Снятие старой краски — алмазным кругом или термофеном?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Снятие старой краски — алмазным кругом или термофеном?
  • В этой теме 16 ответов, 9 участников, последнее обновление 10 лет назад сделано АватарАноним.
  • #10283
    Предстоит довольно большую бетонную стену очистить от краски. В инете нарыл 2 способа:
    1 — болгарка и алмазная чашка
    2- термофен и шпатель
    Болгарка есть — а дальше в раздумьях — покупать чашку (недорого) или термофен (дорого)
    Но дело даже не в деньгах, а в качестве. Кто снимал краску термофеном — поделитесь — как результат?
    #170641
    Есть ещё третий — паяльная лампа и шпатель, но лучше это дело творить на улице.
    #170642
    ещё для каких целей чистите? если потом штукатурку, можно посдирать шпателем всё, что сдирается, потом бетонконтактом пройтись и нанести штукатурку, если под обои, я просто плотные поклеил…
    #170637
    AdzhigaAdzhiga
    Оба способа оч вредны для здоровья. С бетона краску лучше и проще снимать перфом с широкой лопаткой. Упираешь в стену почти перпендикулярно, 92-100 градусов и погнал. Получается очень качественная насечка. Снимает равномерно более 50 процентов. Потом шпателем слегка прошел, шелуху снял, затем грунтовкой и все. Можно плитку, можно шпаклевку. Но про респиратор все равно не забываем.
    #170638
    Не перфом не пойдет — под обои хотел….
    #170639
    AdzhigaAdzhiga
    Под обои шпаклевать всяко надо. Или нет? Если нет, то клейте прямо на краску
    #170640
    Не, краска старая, щлифануть конечно выход.
    Но и бомбить перфом не буду.
    Про паяльню лампу интересно — надо попробывать, это денег не требует. Но вонять, полагаю, будет не хило.
    #170636
    AdzhigaAdzhiga
    Если не сложно, как все обдерете- фотки здесь выложите.
    #170644
    nosnos
    Металлическая щётка на болгарку. 125-я 300 рублей. Сдирает быстро, стирается медленно. Главное конусную брать- удобнее и быстрее и безопаснее.
    #170645
    Паяльной лампой друг чистил старые рамы, так он их выносил на улицу. В помещении я думаю надо делать хорошее проветривание от копоти и угарного газа.
    #170646
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Рпг 67 и любой способ. Вплоть до всякой химии
    #170647
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Стальная щетка наверное лучше всего.
    #170648
    АлькаАлька
    Топорик и шпатель,снимите относительно чисто. От щётки много пыли. Если краска без шпаклёвки,прям по бетону,то тогда только щётка на болгарку,терпение и время. В таком случае, проще сделать насечку,загрунтовать и зашпаклевать
    #170643
    theCuttheCut
    Шлифануть алмазной чашкой ? Добиться финишной поверхности под обои навряд ли получится. Завеса пыли гарантирована, нужен защитный кожух и пылесос (по хорошему). Зато нет ударного шума, как от перфоратора ( который в большей степени напрягает соседей). Самая высокая производительность, пожалуй.
    Хорошо и достаточно бодро, краску снимает дрель с цепью. На рыхлых основаниях много пыли.
    Фен крайне неэффективен с краской в санузлах. Душно, много вони от краски, производительность минимальная.
    Как вариант, коронка для подрозетника без центровочного сверла в режиме сверления без удара.
    #170649
    Хоть бы кто спросил за краску… мод там водоэмульсионная
    #170650
    Раньше кухня, коридор, туалет и ванная шли панели под маслянную краску на высоту 1,5 м. У меня дом кирпичный и краска была по штукатурке, которая была предварительно проолифена. сделел шпатель из полотна по металлу (широкого и толстого), приделал к нему ручку деревянную и вперёд. Потом приклеил плитку в рабочей зоне кухни, остальное заклеил пластиковыми панелями на пену по краске, очень уж геморно чистить краску.
    #170651
    Краска — старая маслянная, корочкой.. Пока круг..
