Собираемся ставить датчики движения и у нас есть кот …
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Собираемся ставить датчики движения и у нас есть кот …
15 Авг'14 в 02:24 #7830
Будут ли срабатывать датчики которые реагируют от 40 кг на кота?
15 Авг'14 в 03:38 #104458Друзья оставляли йорка, когда уезжали в отпуск. Сигнализания не реагировала на собаку.
15 Авг'14 в 03:46 #104459Если датчик недорогой (типа 400 руб) — будет реагировать и на кошку, и на муху, хотя в инструкции написано "от 40 кг".
Так же по долгосрочности работы таких датчиков сомнения.
15 Авг'14 в 04:18 #104460Каждый день отрабатываю ложняки и не очень всяких обьемников. Все гораздо банальней. Ни цена, ни килограммы рояля особо не играют. И от мухи и таракана навороченный обьемник будет срсбатывать как от слона. То есть: для него ближняя муха — практически что дальний слон. Важно правильно расположить датчик, учитывая его диаграмму напрвленности, которую можно посмотреть на его описании. Если речь идет о кошарах (да и мышах), то чаще всего надо приподнимать обьемник , чтобы зону его сработки попадала верхняя часть человека, но не низ. И смотреть чтобы пищевых отходов рядом не было (мусорок и пр.).
Хорошие обьемники бывают и за 400 рублей. Служат некоторые и по 10 лет.
15 Авг'14 в 06:35 #104461А у меня что-то датчики помирают…
На леснице поставил свет по датчику (не от хорошей жизни, управляющий провод с проходного выключателя потерялся). Гости веселяться, что как в подъезде получилось ))
Именно так, теперь кошка изображает позднего подвыпившего соседа — ломится по леснице среди ночи, датчик включает свет. Хотя в инструкции тоже обещалось что на кошек не реагирует. Чешу теперь репу, как этот баг исправить.
15 Авг'14 в 06:36 #104462
Легко! Лапы на холодец пустить!
15 Авг'14 в 07:26 #104463не вариант — лапы нужны что б мышек ловить
15 Авг'14 в 08:10 #104464
У нас мышками и птичками промышляет соседская кошатина.
15 Авг'14 в 08:43 #104465
А у меня что-то датчики помирают...А какие симтомы?
Если например, свет перестает выключаться, независимо от движухи — знать выгорает симистор (нестабильнае сеть), тогда можно просто взять релейный датчик и будет счастье.
15 Авг'14 в 09:45 #104466Да помер и помер — что его разбирать что ли )) Чайна же..
15 Авг'14 в 09:55 #104467Смотря для чего ставите… а так кота придется где-то запирать…
15 Авг'14 в 10:21 #104468Так чтобы постоянно голова не болела, 1 раз разобрался и забыл.
А диагноз иногда даже наши врачи и без вскрытия ставят
Чаще всего датчики горят в двух случаях:
1. скач в сети и выгорает симистор "Чайна же.." симптом — свет постоянно горит. Самый простой выход сменить датчик на релейный.
2. у датчиков на релюхе, они обычно сгорают (что случается довольно у немногох) одновременно с лампочной которой управляет, верннее умирая лампа прихватывает его с собой. симптом — свет не включается при живой лампе. Лечится заменой лампы на энергосберегающую или светодиодную (чтобы датчики больше не горели). А сам датчик (при желании) лечится заменой предохранителя.
15 Авг'14 в 17:00 #104469Меня такая проблема уже 2 года беспокоит. Только у меня уличный прожектор с датчиком что за 500рублей. Там регулеровка чувствительности есть, так что если её побольше накрутить то на всех соседских котов срабатывает и на кустарник шатающийся от сильного ветра. А если поменьше поставить, то теряет чувствительность на дальних дистанциях. И ни один продавец так мне ничего и не смог посоветовать как это устранить
15 Авг'14 в 18:15 #104470А как такое впринципе устранить, откудаж датчику знать — сам куст шевелится или его кто-то шевелит ???
