Скрип в газовом котле перед каждым запуском
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Скрип в газовом котле перед каждым запуском
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 4 года сделано AlabamaAlabama.
  • #12205
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Подскажите, насколько критично такое:
    перед очередным циклом растопки котел прогоняет всю систему, затем открывается видимо кран (вот тут как раз скрип) и постом пыхает горелка.
    Скрип похож на несмазанные петли, видимо это кран газовый открывается. Скрип такой тихий, сервильный, но он есть.
    Это допустимо или надо что-то предпринимать?
    Котел Бакси, 5 лет, ТО делалось, но чисто номинальное — платы почистить от пыли, ничего не менялось.
    #550982
    AlabamaAlabama
    В газовом котле скрипеть нечему — похоже это у вас клапан стоит на горячую воду — регулирует то в СО — то в бак. Понаблюдайте внимательно при переключении режимов.
