Скрытые двери: двери заподлицо, без опанелок
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Скрытые двери: двери заподлицо, без опанелок
Помечено: дверь
8 Июн'20 в 09:29 #507239
Скрытые системы становятся одним из главных трендов как российского, так и мирового дверного рынка. В ближайшие два года в этом сегменте нас ждет настоящий бум: уже сейчас спрос на такие товары увеличивается ежемесячно, отмечают эксперты.
— Почему скрытые двери стали сейчас так популярны?— Это универсальный элемент дизайна. Современная интерьерная мода держит курс на минимализм, в который традиционные двери с обрамлением, наличниками и доборами уже не вписываются. Системы со скрытым коробом позволяют установить распашную межкомнатную дверь вровень со стеной. Имея абсолютно ровную поверхность, где дверь вообще не выделена никак, дизайнер может воплотить любые идеи, и заказчики это очень ценят. Дверное полотно можно полностью интегрировать в интерьер: выкрасить в цвет стены, отделать теми же материалами или, например, сделать частью общей настенной картины.Помните окна и двери в старинных замках? Их проемы расширяются внутрь помещения, создавая удивительный визуальный эффект раздвигающегося пространства.
— Как подобрать двери для такой системы?
— Сюда подойдет дверь любого производителя. Стандартный короб при использовании трех петель предназначен для полотен весом до 60 кг, а при использовании четырех — до 80 кг. В комплекте поставляются специальные усиленные петли, которые могут регулироваться в трех измерениях. Благодаря этому любую дверь можно расположить таким образом, чтобы она идеально сливалась со стеной.
Все короба доступны в двух вариантах: с верхней траверсой или без нее. Вариант без верхней траверсы позволяет установить дверь высотой от пола до потолка, вообще без верхней границы. Такой вариант доступен под заказ.
— Насколько сложно монтировать эти системы?
— Системы BATTENTE и BATTENTE 40 уже максимально подготовлены для удобной установки. В коробах сделаны все технологические запилы под петли, под ответную часть замка. В комплекте поставляется необходимая фурнитура для монтажа, а также специальные распорки, которые позволяют монтажнику быстро и правильно вставить короб в проем.
28 Авг'20 в 09:55 #511982День добрый. Тоже имеем дверь дурацкого профиля, не знаю даже, как назвать. Со ступенькой, с четвертью, короче) фото прилагаю.
Шумные шокапец ((
В общем, ищу замок (защелку) для такой двери, т.к. часть полотна, куда по идее врезается замок, имеет ширину всего 20мм.
И фиг знает, что туда войдёт. Ширина нагугленных защелок в магазинах от 30 мм.
28 Авг'20 в 19:49 #512042Шумные шокапец
это как? звукопроницаемые или закрывание / открывание с грохотом?
28 Авг'20 в 21:00 #512050звукопроницаемые или закрывание / открывание с грохотом?
второе
29 Авг'20 в 00:09 #512051Fuaro (Фуаро) PLASTIC P82-50
30 Авг'20 в 17:54 #512098благодарю, оказывается есть такие узкие замки!
20 Окт'20 в 10:30 #514387Почему ДВЕРЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА — плохое решение? Скрытые двери: особенности установки и эксплуатации
29 Апр'21 в 15:57 #524769Вот такая шарада — дверь в такой проем устанавливается как обычо, а вот с обналичкой могут быть проблемы.
Дверные проемы: слева правильный дверной проем. Справа- неправильный. Неправильный потому что поворот стены под 45 градусов идет сразу от дверного проема и нет места для установки наличника. Проем сделан почему то под дверное полотно шириной 800 мм. Проем шириной 850-860 мм. То есть, дверная коробка помещается почти впритык, с небольшими зазорами. Ремонт в квартире полностью сделан. Плитка в санузле уложена, обрезана, а значит откосы из плитки уже сделать не получится. Единственный вариант — доборная планка и наличник.
Но слева перелом стены под углом 45 градусов и места для наличника нет. Обрезать по длинне ламинированный наличник из МДФ- не лучший вариант.
Плиточник «молодец» — выполнял свою работу. Он знал, что откосы ему делать не нужно. А это значит что нужно сделать плоскость для установки наличника. Но кого волнуют чужие проблемы. Конкретно в этом случае: попросили поменять дверое полотно 800 мм на 700 мм шириной, предварительно все измерив и убедившись, что наличник в этом случае перекроет проем.
На фото видно, что и слева и справа наличник перекрывает дверной проем по самому срезу плитки. Как говорится: тык впритык. Ниже результат. Повторюсь: получилось все удачно, на далеко не всегда так получается. Были случаи, когда нормально в неправильный проем установить дверь не всегда возможно.((.
Совет всем кто делает ремот в квартире- тщательно планируйте дверные проемы. Учитывайте, что ширина дверного блока больше ширины дверного полотна на 40-60 мм. Нормальная ширина проема должна быть на 80, максимум на 100 миллиметров шире дверного полотна. А ширина дверного блока по обналичке больше ширины дверного полотна примерно на 150 мм.
