Солнечные батареи на 1.2 квт на огороде в Колпашево
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › Солнечные батареи на 1.2 квт на огороде в Колпашево
Помечено: альтернативная энергетика, солнечная энергия
16 Дек'14 в 12:07 #46569
За эту инфу зуб не дам, но всё же: подключить солнечные батареи и розетку, и дисковый эл. счётчик будет мотать в другую сторону!
16 Дек'14 в 16:25 #46570подключить солнечные батареи и розетку, и дисковый эл. счётчик будет мотать в другую сторону!
если реализовать это дело, то нобель в кармане.
17 Дек'14 в 15:50 #46571излишки солнечной эл. энергии — соседу!
12 Авг'15 в 05:32 #46581Томские ученые изобрели установку, повышающую энергоэффективность солнечных батарей. Это новое устройство, в которое входит особый концентратор. С помощью него солнечный свет собирается прямо на площади солнечного модуля, что повышает концентрацию энергии в семь раз.
Данная установка — это солнечный трекер, то есть он предназначен для того, чтобы вращать солнечные панели на солнце, в результате чего большее количество лучей достигает поверхности и вырабатывается больше энергии.
Александр Петрусев — студент Томского политехнического университета. Изучать солнечные батареи он начал, когда был еще лицеистом, занимался научной работой по солнечной энергетике. Сначала это было просто изучение солнечной батареи. Позже заинтересовался солнечными трекерами и стал разрабатывать сначала школьные образцы, а со временем и реальные установки.
Весь солнечных трекер состоит из платы управления, радио деталей транзисторов и привода, состоящего из коллектора двигателя постоянного тока и червячного редуктора, который позволяет сделать систему довольно точной за счёт низкой скорости вращения. В результате применения таких солнечных установок ожидаемое увеличение собираемой мощности и в течение дня порядка 30 — 35 процентов. По сравнению с аналогами эта установка обходится гораздо дешевле и эффективнее за счет наименьшего количества деталей.
Производство отечественное. Все детали куплены в Томске, Санкт- Петербурге, Москве. Спрос на установку уже есть. Сейчас Александр собирает такой солнечный трекер для заказчика из Алтайского края. Но производство еще требует больших финансовых затрат.
Сфера применения солнечных трекеров большая — от солнечных батарей до антенн и солнечных коллекторов. В ближайшее время в учебном корпусе Томского политехнического университета будет установлена такая установка, где проведут мониторинг данной системы. И, возможно, совсем скоро именно эта разработка поможет экономить томичам электроэнергию.
вести-томск
12 Авг'15 в 05:46 #46578концентратор конечно дело хорошее.. только он поди нагревает солнечную панель, а чем выше ее температура, тем хуже она работает..
12 Авг'15 в 05:49 #46579тут скорее всего позиционер. раз двигатель и устройство управления, а не линзы и прочее…
выставляет постоянно панель перпендикулярно солнечным лучам.
12 Авг'15 в 05:51 #46580именно он и есть ) правда я сомневаюсь что товарищ сделает дешевле китайцев )
1 Сен'17 в 04:03 #46583В Томске заработала самая мощная в городе солнечная электростанция
Станция смонтирована на крыше томского завода светотехники, может вырабатывать до десяти киловатт и, на сегодняшний день, является самой производительной в Томске. В дальнейшем мощности планируется увеличить до 80 киловатт, — рассказал главный инженер ГК «Свет XXI века» Евгений Кухарев.
Солнечная электростанция – инженерное сооружение, преобразующее солнечную радиацию в электрическую энергию. Способы преобразования солнечной радиации различны и зависят от конструкции электростанции.
Солнечная батарея – это фотоэлемент, который состоит из высоковалентного кремния, обладающего уникальной физической способностью – при попадании на него солнечных лучей он вырабатывает электроэнергию, — пояснил Кухарев. — Эта электроэнергия со всех солнечных батарей собирается в один агрегат – инвертор, который ее перерабатывает и выдает с требуемыми параметрами. Также в станции обычно устанавливается аккумуляторная батарея, где накапливается электроэнергия, которую можно использовать и в темное время суток.
По его словам, на территории предприятия на первоначальном этапе будет установлено 40 фотоэлементов для электростанции, каждый мощностью по 250 ватт. В целом мощность электростанции будет равна 10 киловаттам. В планах ГК «Свет XXI века» – на втором этапе увеличить мощности солнечной электростанции до 20 киловатт, затем – до 40, а в последствии – до 80 киловатт.
Сейчас мы полностью получаем всю электроэнергию непосредственно от «Томскэнергосбыта», сумма, которую мы платим за киловатт электроэнергии, равна пяти рублям за киловатт. Установка солнечных батарей позволит нам уменьшить потребление электроэнергии, получаемой от компании. Солнечная электростанция сможет «запитать» наши устройства бесплатной электрической энергией. <…> Срок службы у станции неограничен, при правильной эксплуатации и должном техническом обслуживании она работает неограниченное количество лет, – отметил Евгений Кухарев.
