Собрать эл. удлинитель на 4.5квт — какой нужен кабель?
ИмхоДом Форумы свободная тема Собрать эл. удлинитель на 4.5квт — какой нужен кабель?
Просмотр 7 сообщений - с 21 по 27 (из 27 всего)
  • #493098
    АндрейДровоколАндрейДровокол
    Если для инвертора, то лучше  4мм2 (квадрата) для любых розеток. Розетки лучше использовать на керамической основе. Пластик плавится.
    Лучше использовать розетки с гильзами (трубка латунная) или с подпружиненными гнездами (это хуже потому как при плохом контакте разогревается весь узел и пружина отпускается. Главное условие надежности хороший, крепкий контакт.
    Лучше при монтаже самодельного удлинителя выкручивать весь крепеж с розеток/вилок и припаивать. И еще: 1кв. мм меди равен 5-6ампер до нагрева проводника : допустимо 1кв. мм меди (сечение провода)максимум 10ампер. (380в.) 1кВт×2=2А.; (220в.) 1кВтх4=4А.
    #493102
    …..весь крепеж с розеток/вилок и припаивать…..
    если имеется в виду пропайка провода опд винт, то ни в коем случае ))
    #493184
    …..весь крепеж с розеток/вилок и припаивать….. если имеется в виду пропайка провода опд винт, то ни в коем случае ))
    почему?
    #493187
    На приличных токах контакт с пропаяными проводами со временем ослабевает и они перегреваются. есть такой эффект; тепловые расширения. Обычный провод многожильный, скрученный и зажатый под винт держит в мильон раз надежней.
    #560785
    АватарFobos
    Из обычных розеток:
    Можно поставить 2 предохранителя
    Окончательный вид
    #560795
    И об чем сие творение? Нечто секретное? Зачем 2 предохранителя? Зачем какой то переключатель? В чем прикол?
    #560796
    Паша ЭмильевичПаша Эмильевич
    И такой выключатель я б не ставил, он не потянет жи
