(13)«Итоги-2020» Сочинение на тему как я провел лето
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (13)«Итоги-2020» Сочинение на тему как я провел лето
Помечено: итоги2020
16 Дек'20 в 17:18 #517151
тема не для итогов т.к. писать не мое, да и лень 🙂
В декабре 2019 года было решено строить дом, требование, один этаж и чтоб к старости не мучатся с хождением по лестницам и минимальная уборка, понравился польский проект z7 , внешний облик дома пытался сделать как и в проекте, увеличив размеры дома до 12 на 9.
Начертив примерную планировку стал считать материал на строительство дома, выбрал сибит с хранением до лета, внешние стены 400 блок д500, несущая стена по середине 300 блок д600 отдал 328 т.р.
Блоки считал в калькуляторе сибит, проемы в расчет не брал, калькулятор странный, в конце стройке у меня остался ещё много сибита, которого хватит на строительство гаража.
Расчёт арматуры для фундамента и армированию кладки стен делал на листке бумаги, и там всё сошлось, лучше бы брал с запасом пару прутков.. за арматуру отдал 118т.р
Так как дом решил делать сам, стал подбирать инструмент, который понадобится в процессе строительства. Приобрел вибротрамбовку 36т.р, крючок вязальный 200р., лазерный уровень 10т.р, фрезер 8т.р, сабельную пилу с полотном 10т.р, шуруповерт 5т.р. и глубинный вибратор 3,5 т.р.
Вибротрамбовка спорное приобретение, от которого можно отказаться, взяв её в прокат, остальное постоянно нужно использовать в процессе строительства.
Так как не хотел, чтоб в доме была котельная и шумели насосы, она была построена заранее как отдельно стоящее здание размером 3 на 4.
В апреле сошел снег, и решено делать подушку для плиты, фундамент был выбран как плита dow с трубами теплого пола толщиной 25см и армирование 12 арматурой с ячейкой 20 на 20.
Очень удобно когда есть местный погрузчика за дорогу платить не нужно и проездом может заскочить на 15 минутную работу, заодно он подсказал человека возившего мне в дальнейшем всю сыпучку на скании, поэтому рекомендую перед началом строительства узнать, нет ли у кого поблизости техники.
На строительство траншее от котельной до дома у меня ушла неделя. В 160 рыжую трубу, получилось просунуть пять труб под воду и отопление из сшитого полиэтилена (25 диаметр со стенкой 2.2) и электрический кабель кабель. кабель пихал в пнд трубе (25 диаметра), у электриков посоветовался насчёт кабеля, отговорили меня от (дорогой) меди сказали прокладывать сип, сейчас бы проложил медью.
Погрузчик срезал верхний слой земли, я расстелил геотекстиль 300 плотности, заказал пгс и очень долго трамбовал послойно проливая водой ( погрузчик периодически заглядывал на участок и досыпал слои пгс)
В конце подушку выводил в горизонт по лазеру, брал правило и выставлял лазер по верхней кромке, скажу сразу выравнивать пгс ещё то удовольствие, на этом этапе думал может узбека нанять.
Потом приступил к сборке опалубки из ппс 10см. ППС ГЕО достался со скидкой, вышел на 20 т.р. дешевле чем в стройпарке ФУНДАМЕНТ, отдал за него где-то 70 т.р. ППС крепил между собой дюбель гвоздями и пенил стыки.
Жена сказала нужно углубление у входа, это была одна из ошибок, теперь дверь открывается у меня в стену.
Продолжение появится если будет интерес к теме.
16 Дек'20 в 17:28 #517152Интерес есть. Давайте все-таки я дооформлю тему для Итогов, а вы продолжите….
а там и драйв появится, и интерес, глядишь и Приз какой ))))
17 Дек'20 в 00:50 #517170Жена сказала нужно углубление у входа, это была одна из ошибок, теперь дверь открывается у меня в стену.
У меня тоже в свое время жена насоветовала и именно с дверью! Надо же какие похожие ситуации!!🤪
17 Дек'20 в 10:08 #517177Собрав опалубку накрыл дно плёнкой, и стал укладывать арматуру, арматура у меня была 12 метровая, думал что будет 11,7м, длина дома тоже 12 м. минус по 10 см на ппс с двух сторон получилось внутренний размер 11.8 м. и пришлось от каждого прутка отпиливать 30 см.
Положив прутка 4 понял, что длинную арматуру таскать то ещё удовольствие, решил нанять помощника, узбеков нет, есть русские ваньки с похмелья, ручки ночки трясутся, ну думаю помочь разложить арматуру и связать справится.
В итоге, пока ванька готовился к работе, успел разложить арматуру сам, купил второй крючок, торжественно вручив её напарнику принялись вязать арматуру.
