Следи за собой, Будь осторожен
ИмхоДом Форумы свободная тема Следи за собой, Будь осторожен
  • В этой теме 219 ответов, 88 участников, последнее обновление сделано BMV1BMV1.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 220 всего)
  • #10153
    joinerjoiner
    Борщевиком навеяло….
    Друзья!
    Предлагаю в этой теме описывать ситуации на стройке, которые оказали неприятное или даже опасное воздействие на ваш организм
    Поможем друг другу сохранить здоровье и работоспособность.
    Вот например, на днях решил рулон стеклопластиковой сетки5х5 ножовочкой распилить на куски нужной ширины под 38ой блок…Ёшкин кот….три дня невыносимая чесотка мучала после этого.
    #168078
    ЧарлиЧарли
    Стеклопластиковая арматура — опасно работать без перчаток.
    Занозы стеклянные в руки полезут…
    #168079
    ИксИкс
    В прошлом году наступил на гвоздь, гы)) проколол ногу через сапог… В этом году чудь глаза не лишился (обстукивал шов), при сварке ворот… "дал под седло" не на шутку, на следующий же день работал в защитных очках…
    #168080
    АватарNIKK
    Классная тема) варил сварочником, перчатки, маска, и т.п. Но в шортах! Ноги спереди загорели стремным серым загаром, который болел и сходил потом лохмотьями. Кожу защищать!
    #168081
    АватарNIKK
    На гвоздь наступал в октябре — в травмпункты третьей Горки сказали, что пик прогулок по гвоздям заканчивается в сентябре) и что если в течении полугода поставить ещё укол от столбняка будет иммунитет лет на 10
    #168082
    joinerjoiner
    Появился "лидер" в списке опасностей на стройплощадке.
    #168083
    levtomsklevtomsk
    вставлял с усилием НПВХ 110 друг в друга.. соскольнул палец и попал между труб.. с обеих сторон так палец покоцало… месяц прошел, еще есть следы… Итог — держать руки подальше от концов труб.
    #168084
    пренебрёг простыми мерами безопасности из-за лени: не доставал немного до верха откоса в гаражном проёме когда утеплял эппсом, лестница была далеко и поставил ведро железное из под мастики. При прилагаемом усилии вкручивании кровельного самореза в метал  — ведро сложилось пополам и полетел внизс высоты 2,5м шибанулся рёбрами о блоки на границе гараж/улице и ободрал предплечье — рубцы на всю жизнь.Ещё бывает стремянку ставлю боком и начинаю вверху что то бурить, как следствие неустойчивости стремянка валиться на бок.
    #168085
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    В том году лень было поставить лестницу, а на второй этаж надо. С небольшого верстака наступил на прибитый к стене кусок штакетника(типа обезьяна).. Штакетина раскололась и я полител вниз. Пяткой на стальную пластину — рваная рана на правой стопе 7 швов и разгар сроительного сезона. Еще р в больницу самому ехать пришлось…
    Нефиг обезьянить.
    Нефиг строить в сланцах.
    #168086
    maks883maks883
    При подшивке карнизов не поленился, поставил козла огромного, таскал его вокруг гаража, а очки не надел. Итог: обломок сверла чуть глаз не выбил — очки обязательно!
    #168087
    AvalonAvalon
    В мае пошел в отпуск и стал делать небольшой подъемный кран. Снял защитный чехол с болгарки маленькой, чтобы удобнее работать было. При работе отвлекся и большой палец на руке себе пиланул. Весь отпуск с забинтованым пальцем и ноющим местом на всю оставшуюся жизнь.
    Соблюдайте технику безопасности при работе с электроинструментом!!!
