Совет: Фрезерование плекса в опалубку вместо грибования
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Совет: Фрезерование плекса в опалубку вместо грибования
  • В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление 6 лет сделано АватарAl Garage.
  • #505460
    SoloWoodSoloWood
    Как вам такой рецепт по утеплению цоколя?
    Если «Грибки» не хотите принципиально, так как есть ряд нареканий по ним (мостик холода, ненадежность, долгая нудная работа и т.д.). И держите на уме, что
    утеплитель эффективен в работе тогда, когда вся его поверхность сопряжена с утепляемой поверхностью. Но таким образом этот момент практически не возможно на 100% соблюсти, когда крепишь утеплитель на клей!
    ВЫХОД:  профрезеровать ЭППС. Как думаете — стоящий это метод или могут быть какие-то минусы?
    подробности в видео Автора этой инновации.
    #505481
    ПурпурныйПурпурный
    Глупость, однако.
    Допустим профрезировали плиту примерно на 1/5 глубины, срезав при этом половину ЭППС. т.е. в сумме можно сказать, что фрезеровкой вы срезали 1/10 часть ЭППС. т.е. если толщина плиты была 50 мм, то для расчета нужно будет брать 45 мм.
    итого что имеем:
    а) эппс 50 мм плотность 30 кг/м3 (теплопроводность mu = 0,034 m2 * C / m2) скрепленный 5тью пластиковыми грибами с термоголовкой из полиамида с теплопроводностью mu = 0,027 m2 * C / m2). если взять площадь такого листа как 60см*100см = 6000 см2, а площадь 1 грибка в 1 см2, то с учетом того, что площадь грибов на листе 5/6000 или меньше чем 0,01% с учетом того, что у него теплопроводность даже меньше чем у эппс, то такой гриб в расчетах меньше математической погрешности вычислений, и его можно вообще не учитывать).
    итого сопротивление теплопередаче: R=1,63
    б) эппс 50 мм плотность 30 кг/м3 (теплопроводность mu = 0,034 m2 * C / m2) зафрезирована как у вас, уменьшив среднюю толщину на 10%.
    итого сопротивление теплопередаче: R=1,48
    таким образом получаем, что мало того что вы с фрезером наводились хороводы,  при этом вы снизили сопротивление теплопередаче на 1,48/1,63 = 0,9079 раз или на 9,2%.
    #505490
    Допустим профрезировали плиту примерно на 1/5 глубины, срезав при этом половину ЭППС. т.е. в сумме можно сказать, что фрезеровкой вы срезали 1/10 часть ЭППС. т.е. если толщина плиты была 50 мм, то для расчета нужно будет брать 45 мм. итого что имеем:
    ))))))) как так половину? я чето увидел вовсем немного: дай бог процентов десять. И то во втором ролике (в начале ролика). В первом вообще мизер.
    Идея очень неплохая. Молодей пацан. Для фундамента просто супер (где ЭППС несьемная опалубка). Для стен ХЗ. Прижим надо как то организовывать.
    #505491
    shadowsshadows
    имхо временые трудозатраты на фрезерования и прочую возню, позволят купить лишние листы ЭППС и сделать у тепление просто толще.
    #505499
    А кстати )))))) ведь таким макаром можно на ЭПС что угодно крепить: плитку…камень….
    #505500
    PanskiPanski
    • Корнилово
    Что то не соображу, в чем выгода от фрезеровки. Пластиковые грибки — мостик холода*?!
    #505503
    Мостик холода — хрен с ним. Весь цимес в монтаже. Поразвлекайтесь как нибудь грибками и прикиньте разнизу.
    #505596
    SoloWoodSoloWood
    А я думаю, не в том проблема, что и сколько пропускает холода, а в том, что и КАК его пропускает. Грибок насквозь дырявит пенополистирол, это именно и называется МОСТИКОМ холода, то есть именно по нему будет проходить в сам бетон мороз и образоваться точка росы внутри утепляемого материала.
    Именно этот момент меня заставил задуматься об альтернативном варианте
    #505597
    АватарAl Garage
    А если ЭППС, как не съемная опалубка, в 2 слоя? Да еще и наружка из каких нибудь ЦСП? Например до нормативной толщины наших широт (15-18см) делаем 10см и 5см плиты, плюс ЦСП..  Там все равно друг с дружкой плиты — клей, грибки, метизы…