Хоть ванька и говорил что мега опытный, понял что крючок видит первый раз в жизни, хорошо, чот я смотрел в интернете как вяжут другие, с ванькой меня хватило часа на 4 вязки, как только я вставал, ванька сразу пытался отлынивать от работы. В тот день связали мы с ним квадратов 5, в дальнейшем от его услуг я отказался, хотя возможно на копку траншей и позвал бы, да и пол лета ванька звонил мне, просил занять денег.:)
В стройке очень хорошо помогает музыка, поэтому советую всем купить беспроводные наушники.
Так вот на следующий день, слушая музыку и вспоминая ваньку, связал весь первый ряд арматуры, и поднял его на стульчики.
Изготовление лягушек с помощью арматурогиба, я как то сразу отказался, (ну в начале стройки лень его было делать) да и отрезков от длинной арматуры было много, решил варить лягушки.
Варил их неделю, ушло несколько килограмм электродов и очень много перчаток, не выдерживали они работу с болгаркой .
Трубу для теплого пола, купил фирмы stout 16 диаметра стенка 2, для раскладки контуров сварил размотчик, основанием послужил старый офисный стул.
Раскладку труб теплого пола смотрел и считал в программе улитка, (покупал за 250р), получалось 7 контуров. В итоге коллекторы с трубами вышел мне в 70 т.р, брал 2 коллектора второй под радиаторы, лучевую разводку, трубы для радиаторов брал 16 диаметра со стенкой 2.2.
Размотав трубы, разложил сварные лягушки, и связал второй ряд арматуры, для заливки плиты в уровень решил использовать строительный профиль, и после заливки просто вытащить его из бетона.
Перед заливкой собрал коллектора теплого пола и радиаторов, опресовал водой, и укрепил опалубку досками
Решил заливать из бетононасоса, на помощь позвал мужа сестры и с работы парнишку, залились минут за 40 заказывал 28 кубов 300 марка на щебне.
Заглаживал бетон с помощью правила, ох как я потом пожалел, что не сделал гладилку по бетону, хотя всё для неё покупал. Через час уже бетон начал схватываться. вытащив маяки из бетона накрыл его плёнкой, и оставил на 2 недели.
продолжение следует
17 Дек'20 в 10:33 #517178Какое «углубление» и какая «дверь в стену»?
ничего не поняла
17 Дек'20 в 10:35 #517179
Жена сказала нужно углубление у входа, это была одна из ошибок, теперь дверь открывается у меня в стену. Продолжение появится если будет интерес к теме.Полагаю речь про это углубление
17 Дек'20 в 10:39 #517181а планировку дома выложите? сам хочу одноэтажник из ГБ примерно тех же размеров
17 Дек'20 в 11:48 #517197А газ уже есть или только ожидаете?
17 Дек'20 в 15:55 #517226а планировку дома выложите? сам хочу одноэтажник из ГБ примерно тех же р
планировка поменялась, поэтому смысла нет, лучше сразу делать 12 на 12
Да газ есть
Какое «углубление» и какая «дверь в стену»? ничего не поняла
углубление для двери, теперь дверь открывается в стену, пришлось кусок пеноплекса прикрепить.
17 Дек'20 в 15:59 #517227а ну это не проблема, есть же ограничители
17 Дек'20 в 16:32 #517228почему 12 на 12? мне просто интересно… может что-то из вашей планировки подчерпну
17 Дек'20 в 17:34 #517235почему 12 на 12? мне просто интересно… может что-то из вашей планировки подчерпну
планировка поменялась, туалет с ванной перенес. да и много раз менялась она, не измена только стена несущая по середине дома
22 Дек'20 в 00:42 #517520Интересно, на каком строительном этапе закончился сезон?
22 Дек'20 в 13:27 #517536Интересно, на каком строительном этапе закончился сезон?
в данный момент делаю перегородки внутри дома
22 Дек'20 в 15:46 #517549Через неделю, насмотревшись роликов, решил сделать себе подъёмный кран, купил электротельфер за 8500, метал на 5т.р и колесики на 3800р. И краска 400р.
Конструкцию сделал из 3 труб по 1,5 метра, и просто по мере необходимости можно было поднять стрелу выше.
Потом неожиданно звонок, добрый вечер, утром вам приедут подключать газ. Ну и мечты начали сбываться J
Через две недели плита набрала прочность, и заказал доставку сибита, фура шла с новосибирска, чтоб не бегать и не искать манипулятор, попросил чтоб машина для разгрузки была их, спросил заранее есть ли манипулятор на базе камаза, сказали всё тип топ будет. В день доставки позвонил водитель фуру сказал что грузится на базе и выезжает в Томск к 18:00 вечера должен быть на мест. Звоню в магазин, в магазине менеджер сказал, что манипулятор занят, приедет маленький, ну и цена поменьше. Куда деваться, соглашаюсь, сижу на участке и жду приезда фуры.
