    4. Руками или пассатижами отделяем втулку так что бы во внутренней части появился липкий слой
    5. Аккуратно сжимаем кольцо и получаем скотч-брикет, не забывая загнуть тонкую полоску для того что бы было легче найти край
    Ну а теперь резонный вопрос:
    Зачем?
    При помощи скотча можно ремонтировать все. Реально все!
    Лестницы, столбы автомобили самолеты трубы и даже асфальт. методика сего действа проста и эффективна. Приобретается скотч и WD-40 по отдельности или в виде набора
    выбирается стратегия ремонта
    Вот использование скотча для ремонта одежды и вместо нее
    Скотч можно использовать в военных целях
    А как у вас — часто ли вы используете скоч в быту и на стройке?
      • по мотивам юзера Spooky
    #144687
    AlabamaAlabama
    1425379150_716403995
    У френда начал подкусывать дверной замок на авто, ну, и, чтобы выправить положение, френд пшикнул в замок порцию WD-40. И после этого замок перестал работать совсем. Вот у меня и спросили, почему?
    Мой ответ френду не понравился, я сразу его поздравил — Молодец, говорю, ты своими руками убил замок. И именно порцией WD-40.
    Ну, как так? Почему? Это же WD-40? Это же чудо-жидкость! Ну, не может так быть!
    Может, отвечаю. WD-40, и прочие аналоги и впрямь, чудо-жидкость.
    Но для автомобильных дверных замков, это убийственная жидкость.
    И теперь расскажу почему.
    Тем, кто владеет авто с бесключевым доступом в салон, это будет не интересно.
    Относительно свежих машин это тоже не очень касается.
    А вот если машине поболее пяти лет, и часто пользуются ключом для отпирания двери, тут WD-40 враг.
    Замок идёт от производителя со смазкой типа технического вазелина.
    И смазан он довольно таки хорошо.
    И обычно этой смазки хватает на всю жизнь автомобиля.
    Но, перепады температур. Попадание воды в замок (угу, тупо на мойке прошли керхером по двери, давление есть, шторку отодвинуть хватит).
    Проходит год. Два, три. Четыре, пять…
    В замок постепенно попадает пыль и вода, смешивается со смазкой. Сама смазка стареет. Зазары между секретами и личинкой и так не очень большие, а тут ещё посторонние примеси. И секреты начинают ходить в разные стороны уже не так бодро, кое-когда и подклинивая.
    Но поскольку работает пара, ключ-замок, то и износ идёт одновременный. У пары. Так они и прирабатываются, и нормально работают.
    Ровно до тех пор, пока не захочется улучшить работу замка.
    WD-40!!!! Эврика!!!
    И, пшик туда. И,ой, блин!!! А, чо не открывается дверь!!! Хелп!!!
    Я реально такую картину наблюдал. Мужик отпшикал две двери, кроме багажника. В салон он лез через багажник, повезло, что была Калдина-универсал.
    Что происходит?
    А WD-40 выполняет свою работу. Вымывает к едрене фене старую смазку, с пылью и грязью, остатками влаги. Секреты чувствуют себя на воле, пружинки секретов тоже воспряли, поднадавили… и разъехалось всё с приработанных мест.
    А ведь они работали в паре, ключ-замок.Износ был одновременный.
    И получается, что у вас уже стоит совсем другой замок.
    Поэтому. Никаких WD-40 . Никакого бензинчику, керосинчику, солярочки, оружейного маслица.
    Если уж так и делать, то делать, как говорится,смолоду, на свежей машине. Но не пытаться повторить этот трюк на старом авто. И, то…WD-40 это не смазка.
    Если уж захотелось провести ТО на замках, купи специальную силиконовую смазку для замков.
    В бытовых замках, в навесных, WD-40 применять можно. Но, опять же… лучше силикон.
    #144688
    Зачетная схема!!!!!
    #144689
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    WD-40!!!! Эврика!!!
    Что происходит?
    Да ладно…
    Миллионы человек пшикают в замки автомобилей и ничего. А тут у двоих беда произошла.
    Керхер на мойке быстрее всю смазку выбьет из замка, чем вэдешка. Ещё зимой сжатым воздухом продувают замки автомобилей и тоже у почти всех все нормально.
    #144690
    shadowsshadows
    когда у меня замок зажигания начал подклинивать, тоже пшикал силиконовую смазку, после этого минут 10 ключ из замка достать совсем не мог. так что соглашусь что осторожней надо с замками.
