Слив из колонны обезжелезивания в погребе?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Слив из колонны обезжелезивания в погребе?
Помечено: водоотведение, водоподготовка
21 Дек'20 в 10:51 #517423
Добрый день. У меня скважина в погребе внутри гаража. Планирую установить систему очистки воды также в погребе дабы исключить размерзание системы и исключить из дома все ненужные шумы (насосная станция, звуки при промывке системы очистки). Но останавливает один вопрос. Как организовать слив воды при промывке системы. Погреб весь бетонный. Может кто-то нашел выход из этой ситуации, подскажите.
21 Дек'20 в 11:06 #517428Емкость 200 литров, насос по таймеру 2 раза в день.
На улицу куда угодно — незаметно будет никому
21 Дек'20 в 11:13 #517432Емкость 200 литров, насос по таймеру 2 раза в день. На улицу куда угодно — незаметно будет никому
А 200 литров не мало?
21 Дек'20 в 11:18 #517434А 200 литров не мало?
400 литров стока в день😎.. конечно смотря какая производительность у вашей системы.
См. выход в паспорте.
21 Дек'20 в 11:35 #517440А 200 литров не мало?
400 литров стока в день😎.. конечно смотря какая производительность у вашей системы. См. выход в паспорте.
Я так понимаю регенерация и промывка системы не каждый день… Теперь бы придумать, как выход из погреба из этой емкости на улицу организовать, чтобы не перемерзал…
21 Дек'20 в 11:39 #517444«Сухая» труба. Пока качается — с водой. Как выключается — остатки в трубе скатываются обратно в бак.
21 Дек'20 в 11:46 #517447Спасибо всем за советы. Если у кого-то есть опыт установки подобных систем в погребе и возможные нюансы эксплуатации, поделитесь, чтобы не наступать на грабли.
21 Дек'20 в 13:00 #517456У мне есть опыт слива с любой дыры на улицу. Никаких проблем нет (лет восемь кажись). Главное чтобы труба в холодных местах была сухая. Слив остатков воды из трубы идет наружу. Конец трубы вылазит из бани на огород, чуть чуть не доходит до земли и прячется под снегом. Там канавка, накрытая доской (любой хренью) гдето на метр длиной. Потом само как то растекается; ХЗ короче. Естественно небольшой уклон должен быть. Вся лабуда под снегом. Слышно как журчит. В общем ничего сложного и страшного. Но выброс воды должен быть конечно залповым, а не еле текущей струйкой, чтобы не перемерзало.
21 Дек'20 в 14:36 #517468Промывка колонны обезжелезования сопровождается выносом «ржавого» ила, очень рекомендую учитывать этот фактор.
Возможно, для каких-нибудь растений необходимо внесение в грунт железа, можно сливать в отдельный приямок, а в тёплый период от туда брать грунт для удобрения.
21 Дек'20 в 15:40 #517479Промывка колонны
Начало
Основной слив
21 Дек'20 в 17:21 #517491Промывка колонны обезжелезования сопровождается выносом «ржавого» ила, очень рекомендую учитывать этот фактор
Ваще фиолетово. Эту воду даже собираю иногда для других растений. А так то пофиг; пущай льется. Вреда ноль.
21 Дек'20 в 17:30 #517492А можно выпаривать и сдавать на металл? )