Звонок, в 16:00 добрый день я водитель манипулятора, через 10 минут буду, я говорю фуры же нет ещё к 18:00 договаривались, водитель не беда, чай попью ( как я и думал потом просил деньги).
В итоге водитель заблудился и приехал ко мне только пол шестого J. В компании у водителя манипулятора сидел его начальник, который всю разгрузку бегал и мешал, тянул время разгрузки.
Короче вымотался я, разгружали ровно 2 часа. И разгружали не куда мне надо было, а как хотел начальник. Ну это был мой первый опыт, думал может правда так надо J.
В дальнейшем вторую фуру разгружали с помощью камаза, так там за 40 минут управились.
Для укладки первого ряда блоков, купил битумную мастику, отсечную гидроизоляцию техниколь, за гидроизоляцию отдал 5 т.р за 4 рулона по 20 метров.
С помощью лазера отбил перепады, получилось 5 мм перепад. Нанёс мастику, расстелил праймер, намешал цементно песчаный раствор ( добавил в него фейри) . и ночью с помощью лазера заложил углы дома.
На следующий день, купил капроновую нитку (белую) 50 метров, натянул по углам и начал класть блоки. Через день фрезером прогнал углубления для армирования первого ряда блока, от края блока отступил по 6 см.
Штробу заполнял клеем для газобетона, армировал каждый третий ряд. На втором ряду, понял что стена куда то заваливается, съездил в магазин купил причалку, натянул её и понял что стена не откланяется, а наоборот стала выравниваться 🙂 , и выкинул капроновую нитку, нитка от ветерка незаметно откланялась на 1 см, а когда клал блоки, думал отклонения во внутрь стены блоков идёт из-за того, что просто фундамент маленько расперло.
Геометрия блока была хорошая, но приходилось шкурить каждый ряд блока, это для меня была самая тяжкая работа. При работе всёравно получается разный по густоте раствор, и когда кладешь блок, бывает пару миллиметров уже не удаётся его осадить.
С высотой блоки всё труднее поднимать, оптимальная высота подъема блока по пояс, выше тяжко, пришлось делать себе леса из поддонов.
Днем получалось класть блоки, а вечером их поднимать на леса, процесс шел медленно, из-за выравнивания каждого ряда, вертикальные швы заполнен пеной.
продолжение следует
23 Дек'20 в 15:33 #517584Окна хотел заложить на третьем блоке, но жена сказала низко, на 4 блоке получается 1 метр от пола, жена главнее, решил метр так метр, оконные перемычки делал в начале из 400 блока, выпиливал середину. Потом брал 200 блок, пилил на пополам и преклеивал по бокам блоки по 100, получалось как раз 400мм и быстрее и гемора меньше. (клеил на клей пену для кладки.)
Над перемычками прогнал ещё один ряд блоков, и так как сил уже не осталось поднимать стены, решил закладывать ряд под армпояс. Высота получилась 3 метра, сейчас бы прогнал ещё один ряд блоков. Т.к. планирую подвесные потолки и они съедят высоту потолков, а мне говорили, что в своём доме потолки должны быть выше.
Армпояс делал из 100 блока с двух сторон. На несущей стене по середине опалубку делал из досок. Связал арматуру и поставил шпильки 16 для мауэрлата. Заливал из бетононасоса отдал 40т.р
Мауэрлат делал из бруса 100 на 150. Крышу изначально планировал делать не сам, поэтому конструктив даже не начинал смотреть в интернете, хотел заказать работы у falcon, но что-то не смогли никак встретиться, то коробка ещё не готова, то он занят, нашёл строителей по рекомендации, сделали крышу быстро. Отдал 320т.р. дверь заказал в мире дверей, за неё заплатил 65 т.р
Окна заказывал в RemSpektr, (для нас там скидка) 4 окна и портал (большое окно) встало в 103 т.р
Работай по установке и вообще по заказу доволен, поэтому рекомендую их.
ну а дальше уже приступил к утеплению потолка, зашил черновой потолок, положил 150 мм утеплителя роквул, и приступил к возведению внутренних перегородок. в домен на данный момент держу +13 градусов, с потолка не капает, работать комфортно.
24 Дек'20 в 09:21 #517612Да, низковато сидит крыша, это я по расположению окон сужу. Еще бы на рядок и в самый раз.
25 Дек'20 в 00:30 #517646По окнам Ремспектр — пробовали сравнивать с другими фирмами, цены правда бъются в лучшую сторону?
27 Дек'20 в 16:06 #517761по окнам отношения, что вы с имходома, бьются в лучшую сторону, ну и дешевле, окно с напылением и земер бесплатный, ну и мне, офис у них на 3+ мало выбора, но общение на 5+
27 Дек'20 в 19:09 #517762А какая дверь у вас?
