Про подставки, стульчики и фиксаторы арматуры
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Про подставки, стульчики и фиксаторы арматуры
  • В этой теме 23 ответа, 11 участников, последнее обновление сделано GazeboGazebo.
Просмотр 4 сообщений - с 21 по 24 (из 24 всего)
  • #422778
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    ОК, на мой взгляд спорный конструктив.
    Обычно потребность в таких подставках при заливке плиты — а тут острые ножки, уйдут в песок имхо.
    #422804
    Конструктив спорный из-за незнания технологии и ассортимента.
    Ножки не уйдут, если  сделать правильно и поставить на тарелки для сыпучих грунтов. Всему своё предназначение!
    З.Ы. Предлагаю вашему ньюсу или другим ботам скопипастить полезную статью с обзором пространственных фиксаторов арматуры с ассортиментом и жипегами узлов для наглядности
    #422817
    МахатмаМахатма
    • Петрово
    Соглашусь — конструктив странный. Если еще пластмассовую тарелку туда подкладывать — то чем всё это будет лучше кирпичей? К тому же густой бетон со щебнем может на зайти внутрь стаканов, а пропихивать его палочкой никто не будет. И получим пустоты в самых важных местах армирования.
    Это чисто кооперативное изобретение или есть аналоги в строительных ГОСТах?
    PS сам делал на железных лягушках и считаю ничего кроме железа и бетона в плиту пускать не стоит.
    #426476
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Таки да, вчера между ужином и сном согнул все 50 в тисках. При том что на работе трубогиб валяется… Зато галочку поставил и можно заниматься чем-то другим.)) Но кстати — в Новосибе лягухи продаются — а у нас вообще не нагуглил как класс. Может не там искал?
    Вадим, а можно было и без тисков гнуть:
