советы, предложения по планировке
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › советы, предложения по планировке
18 Дек'14 в 16:53 #8347
http://disk.tomtel.ru/file.aspx?fileid=1038777-3927f0d4
Вот такой проет первого этажа, зацените, оцените, предложите….
Материал Сибит планируется
18 Дек'14 в 17:18 #118738Туалет слишком длинный для такой ширины
Окно в малойкомнате — смешное. Надо больше. На сомом деле — еомнты две — большая и огромная
Двери в комнаты и в котельню — все должны открываться по-другому . двери в санузлы — тоже бы еще подумать..
В гараже — будет бить дверь по машине..
Лестница имеет наклон около 45градусов.. Не круто ли?
Гараж узкий.. Если не привязаны к габаритам — лучше шире. 5м — уже хорошо. Но не 3,5..18 Дек'14 в 17:25 #118739Извиняйте одна дверь лишняя из комнаты в котельную…
И я стесняюсь спросить а как Вы определили угол наклона лестнице?
Гараж к сожелению шире сделать не сможем максимум.
18 Дек'14 в 17:29 #118740Да и по туалету. Часть лестнице планируется над туалетом просто на проекте не знал как нарисовать
18 Дек'14 в 17:34 #118741глянул… первое впечатление -"панель. 86 серия"… узкий непонятный лабиринт..
19 Дек'14 в 00:13 #118742какая высота потолков планируется? 2,50 или 2,60 ?
19 Дек'14 в 03:36 #118743Тамбур маленький, ванна большая, гардероба нет, лесенка не удобная, грязь из гаража вся в дом, вход в кухню неудобный, капитальной стены нет. Про двери уже говорили.
19 Дек'14 в 03:54 #118744Гараж к сожелению шире сделать не сможем максимум.
Советую нарисовать Ваш автомобиль с открытыми дверями в гараже и вы увидите слабые места.
19 Дек'14 в 06:09 #118745Я думал лестница начинается. Около туалета (низ).. И выход из гаража под площадкой.. А если наобороот — получается пол гаража на 1м выше пола в доме (т.к. в гараженет лесенки)
19 Дек'14 в 11:16 #118746Высота планируется 2,75 черновая ну а там должно остаться 2,5
19 Дек'14 в 11:26 #118747Так и получится (низ) лестнице возле туалета, а верх уйдет над туалетом. Вход в гараж бутет сбоку лестнице. И почему должен пол в гараже на 1 м выше?
19 Дек'14 в 12:21 #118748потому что у вас дверь в гараж планируется сразу где дополнительный переход лестницы, который уже поднят на 1,05м
19 Дек'14 в 14:02 #118749Все в порядке, только надо определится уже:
Вы толькочто гговорили, что под лестницей будет продолжение туалета.. А если низ около туалета — то никакого продолжения под лестницу не войдёт.. И, кстати имеем наклон лестницы таки 45градусов — чтобы за 2метра вдоль туалета подняться на высоту 2м, чтобы под площадку вошла дверь из гаража.. Картина несколько усугубиться, если учесть что толщина конструкции площадки больше нуля см.
А если начало лестницы не у туалета.. Тогда перепад 1м из гаража, зато туалет можно сразу сделать шириной 1,5-2м)19 Дек'14 в 15:06 #118750Ну вот и спасибо теперь и дошло почему 1 м…
19 Дек'14 в 15:30 #118751Ванная совсем не на месте у входной двери. И вход в кухню через комнату очень не удобно для хозяйки.
Комнаты большие, а подсобных помещений совсем нет.
Как пойдут водопровод, канализация, канализационный стояк, вентиляция из сан. узлов, вытяжка на кухне?
19 Дек'14 в 15:50 #118752Внесли изменения по дверям, окнам
Схема КК, воды http://disk.tomtel.ru/file.aspx?fileid=1038797-db39a324
19 Дек'14 в 16:10 #118753А канализация из кухни и котельной?
Канализационная трасса лучше без углов и поворотов. Сан. узлы и кухню лучше по одной линии располагать. Попробуйте начать с чистого листа (с чистой коробки). Тем более, что входная зона с улицы не очень удачная и вход из гаража не на месте
19 Дек'14 в 16:36 #118754Спасибо. Попробуем изрисовать новую коробку за выходные с учетом всех замечаний и предложений..
20 Дек'14 в 08:30 #118755Гараж очень узкий (тут уже об этом говорилось) — головная боль за свои же деньги на всю жизнь. Если нельзя шире, то уж лучше сделать рядом с домом. Еще. Если дверь между гаражом и жилой частью дома не герметичная, то будет постоянно дуть (очень сильно) и не без аромата выхлопных газов. Еще. Мой опыт показывает, что имея вход в гараж с улицы и через подвал, постоянно хожу с улицы — быстрее и чище (в смысле грязи на обуви — не Европа у нас как-то, на улицах немного грязновато). Из дома вход оправдан в мастерскую, куда можно и в тапочках, но ее у Вас нет. Поразмыслите над этим.
По жилой части. Может ванну и туалет перенести в верхний левый угол (по рисунку), отгородить стенкой спальную комнату (которая у Вас маленькая), например, 3.5 на 5-6 м, а в оставшейся части сделать так называемую комнату-столовую — она будет большой, но функционально разделенной: в одной части кухня, в другой диван, телевизор и т.д. Очень уютно и удобно. И не надо городить никаких прихожих, тамбуров. Поверьте, будет очень хорошо. А лучше не верьте, а подумайте хорошенько над этим и сами решите как лучше, учитывая такое обстоятельство, что примерно по такой схеме живет весь цивилизованный мир, отделяется только личная зона (спальня, если больше ничего не входит), а все остальное большое общее публичное помещение, включая место входа в дом (входят прямо в комнату, и, как выясняется, странного и страшного ничего в этом нет).
Вот такая информация к размышлению.
20 Дек'14 в 09:07 #118756а вот я наоборот против того — чтобы открывая дверь сразу было видно, кто сидит за столом или на диване.. да где угодно (и в чем угодно)..
