Сломался домкрат — делаем новый из старой шины.
ИмхоДом Форумы свободная тема Сломался домкрат — делаем новый из старой шины.
  • #503804
    Материал:
    Старая шина
    Камера
    Толстое ДСП
    Электрический лобзик
    Дрель.
    Итак, берётся старая шина, срезается верхняя часть лобзиком. Внутрь кладётся камера. Из куска ДСП вырезается круглая заготовка с таким размером, чтобы входила в шину по размеру. Также высверливается отверстие для подкачки камеры. Далее вырезанный круг кладётся поверх камеры в шину.
    Конструкция подкладывается под поднимаемы объект, к камере присоединяется электро или ручной насос. Соответственно воздух поднимет на высоту равную старой шине.
    Просто и практично, можно использовать на стройке.
    ист — тик-ток