    #168088
    PavelRacingPavelRacing
    • село Дзержинское
    Пачку леса свалали вплотную к забору, пролет забора прогнулся внутрь, одна доска(штакетина) снизу выдернулась с саморезом, начал поправлять забор, потянул за балку откуда оторвалась доска, доска в свою очередь съиграла на место к балке где в этот момент по моей же глупости я держал руками, как итог пробит насквозь нокоть среднего пальца под основанием тем самым саморезом
    Надо быть внимательнее!!! к мелочам.
    #168077
    Привык работать с деревяшками — кидаю как попало, по ноге попаду — ничего страшного.
    А тут с уголком как-то — перекидывал — и видимо по памяти с деревяшками не придал значения упавшему на пальцы ног (а был еще в тапках) уголку. Ну думал поболит и перестанет. Все оказалось хуже, 2 пальца распухли и болели месяц, сильно потерял в мобильности.
    Вывод — с железом надо включать внимательноть.
    #168089
    капец, как страшно жить…
    А по теме, недавно резал пирог с твердой, зажаристой корочкой, дык пирог с противня соскользнул, и нож в палец воткнулся. Порез небольшой, но в неудобном месте (на суставе).
    Так что теперь пироги режу только в верхонках, и болгаркой, вместе с противнем…
    #168090
    mafonmafon
    у меня все, как у всех падение со стремянки, гвозди в ноги, молотком по пальцам, удар лбом в арматуру, ну и болгаренье без очков(причем одеваю их всегда сначала, но потом бывает приподнимешь их на лоб, пока пристраиваешь деталь, ну и забываешь назад опустить).
    #168091
    В своё время хорошо усвоил, что техника безопасности написана кровью, и лучше, что бы не моей…
    Однако, и я не ангел, много чего на стройке происходит, "а потом…", или "я сейчас быстренько…", как только у меня в голове мелькают такие мысли, я уже жду неожиданностей, либо стараюсь отказаться от затеи или на потом не откладывать.
    Нынче режу много металла (перчатки, очки, диск поменять на отключенной от сети болгарке, это как бы уже на автомате) появляются обрезки, в том числе с острыми краями и торчащими шипами (типа кнопок, только из уголка), сначала думал, что соберу потом обрезки, пока на один не наступил, слава богу, обошлось, только подошву проткнул, теперь все обрезки и огарки от электродов в одном месте, пока не в коробке, а кучей, есть к чему стремиться . На стройплощадке должен быть порядок.
    Пока писал ещё вспомнил — как в театре, если на стене висит палка, то она должна выстрелить… когда делал перекрытия, оставлял отверстия для прокладки коммуникаций, эти дыры (20*20 см) были заложены досточками, в один прекрассный день мне эти досточки приглянулись, и я решил, что потом придумаю чем закрыть… как итог, вечером собираясь в потьмах я попался в эту ловушку, как у Евдокимова, другой бы ногу сломал, у меня теперь хорошая отметина осталась. Не откладывай на завтра, то что нужно вчера.
    #168092
    nblkanblka
    "Технику безопасности токарь Иваныч знал как свои три пальца…"
    Получал молотком по пальцам, брусом по челюсти (снизу прилетело , напарывался на щепки с гнильцой, про стружку в глаза вообще молчу… Но слава Великому Рандому, ничего серьезного.
    #168093
    Аватарartemkaftf
    при сверлении мелким сверлом (около 3.0) левой рукой придерживал деталь, фактически на левую руку я опирался. но палец левой руки держал не на достаточном расстоянии от сверла — сверло ломается и шуруповерт по инерции со сломанным сверлом пробивает ноготь. теперь к сверлежке отношусь очень внимательно
    извините за тафтологию
    #168094
    чистила старую малину в китайских шлепках. посадила шип от малины в пятку.
    попыталась выташить -обломился.
     никто из родственников вытащить не смог
     на второй день боль как от флюса
    итог — травпункт в 11 вечера
     повязка и три дня соляные ванну — вытягивали гной
    #168095
    БыковБыков
    О да.. "неожиданно сверло ломается". Про это можно отдельный мануал написать