    #144691
    nblkanblka
    а я наоборот, пшикнул вэдэшкой, и теперь он вытаскивается в любом положении
    #512946
    Необычные способы использования WD-40
    «Застрявшие» бокалы
    Застрявшие бокалы и WD-40
    Не только бармены, но и многие домохозяйки отлично знают, как порой нелегко разъединить вставленные друг в друга чистые стеклянные бокалы. Иногда разъединить их можно лишь с риском повредить один или даже несколько. Разобрать стеклянную конструкцию можно побрызгав на нее WD-40. Всего через 10-20 секунд жидкость просочится между стеклянными поверхностями, и вынуть стаканы один из другого будет совсем просто.
    Упрямое кольцо
    Не снимается кольцо
    Надетое на палец кольцо может стать серьезной проблемой в жаркий летний день. Снять его совсем не просто даже с использованием известных подручных средств – ниток и мыла. Аэрозоль WD-40 является простым и безопасным средством, способным решить проблему менее чем за минуту. Так как длительный контакт этой жидкости с кожей противопоказан, после удаления упрямого украшения не забудьте тщательно помыть руки.
    Саморез и плотная древесина
    Смазка резьбы самореза WD-40
    Иногда возникает необходимость вручную вкрутить саморез в древесину плотных пород, например дуба или бука. Очень часто, даже приложение значительных усилий не оказывает должного эффекта и  работа превращается в настоящее мучение. Облегчить себе работу можно нанеся WD-40 на резьбовую часть метиза – при вкручивании состав будет действовать как смазка и дело пойдет гораздо быстрее.
    Борьба с насекомыми
    WD-40 против насекомых
    Жидкость WD-40 является отличным средством для отпугивания насекомых и членистоногих. Существует гипотеза, что производитель оригинального продукта добавил в него специальные добавки, вызывающие панику у тараканов, муравьев, ос и мух, чтобы исключить попадание этих представителей природы в механизмы. Но, скорее всего, причина нелюбви насекомых к WD-40 более прозаична – это запах нефтепродуктов. В природе этот «аромат» означает для них опасность, так как жирные и токсичные вещества лишают возможности двигаться и дышать.
    Жевательная резинка и волосы
    Жевательная резинка в волосах
    До появления в продаже WD-40, жевательная резинка, запутавшаяся в волосах, означала, как минимум, потерю нескольких прядей. Расческа, смоченная этой жидкостью, позволит быстро и эффективно избавиться от проблемы. После удаления резинки нужно тщательно промыть волосы проточной водой с обычным шампунем или мылом. Не забывайте про меры предосторожности, особенно если речь идет о детях – защищайте глаза от попадания WD-40, а также воды с ее остатками.
    Загрязнения на линолеуме, паркете, ламинате и мебели
    Обработка паркета, линолеума и ламината WD-40
    Черные полоски, оставляемые на напольных покрытиях некоторыми видами обуви, удалить совсем непросто. Для борьбы с такими следами используют мыльную воду, спирт и даже специально созданные для такой очистки жидкости. Все эти средства не сравнятся с верным WD-40, который удаляет черные следы без приложения особых усилий. Также состав убирает с поверхности мебели следы чая и кофе, причем достаточно давние.
    Очистка сантехники
    Очистка сантехники
    Производители бытовой химии выпускают сотни видов различных средств для очистки раковин, умывальников, унитазов и биде. Но иногда этих продуктов под рукой нет, а привести в порядок санузел очень нужно. Жидкость WD-40 отлично справляется даже со стойкими загрязнениями, жиром и налетом. Также этот продукт растворяет самый стойкий известковый налет.
    Защита одежды и обуви от влаги
    Защита одежды, обуви от влаги с помощью WD-40
    Одно из наиболее неожиданных применений аэрозоля – это создание с его помощью гидрофобного барьера на поверхности одежды и обуви. Распылив WD-40 на ткань или кожу, можно защитить их от намокания и загрязнений. Также продукт может применяться для чистки одежды и обуви – для этого жидкость наносят на ткань и протирают ей нуждающиеся в уходе места.
    Уход за номерными знаками
    Очистить номерной знак авто
    Автомобилистам хорошо известно, как стремительно ржавеют металлические номерные знаки. Казалось, что после первого обнаружения легкой ржавчины прошло совсем немного времени, а металл уже прогнил насквозь. Остановить коррозию можно при помощи WD-40, если хорошо обработать жидкостью знак при появлении первых очагов ржавения.
    Защита окон от снега
    Налипание мокрого снега на оконные стекла может значительно снизить уровень естественного освещения в комнате, а также лишить вас замечательного вида на зимний пейзаж. Нанесите на оконные стекла снаружи спрей WD-40, и несколько дней налипающий снег не будет вас беспокоить.
