Про подставки, стульчики и фиксаторы арматуры
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Про подставки, стульчики и фиксаторы арматуры
11 Сен'14 в 15:13 #7943
Всем привет! Озадачился поиском фиксаторов арматуры для ленточного фундамента. В Новосибе нашел несколько фирм, производящих и продающих эти изделия, НО звездочки max 35 мм, стульчики 35 мм, кубики до 50 мм. Вопрос №1: хватит ли звездочек 35 мм для создания защитного слоя с боков и сверху фундамента? С нижним слоем арматуры еще сложнее: при отсутствии бетонной подготовки рекомендуемая толщина защитного слоя 70 мм, но продают кубики максимум 50 мм. Отсуда вопрос №2: хватит ли нижнего защитного слоя 50 мм при условии застилания дна траншеи рубероидом?
11 Сен'14 в 15:18 #107416хватит 5см. Защитный слой, только для защиты от коррозии самой арматуры.
11 Сен'14 в 15:19 #107417Я ещё не видел, чтобы арматура сгнила в фундаменте.
11 Сен'14 в 15:44 #107418Я так понимаю — речь идёт о нормативах на защитный слой.
3-4 см сверху и сбоков это нормально. Хотя сверху — получаем просто уровнем заливки. Снизу действительно — стульчиков по 7-7,5 см нет.
Я вышел из положения подбетонкой, т.к. устал бороться с размоканием дна траншеи от дождей. После этого перестал искать высокие подставки.
Есть в продаже и составные стульчики — ими можно сделать больше 5см — но получается каждый комплект в 2-3 раза дороже..
Был лишний (старый) пескобетон хотел из него сделать подставки.. Но оказалось результат так сосёт воду — что аж шипит.11 Сен'14 в 15:57 #107419Защитный слой, только для защиты от коррозии самой арматуры.
Смысл защитного слоя — обеспечить работы арматуры по ее назначению.
11 Сен'14 в 16:30 #107420А каким должен быть нижний слой бетона под арматурой для правильной ее работы? Планирую ленту 700мм х 300мм
12 Сен'14 в 02:57 #107421Нет, Заец.. Погоди
Защитный слой — он на то и защитный — не только (!) для анкеровки арматуры в бетоне, но и для защиты её от коррозии и даже огня.
Именно поэтому, для одинаковых изделий в разных условиях нормы разные.
Кстати, речь именно о рабочей арматура.для поперечной — з.слой меньше можно (от 1,5см)
Если для фундаментов — 3,5…4(по разным СП при бетонной подготовке)…7-7,6см (без подготовки), то в сухих помещениях (не в земле) 2см.. Во влажных — 2,5..Т.е. для собственно анкеровки — много не надо.
Но полагаю, неглупые нормы рассчитаны на человеческий фактор:
Траншея (для большого здания, например) может быть не идеально ровная.. Сделай слой 3см.. А где-то бугорок и останется только 2.. Плюс ещё пару факторов — и останется 1см.
Но бетонная подготовка тоже может быть не идеально ровной, поэтому думаю так:
— если лить в песок — часть молочка уйдёт сразу и нижний слой будет не такой прочный — поэтому запас по толщине
— если лить хоть в песок, хоть на грунт — камни могут выбивать частицы грунта (смешивая его с бетоном) особенно если б-насосом подавать. В результате — нижний слой бетона опять с орехами — делается запас.. Ну скажем 3см ненадедного бетона, потом 4 см нормального. Итого -7см.12 Сен'14 в 12:28 #107422можно не заморачиваться и подставить трубочки
12 Сен'14 в 16:28 #107423класс!
Надо бы это в строительные хитрости занести.
я бы даже побольше взял диаметр, чтобы бетон надёжнее проливался..
но уже закупил мешок стульчиков
12 Сен'14 в 16:28 #107424Maga45: а что на дне траншеи — подбетонка? Где звездочки брали?
12 Сен'14 в 16:31 #107425На рубероид похоже
12 Сен'14 в 17:01 #107426Что то я не знаю, откуда они появились, стульчики эти… Раньше ж не делали никогда, дома вон по сколько лет стоят, вы на три жизни что ли строите? или на пять?
В плитах перекрытия арматура торчит (ну там из за технологии, они ее лентой длинной льют, потом пилят) и ничего…
Скоро преднатяг будем делать такими темпами….
13 Сен'14 в 15:23 #107427подбетонка примерно см 3-5 не пожалел,потому как на песочном основании они могут пробить рубероид,а звездочки брал где то на территории тдск точно не помню как фирма называется
13 Сен'14 в 16:01 #107413раньше подкладки тоже делали.. бетонные "сухари".. или ещё что-то (не кирпич)..
ну дак у меня в мешке столько стульчиков, что я столько бетонных подкладок запарюсь таскать и возить..
пластик входит во многие сферы жизни, неся удобство..
кроме того стульчик универсальный по высоте (кстати, мелкие неровности можно этим нивелировать)
13 Сен'14 в 16:53 #107414на днях буквально видел как показалось самый удобный вариант,ведь подкладки нужны для того чтоб создать защитный слой для арматуры…так узбеки каркас арматурный подвешивали на вязальную проволоку,а к бокам опалубки чтоб не прижимался,привязывали проволоку 6-ку ,как поперечная арматура по толщине фундамента(правда себе так делать не стал бы)
13 Сен'14 в 18:21 #107415Я тут ввёл термин «мостик коррозии» и остался непоняым(
Это по сути равносильно втыканию арматуры в землю — защитный слой создаётся сразу с дырками (металл выходит на улицу)
А вот можно-ли так делать, если поперечины стеклопластиковые — пока не понял.
По идее, стеклоплпстикоаая арматура хоть и пронзает защитный слой, но от тогда и о пластиковых фиксаторах это можно сказать. Думаю там надёжно все бетоном облегается.. Просто фиксаторами удобнее.6 Окт'19 в 15:51 #419424Где взять подставки под второй ряд арматуры типа «лягушка».
С первым рядом проще — есть всякие стульчики, кирпичи на крайний случай. А что со вторым рядом — только гнуть самому — или может все же что есть в продаже?
Нужно в плите поднять второй ряд арматуры на 7 см.
Штук 50
7 Окт'19 в 08:48 #422761Где взять подставки под второй ряд арматуры типа «лягушка». С первым рядом проще — есть всякие стульчики, кирпичи на крайний случай. А что со вторым рядом — только гнуть самому — или может все же что есть в продаже? Нужно в плите поднять второй ряд арматуры на 7 см. Штук 50
может просто привязать?! 50 точек — это быстрее чем искать и ехать за «лягушками»
7 Окт'19 в 09:04 #422765Таки да, вчера между ужином и сном согнул все 50 в тисках. При том что на работе трубогиб валяется…
Зато галочку поставил и можно заниматься чем-то другим.))
Но кстати — в Новосибе лягухи продаются — а у нас вообще не нагуглил как класс. Может не там искал?
7 Окт'19 в 10:04 #422774
стульчики в стеклопласте на иркутском раньше были
из стульчиков набирается нужная высота:
