Солнечные коллекторы из Новосибирска — видео >>
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Солнечные коллекторы из Новосибирска — видео >>
  • В этой теме 7 ответов, 8 участников, последнее обновление сделано АватарSergus83.
  • #3553
    Технические параметры
    1. Теплоносителем может быть питьевая вода, дистиллированная вода, незамерзающая жидкость (пропиленгликоль).
    2. Избыточное рабочее давление теплоносителя не более чем 0,1 МPа (1,0 кг/см3);
    3. Мощность коллектора: до 1,0 кВт/час;
    4. Температура воды в солнечном коллекторе: до 100 градусов С;
    5. Производительность: до 10,0 л воды/час с температурой воды 70 градусов С;
    6. Габаритные размеры: 1050х1050х40 мм;
    7. Вес СВ без теплоносителя — 3,0 кг;
    8. Прозрачная теплоизоляция выполнена из поликарбоната.
    9. Диаметр соединительных труб: 20 мм.;
    10. Трубы, соприкасаемые с водой выполнены из полипропилена;
    11. Режим работы при нормальных условиях эксплуатации — продолжительный (не менее 25 лет)
    цена — 4500 руб штука.
    #37533
    ЧарлиЧарли
     1 квт/час это при температуре на улице + 30 град. наверное?
    А зимой какая мощность будет?
    #37534
    antonanton
    зимой вакуумный надо
    #37535
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Вот тут бредовый ролик,
    но на 1.26 минуте заявляется, что при минус 35 нагревает до + 50, при 0.2 вата в сутки затрат подогрева (вакумный конечно)
    #37536
    ЦерителлиЦерителли
    Так и непонятно, о каких коллекторах идет речь. Судя по всему это обычные "грелки" из поликарбоната.
    А во втором ролике из Благовещенска уже фигурируют ваккумные коллекторы, они однако дороже 4.5 т.р. будут
    Для Ветерана: Ваккумные бытовые солнечные коллекторы способны нагревать воду до температуры кипения даже при отрицательной окружающей температуре.
    #37537
    АватарMarkiz
     а можно поподробнее, что за агрегаты, где мона посмотреть, пощупать???
    может кто использует уже?!
    мож цены какие присутствуют???
    #37538
    dadadadadadadada
    Опыт и практика в наших зимних условиях очень важен для рекламы этого оборудования.
    Если только для межсезонья и для лета — тут спору нет — будет работать. А вот зимой….!!!
    Кстате. Летом появляется другая проблема у этих коллекторов: Температура теплоносител может подняться и до 200 градусов, что может привести к поломке оборудования. Нужно систему зашторивания от солнца, или температуру сбрасывать через бассейн.
    Лишних средств нету, а так бы попробовал, только вакуумные, у них кпд выше.
    #37539
    АватарSergus83
    https://www.bagan.ru/ вот сайт.