Этож вам не копеечный датчик, а искусственный интеллект нужен. Заец же подробно выше описывал суть ситуации. Хочется, чтобы сработка происходила при появлении объекта на горизонте — не расстраивайтесь, если сработает от пролетевшей рядом мухи, не нравится обслуживать мух — не ждите, что датчик заметит вас вдали. Тут самый простой выход разбить задачу на части — выделяется территория чувствительность на которой устраивает, а далее вешается доп. фонарь, получится красивая световая дорожка.
16 Авг'14 в 08:04 #104472Поэтому купил себе ещё пару таких же, буду эксперементировать с местом, высотой установки и чувствительностью
16 Авг'14 в 12:21 #104471искусственный интеллект нужен ….
По большому счету он в обьемнике то есть; какой — никакой. В самом захудалом стоит процессор, обрабатывающий сигналы с ИК-матрицы. Чтобы как то уменьшить количество ложных срабатываний. И на пролетающую муху сработки не будет. Обьект должен походить по скорости движения на человека. Вот только нет измерения расстояния до обьекта. А это значит муха вблизи может стать слоном вдалеке.
Часто ложняки происходят из паутины и пауков, тараканов внутри и прочей нечисти. Не надо вешать обьемники над пищевыми делами, над мусорками, над емкостями с водой.
….. и обязательон углом наклона.
17 Авг'14 в 03:25 #104473По большому счету он в обьемнике то есть; какой — никакой. В самом захудалом стоит процессор, обрабатывающий сигналы с ИК-матрицы. Чтобы как то уменьшить количество ложных срабатываний. И на пролетающую муху сработки не будет. Обьект должен походить по скорости движения на человека. Вот только нет измерения расстояния до обьекта. А это значит муха вблизи может стать слоном вдалеке.
В том то и дело, что процессор — не имеет никакого отношениям к ИИ. Сигналы то обрабатываются процессором, а вот для интерпретации и анализа информации поступившей с датчиков и нужен ИИ, чтобы осмысливать НЕштатные наборы сигналов от датчика, которые не укладываются в рамки заданных правил.
Только тогда датчик станет полностью универсальным и будет срабатывать не зависимо от расстояния и только на те объекты, что интересуют хозяина. Но на сегодня — это утопия, пока проблему можно решить только увеличением количеств датчиков и набора правил, обрабатывающих сигналы с них, что как следствие не соотносится с низкой ценой.
А по современным датчикам: как вы правильно отметили, у них "…нет измерения расстояния до объекта…" Но именно поэтому у них не только размер зависит от расстояния, но и скорость тоже. Датчик определяет объект и его движение по матрице (грубо шахматная доска). Объект занимает какую-то клетку (или группу клеток) на матрице и, перемещаясь, он переходит из клетки в клетку. Но так как матрица двухмерная (перпендикулярная плоскость между датчиком и объектом) то и размер, и скорость одинаково зависимы от расстояния — перспективу никто не отменял.
20 Авг'14 в 18:20 #104474Попробуйте датчики от охранных систем с индексом "Pet". Из всех используемых самые адекватно настраиваемые по чувствительности , имеют широкий диапазон регулировки. У меня тойтерьер по началу вызывал срабатывания сигналки на максимальной чувствительности, скорректировал. У знакомого такой же датчик и собакен около 25 кг, тоже настроили так что собаку не видит а человека отрабатывает. Применительно к свету наверное не совсем удобно, т.к. стоит низковольтное реле , длительность импульса срабатывания около 2-3 сек, питание 12В.
А обычные датчики движения к осветителям срабатывают иногда от сквозняка, а во дворе зимой свет включался когда дверь в дом открывваешь. Теплый воздух идет наружу и датчик его отрабатывает.
24 Дек'15 в 00:09 #104475
Совет — ставьте на датчики диодные лампы. Они менее чувствительны к частым циклам включения-отключения, чем прочие лампы.
24 Дек'15 в 03:39 #104479А в чем бонус, не соображу…