Он добавил, что полностью отказаться от использования электроэнергии предприятию не получится, так как максимальное часовое потребление энергии достигает тысячи киловатт. После установки солнечной станции предприятие будет получать до десяти процентов от необходимой энергии.
1 Сен'17 в 04:35 #46584Ждем статистику выработки в реальных условиях
1 Сен'17 в 04:40 #46585интересно сколько будет стоить реализация станции на 10кВт
1 Сен'17 в 08:36 #46586а разве "Свет XXI века" не потух пару лет назад?
1 Сен'17 в 13:08 #46587nvs wrote:интересно сколько будет стоить реализация станции на 10кВт
батареи поликристалл на таком объеме можно купить менее чем по 4 тр за стоваттку, т.е. 10 кВт за 400 тр. если их не крутить вслед за солнцем — несущая конструкция копейки. Но батареи — это не самое дорогое, и тут предприятия имеют преимущество — пик потребления днем, т.е. запасать энергию не надо, достаточно он-грид инвертора, который будет тут же добавлять энергию в сеть с вашей стороны счетчика, уменьшая скорость его тиканья.
срок окупаемости все равно большой, у меня по подсчетам меньше семи лет не получается (при 5 р/кВт — это еще без учета совсем пасмурных дней).
1 Сен'17 в 13:52 #46588Ждём представителей или работников 21 века, всем интересно)
1 Сен'17 в 14:20 #46589psm wrote:nvs wrote:интересно сколько будет стоить реализация станции на 10кВт
Ну да. 10 кВт на производстве погоду сделают без базара. За четыре сотни килорублей…. У меня серверная в нормали потребляла 16 кВт….. А тут цельных 10! БРЕД
1 Сен'17 в 23:21 #46590LA wrote:psm wrote:nvs wrote:интересно сколько будет стоить реализация станции на 10кВт
да, все экономикой считается. есть розетка и мощность согласована — при наших ценах заморачиваться с собственной генерацией бессмысленно. Нет розетки (недавно возникла пара интересов в отдаленных местах, выбор межде дизелем, притащить ЛЭП или сделать автономку) — уже надо считать. А вот знакомый товарищ из прибалтики посчитал и поставил у себя в огороде сначала 7 квт, потом расширил до 9 если память не изменяет — оказалось что их тарифы способствуют.
про 16 квт серверная — немало ))) биткойны майните?! )))
байка из вторых рук (свежая и 100%, просто не могу рассказывать всё) — в одном городочке есть компания, предоставляющая телефонную связь. АТС старая. Занимает этаж. Энергии хавает море. Столько же если не больше хавают кондеи. во дворе дизель с АВР. так вот посчитали — замена АТС на современную окупается практически моментально — на стоимости кондеев, электричества ну и под шумок отказаться от огромного дизеля, который тоже требует денег даже если простаивает…. Не считая супердорогой поддержки старого оборудования…
2 Сен'17 в 03:25 #46582nvs wrote:интересно сколько будет стоить реализация станции на 10кВт
Года два-три назад считал себестоимость солнечной станции для частного дома. Тогда еще в НИИ оптики тестовая батарея стояла, и онлайн параметры были доступны. В итоге вышло порядка 1000рублей за 1 ватт.
2 Сен'17 в 13:06 #46591Зачем нам в Сибири солнечные батареи, ветрогенераторы — горизонтальные, китайцы нам помогут (в смысле лес вырубят).
2 Сен'17 в 14:20 #46592psm wrote:про 16 квт серверная — немало ))) биткойны майните?! )))
Да если бы. Обычная серверная, среднего оператора связи, семитонник, шеститонник, пара стоек с корзинами медиков, пара десятков серверов, десятка полтора коммутаторов, кучка упсов различных… Плюсом серверная основной конторы с кучей серверов а-ля 1с, ексчейндж, прокси, файлопомойки и прочая радость, ну и кондеи на все это. Вот суммарно и вылетает под 16 с копейками кВт, а резервный дизель 8,6 ква…. Как хочешь так и крутись
3 Сен'17 в 00:12 #46593лимон wrote:nvs wrote:интересно сколько будет стоить реализация станции на 10кВт
чета борщ.
3 Сен'17 в 00:16 #46594LA wrote:psm wrote:про 16 квт серверная — немало ))) биткойны майните?! )))
хм… снова вспомнилось — читал статью про базовую сотовой от солнца (ну конкретно здесь не так важно), там у ребят было естетственное ограничение по мощности, кондеи оказались самым засадным местом — так они сделали геотермалку наоборот — проковыряли скважину, теплообменник и тепло сбрасывали туда. оказалось что циркуляционник кушает гораздо меньше чем кондей ))))
