Содержание загородного дома: коммунальные затраты
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Содержание загородного дома: коммунальные затраты
- В этой теме 74 ответа, 30 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
6 Дек'16 в 17:37 #45260
На пеллетах примерно стоимость одного киловатта 1.5-1.6 рублей, при цене за одну тонну пеллет 7тр. Ну электричества тупо может и не хватить, чтоб была комфортная температура в доме
7 Дек'16 в 00:24 #45261
Незнайкин wrote:На пеллетах примерно стоимость одного киловатта 1.5-1.6 рублей, при цене за одну тонну пеллет 7тр. Ну электричества тупо может и не хватить, чтоб была комфортная температура в домеда ну бросьте вы брать цифры с потолка или от соседа
7 Дек'16 в 01:25 #45262Все продавцы и производители пеллет заявляют, что с 1кг можно получить 4,8-5квт энергии (может с потолка беру, сам не проверял). КПД таких котлов 85%. Т.е. реально, что можно снять котлом от сгорания 1кг пеллет 5х0,85=4,25. Делим стоимость 1кг пеллет на 4,25 получаем стоимость киловатта.
Для успокоения можно взять КПД 0,9 из инструкции на пеллетные котлы, но надо понимать, что это КПД достигает при номинальной работе и когда все идеально настроено (введены параметры горения,дымоход настроен). То можно достичь и 4,5квт с 1кг.7 Дек'16 в 03:17 #45263У соседа такие вводные.Котел куппер про 40кв,горелка 15кв.пеллеты берет Красноярские 8000р.тонна.расход 15000кг в месяц.дом 200кв.м.Если топит электричеством получается 15-16тыс.в месяц но это за весь свет в доме.
7 Дек'16 в 03:19 #45264Извиняюсь расход пеллет 1500кг в месяц ,ноль лишний написал.
7 Дек'16 в 04:10 #45265На электрокотле (дом 140м/кв), за ноябрь вышло 8500 руб. Автоматики нет, термоголовок нет, с первоночальным прогревом всего дома.
7 Дек'16 в 04:31 #45266Очень неплохо если учесть нажал кнопку и пошел заниматься своими делами.
7 Дек'16 в 06:14 #45267папанька wrote:На электрокотле (дом 140м/кв), за ноябрь вышло 8500 руб. Автоматики нет, термоголовок нет, с первоночальным прогревом всего дома.
Электронный комнатный термостат с недельно-часовым графиком еще бы сэкономил. Ну и пеллетник тож на 25% даст экономии (если брать электричество двухтарифное и стоимость пеллет 7тр/тн).
7 Дек'16 в 06:14 #45268Крот wrote:Очень неплохо если учесть нажал кнопку и пошел заниматься своими делами.
Плоховато… Не закрыто поддомовое пространство с подветренной стороны, есть щели, в ветренную погоду полы холодноватые, гдето задувает. С гаражной двери тянет, не утеплена. Радиаторы не отрегулированны нормально. В общем есть над чем работать. Ну и ПЗА на той неделе буду пробовать ставить.
7 Дек'16 в 06:58 #45269
дом 256 квадратов, толком не утеплён, первый год топлю, первые 2 недели топил электричеством, за 2 недели 8 тыс при температуре за бортом около 0 -5. Запустил пеллетник Bioten 35кВт с2мя турбулизаторами, первый месяц изучал и игрался с настройками меньше 2х тонн. Второй месяц настроил и сейчас подхожу только заполнить бункер 1 раз в 4 дня. и 1раз в месяц/два(будет зависеть от настроения) почистить зольник. За 2,5 месяца сжёг 3,4т пеллет. Термостата нет.Пеллеты беру красноярские по 6500т сейчас подсел на 8ку(диаметр пеллет) уж очень понравились. При работе электро котла в доме было довольно прохладно, сейчас даже в -35 за окном хожу в шортах.
В следующем году в межсезонье буду топить дровами, котёл позволяет топить дровами и углём без демонтажа горелки.
7 Дек'16 в 07:37 #45270killergot wrote:дом 256 квадратов, толком не утеплён, первый год топлю, первые 2 недели топил электричеством, за 2 недели 8 тыс при температуре за бортом около 0 -5. Запустил пеллетник Bioten 35кВт с2мя турбулизаторами, первый месяц изучал и игрался с настройками меньше 2х тонн. Второй месяц настроил и сейчас подхожу только заполнить бункер 1 раз в 4 дня. и 1раз в месяц/два(будет зависеть от настроения) почистить зольник. За 2,5 месяца сжёг 3,4т пеллет. Термостата нет.Пеллеты беру красноярские по 6500т сейчас подсел на 8ку(диаметр пеллет) уж очень понравились. При работе электро котла в доме было довольно прохладно, сейчас даже в -35 за окном хожу в шортах.
Отличные показатели. Красноярские пеллеты берете здесь или в самом Красноярске и у кого?
У самого пеллетник и электрокотел, хотел на в этом сезоне запуститься для зимнего небольшого прогрева (тк еще не живу) и поиграться. Но неожиданно дом обворовали, вытащили все радиаторы и насосы. Поэтому не стал вновь ставить радиаторы, так постоит до момента заезда
7 Дек'16 в 07:47 #45271
Незнайкин wrote:Отличные показатели. Красноярские пеллеты берете здесь или в самом Красноярске и у кого?
беру пеллеты в Томске у местных перекупов, каждую неделю завоз и 6ки и 8ки, проблем нет с внезапным отсутствием топлива. Разговаривал напрямую в производителем он готов отдать по 4000-4200р/т, но меньше фуры заморачиваться не станет. На следующий сезон хочу организовать фуру напрямую из красноярска 20т. если разбить на 2-3 человека то выйдет гораздо дешевле, нужно только куда то складировать.
7 Дек'16 в 08:11 #45272А пеллеты местных производителей пробовали? Где-то в Асино, если не ошибаюсь…
7 Дек'16 в 08:38 #45273Из местных были только Томлесдрев, но что-то они теперь не желают их делать.
В Асино вроде только планы по их производству
7 Дек'16 в 08:49 #45274
Незнайкин wrote:Из местных были только Томлесдрев, но что-то они теперь не желают их делать.
у местных качество хромает, с томлесдревом разговаривал они давно остановили производство. Когда начали делать был спрос и продукт хорошо продавался, но пошли жалобы. Сырьё не готовили, собирали с площадки опилки вместе с корой и песком с земли и трактором грузили в гранулятор. На выходе получали не плотные гранулы которые при сгорании запекались в коржи и забивали горелки. Из-за неплотности — плохоспрессованные пеллеты превращались в труху уже при засыпке в бункер, или перемалывались шнеком при подаче забивая гофру опилками.
В асино говорят по большому блату через знакомых и не больше 5т.
Так же в томске сейчас производят пеллеты сезонно, основной профиль производителей это комбикорма, а пеллеты делают как хобби пару раз в год))) Качество опять же хромает, пеллета получается серая(у неё зольность выше хоть это и не критично) и цена ещё выше, чем с красноярская белая пеллета.
