Софтборд — мягкая рыхлая ДВП, сделанная методом прессовки
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Софтборд — мягкая рыхлая ДВП, сделанная методом прессовки
29 Апр'12 в 02:45 #4351
СОФТБОРД – теплозвукоизолирующий материал — изготовлен из волокон древесины хвойных пород, они специальным образом обрабатываются и потом прессуются в удобные и экономичные плиты. СОФТБОРД изготовлен из настоящей природной древесины.
Θ Подложка со звукоизолирующими свойствами для
подкладки под твердые напольные покрытия;
Θ Отделка потолков;
Θ Звукоизоляция фасадов и кровли;
Θ Отделка и изоляция стен;
Θ Звукоизолирующая прослойка для межэтажных перекрытий.
Благодаря технологическим свойствам продукта достигаются следующие технические и экономические характеристики.
Θ экономия затрат на отоплении помещения достигается за счет высоких теплоизолирующих качеств материала – сочетания высокой удельной теплоемкости (2,3 кДж/кг*К) и относительно низкой теплопроводности (0,042 Вт/м*К). В итоге, почти 70% процентов внутреннего объема материала занимает воздух – который является очень плохим проводником тепла. Именно за счет этого и достигается максимально комфортный микроклимат помещений;
Θ эффект деревянного дома – это эффект, который можно описать парой слов: зимой тепло, летом прохладно. Такой эффект достигается за счет малой воздухопроницаемости материала – определенное соотношение плотности и мелкодисперсности. В результате помещение защищается от жары, холодов и ветра.
Θ Влажность – СОФТБОРД характеризуется хорошей паропроницаемостью. При воздействии на древесные волокна материала влаги, древесина связывает и отдает воду, не теряя при этом своих теплоизолирующих свойств. За счет этого плиты из предлагаемого материала хорошо защищены от возникновения плесени.
Θ Звукоизоляция – уровень шума и посторонних звуков в помещении снижается, в зависимости от толщины панели, от 19 до 35 дБ; в результате этого коэффициент звукопоглощения достигает 0,8.
Θ Безопасность для окружающей среды – прекрасная альтернатива широко используемым в современном строительстве звукоизоляционным материалам на основе стекловолокна и минеральных веществ, а также синтетическим полимерным утеплителям. Не выделяет технической пыли и вредных соединений.
Θ Легкость в эксплуатации – теплоизолирующие плиты готовы к конечной отделке; есть возможность использовать абсолютно любой материал – обои, штукатурка, покраска. Они легко монтируются на подлежащую звукоизоляции поверхность, фактически не уменьшают полезный объем и площадь помещения. Также необходимо отметить повышенную стойкость к механическим воздействиям; в процессе эксплуатации предлагаемый материал не проявляет никаких усадочных свойств. Заявленные характеристики материала сохраняются более 10 лет.
Доступные цены —
например — Плита 10мм СОФТБОРД-СТАНДАРТ-Н (МДВП, лист 3,24 м2, пр-во Польша) Толщина: 10 мм
Плотность: 200 кг/м3
Размеры: 2700*1200 мм
Теплопроводность 0,038-0,042 Вт/м×К
Звукоизоляция: 24 дБА
цена 350 руб
29 Апр'12 в 02:56 #51651Финны на каркасных домах такие ставят, в качестве ветрозащиты
30 Апр'12 в 03:15 #51652Теплоизоляционный материал по цене 10000 р/м3. Неинтересно! В качестве звуклизоляции ещё можно присмотрется.