    Снятие эффекта глянца
    Приобретая средства для ухода за напольными покрытиями и мебелью, мы ищем продукты с определенными свойствами. К сожалению, иногда эффект после обработки оказывается далеким от вашего представления об идеале. В качестве примера можно привести средства для полировки паркета, которые могут придавать поверхности резкий, неестественный блеск. Если раньше с этим приходилось мириться и ждать, пока блики исчезнут сами, то теперь есть универсальное средство – WD-40. Нанесите жидкость на ткань и протрите поверхность – это придаст ей благородный матовый блеск. Не забывайте, что при использовании большого количества этого химического средства, нужно обязательно обеспечить качественное проветривание помещения.
    Заедающие молнии на одежде, обуви и сумках
    Упрямая застежка-молния может испортить настроение кому угодно. Если «собачка» заела, то применение грубой силы – это наименее удачное решение проблемы. Смазав зубцы застежки в месте «аварии» средством WD-40, вы, в большинстве случаев, сможете расстегнуть или застегнуть ее без титанических усилий.
    Уход за струнами музыкальных инструментов
    Струны гитар и других щипковых инструментов, при частом использовании, начинают разрушаться от коррозии. Причиной этого явления можно назвать частицы жира на пальцах, а также различные загрязнения. Если после каждой игры протирать струны мягкой тканью с нанесенным на нее составом WD-40, то срок их службы можно увеличить в 3-4 раза.
    Удаление наклеек и стикеров со стекла и керамики
    Удаление наклеек и стикеров со стекла и керамики с помощью WD-40
    Забудьте о нудной и неблагодарной работе по удалению наклеек и стикеров со стекол и керамической плитки. Распылив на изделие WD-40, вы уже через минуту увидите, что снять его можно без особых хлопот. Этот способ отлично подходит для любых стеклянных изделий, в том числе посуды. В особенно тяжелых случаях можно использовать пластиковый или резиновый шпатель для соскребания наклейки.
    Ловля рыбы
    Смазка наживки WD-40
    Использование WD-40 для увеличения улова на рыбалке – пожалуй самое необычное применение универсального спрея. Рыбаки Аляски не одно десятилетие используют спрей для привлечения лососевой рыбы и маскировки запаха человека. Жидкость наносят прямо на приманку, непосредственно перед отправкой ее в воду. Но, прежде чем использовать продукт в этих целях, убедитесь, что местные правила не запрещают использование химических веществ в качестве приманки.
    Распутываем леску
    Распутываем леску
    Но даже в том случае, если вы не сможете  прикармливать рыбу WD-40, стоит взять баллон с этой жидкостью в сумку. Состав может вам пригодиться в случае, если вы запутаете леску, и при этом образуются небольшие плотные узлы. Несколько капель жидкости и обычная иголка помогут растянуть самые безнадежные комки, разумеется, если вы готовы уделить решению проблемы достаточно своего времени.
    #555539
    LitosLitos
    • Дзержинское
    Смысл WD-40 — это смазка, которая должна проникать в центр соединений, разъедая ржавчину. По выполняемым функциям ВэДэшку можно сравнить с керосином или Уайт-спиритом.
    Можно попробовать самому заколхозить ВДшку, заодно понять химизм состава. Основа – машинное масло. Типа ТМ-5. Вы можете попробовать воспользоваться другой маркой,  разницы не будет.
    Отмеряем 100 мл Уайт-спирита.   Все зависит от того, сколько готовой смазки вам нужно получить. Главное, чтобы соблюдались пропорции.
    На 100 мл Уайт-спирита я взял 25 мл машинного масла. Получается количество ингредиентов 4к1.
    Ингредиенты смешиваем  до получения однородного состава. Вот и весь рецепт! Так просто и быстро получается самодельная WD-40, которая по эффективности не уступает магазинной смазке.
    По цене самодельное средство существенно выигрывает перед покупным.
    #555548
    Мне понравилось про номерные знаки — ведь они люминиевые и откуда там ржавчина? Если только от саморезов.
    Замки на старой машине брызгал по зиме не один раз (машине более 10 лет было). Помогало открыть машину.
    #555584
    Основной цимес покупной ВДшки в том, что она газированная и ее можно забрызнуть туда,  куда самодельное средство не затечет даже из шприца
    #618985
    А еще ВД-шка это «легкий и статусный аромат», тригерящий случайных элитных дам в московских ТЦ
